[WIN2k3] BSOD, wat te doen?
  • plakbandrol
  • Laatst online: 12-02 12:36
Ik heb een pc win2k3 standard draaien, sinds kort geeft hij een BSOD, het probleem is dat ik windows niet meer in kan, bij het opstarten geeft ie in een fractie van een seconde een bluescreen en start dan opnieuw
ik heb met m'n digicam er een filmpje van gemaakt [hier] (4mb)
volgens mij is de melding iets met KERNEL erin
hoe kan ik dit oplossen? safe mode werkt niet
-edit- pc specs:
asus a7v8x, corsair 256mb geheugen, athlon xp1700, matrox g550, maxtor 60gb 7200 schijfje
[ Voor 15% gewijzigd door plakbandrol op 28-07-2004 22:51 ]
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 10:11
Misschien dat je het al had gelezen, maar staat een heel stuk over in de FAQ:
Windows XP en 2000 BSOD guide
  • plakbandrol
MADG0BLIN schreef op 28 juli 2004 @ 22:49:
ja het probleem is alleen dat ik de bsod niet kan bekijken, binnen een fractie van en seconde reboot ie
  • RSpliet
  • Laatst online: 11-07 00:42
RSpliet
*blink*
dan ehhh... memtest? 'herstelinstallatie'? Staat echt genoeg in die FAQ (en de andere FAQ's) hoor. Trouwens iets overgeclockt? Onnodige hardware voor de lol er al eens uitgehaalt (zodat je mobo+mem+proc+videokaart+HD overhoud). Uberhaupt enige FAQ gelezen? :?
Oh en in reactie op Goblin 2 lager, Memtest is geloof ik een OS op zichzelf (grote kans dat t gebaseert is op Linux) Ik doel dan wel op Memtest86+ heh ;) www.memtest.org . En fear not, je hoeft er ECHT niks voor te kunnen, een aap kan Memtest nog starten
[ Voor 106% gewijzigd door RSpliet op 28-07-2004 22:57 ]
Schaadt het niet, dan baat het niet
  • plakbandrol
S3v3n_0f_n1n3 schreef op 28 juli 2004 @ 22:51:
dan ehhh... memtest? 'herstelinstallatie'? Staat echt genoeg in die FAQ hoor
memtest? dat moet toch in windows zelf, daar kom ik niet in.
  • MADG0BLIN
Kan inderdaad ook niets uit het filmpje halen. Veel te onduidelijk.
Memtest gebeurt in dos. :)
[ Voor 19% gewijzigd door MADG0BLIN op 28-07-2004 22:52 ]
  • plakbandrol
[nieuw filmpje]
volgens mij staat er INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
dat betekend blijkbaar dat m'n HD kaput is?
hmm
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
plakbandrol schreef op 28 juli 2004 @ 23:00:
[nieuw filmpje]
hmm
Recoveryconsole, FixMBR al geprobeert?
  • plakbandrol
S3v3n_0f_n1n3 schreef op 28 juli 2004 @ 23:05:
met recoveryconsole krijg ik nooit iets voor elkaar, FixMBR lijkt me zinloos want hij begint wel windows op te starten dus dan zou de MBR goed moeten zijn (correct me if i'm wrong)
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 12-08 22:45
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Stop je server CD in je PC. Boot vanaf de CD-Rom en kies voor Herstellen (Repair). Met een beetje geluk wordt zo je installatie hersteld.
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • plakbandrol
DaRealRenzel schreef op 28 juli 2004 @ 23:09:
wat moet ik doen in het recovery console?
fixmbr geeft aan dat ie een nieuwe bootrecord heeft neergeoplant, maar nog steeds BSOD
  • plakbandrol
INACCESSIBLE_BOOT_VOLUME
maar op deze error krijg ik bijna geen resultaten
  • RSpliet
RSpliet
*blink*
http://forums.viaarena.co...m?catid=20&threadid=55659
een resultaat is toch voldoende? :/
[ Voor 3% gewijzigd door RSpliet op 28-07-2004 23:34 ]
  • plakbandrol
die heeft een probleem met een afwijkende HD controller, ik heb gewoon een standaard ATA ding, dus dat moet goed gaan
  • DaRealRenzel
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
plakbandrol schreef op 28 juli 2004 @ 23:21:
Niet Recovery Console, maar opnieuw er overheen installeren. Dan overschrijft 'ie gewoon bestanden, blijft je servernaam en zo intact maar worden wel beschadigde bestanden hersteld.
Lijkt er wel op dat je brakke HW hebt, want W2K3 binaries gaan niet zomaar stuk (of driver weg, gaat ook nie zomaar....)
  • plakbandrol
Ik heb de hele HD geformat en windows er opnieuw opgezet, hij was nog helemaal kaal zonder drivers of apps, en na een paar uur begon het opnieuw.. server ging down, ik kijken.. en hij bleek weer in de lus te zitten met bluescreen
dit keer heb ik wel een foto kunnen maken:
Afbeeldingslocatie: http://4aal.nl/temp/bsod.jpg
heb geprobeerd IDE kabel te vervangen, andere controller, andere drives loskoppelen, maar geen resultaat
[ Voor 21% gewijzigd door plakbandrol op 30-07-2004 00:25 ]
  • Korben
  • Laatst online: 14-11-2025
Korben
Uit de Microsoft KB:Het kan dus volgens die items zijn dat je een UDMA-schijf gebruikt met een 40- in plaats van 80-aderige kabel, of dat je caching aan hebt staan. Ja, er wordt ook de mogelijkheid van een kapot FS gemeld, maar dat is het niet, omdat het tweede getal na STOP 0x000000ED dan 0xC0000032 moet zijn.
.oisyn: Échte programmeurs haten PHP met een passie. Ben jij soms geen echte programmeur?
  • plakbandrol
Korben schreef op 30 juli 2004 @ 00:50:
ik had het ook gelezen, maar ik heb geen UDMA en heb gewoon 80 pins, ook met andere kabel geprobeerd
  • Oceria
  • Laatst online: 29-08 12:03
Oceria
I've been in between....
Staan de jumpers goed? Ik weet niet hoe het met 2003 staat, maar sommige os'en zijn daar zeer kritisch over.
Verder niet overclocked?
temperaturen goed in BIOS?
al je geheugen herkend in BIOS (memtest al gedraaid)?
harde schijf correct herkend en geconfigureerd in BIOS?
spanning van je PSU goed op zowel de 3,3 5 als 12 volts rail?
Lukt booten met een linux live CD wel (bv Knoppix) en zo ja, kun je dan wel van de harde schijf lezen?
Het feit dat je PC na een nieuwe install eerst eventjes goed loopt voordat hij in die loop komt wijst mijnsinziens op een hardware matige fout. Wat je nog zou kunnen doen na een nieuwe install is direct de reboot on error uitzetten (systeem>geavanceerd>opstart en herstel settings).
Kortom, het kan nog in een hele hoop dingen zitten.
Succes!
[ Voor 23% gewijzigd door Oceria op 30-07-2004 01:24 ]
Oceria doesn't know where this repeatbutton -repeatbutton is...
