Celeron D op Asus P4T-E mogelijk ?
  • _zer0_
  • Laatst online: 15-08 17:43
Ik heb hier een verkeerd bestelde Celeron D 335 (2,8 GHz) liggen
en vraag me af of die in m'n Asus P4T-E bord gaat werken.
Volgens Asus niet, maar dat zegt uiteraard niet alles ;-)
De FSB van deze cpu is 533 MHz, wat dit bord wel aankan (al is ie dan wel oc'ed).
Het enige wat ik denk dat de bottleneck gaat vormen is de core spanning.
Volgens intel moet deze tussen de 0.956 en 1.052 Volt liggen,
wat me enorm laag lijkt.
(zie ook http://processorfinder.in...s/details.asp?sSpec=sl7c7)
Gaat de P4T-E deze lage spanning trekken ?
In de bios kom ik niet lager dan 1.5 Volt.
Wellicht is er met een volt-mod wat te doen maar als dat niet hoeft dan liefst niet.
  • Brent
  • Laatst online: 19:55
Nee heb je, ja kun je krijgen.
Niemand kan je garanderen dat het werkt. Als je het toch wil weten zul je het uit moeten proberen (en uiteraard de resultaten hier posten :)).
  • _zer0_
OK dan, dat was ik ook wel van plan. Wil alleen wel zeker weten dat ik die gloednieuwe cpu niet oprook... :o
0,5 volt te veel is niet goed, hoe goed je koeling ook is.
Ik denk eigenlijk dat ie gewoon niet start als het mobo de spanning niet kan maken, maar zeker weten... :?
En uiteraard post ik eventuele resultaten hier 8)
  • dion_b
  • Laatst online: 23:31
dion_b
say Baah
_zer0_ schreef op 28 juli 2004 @ 21:11:
Mijn ervaring bij So7 CPU's is dat de mobo vrolijk doorstart, al krijgt de CPU 0.5V teveel- je kunt een Pentium MMX (nominaal 2.8V) zonder problemen op 3.3V laten draaien. Of dat hier ook geldt is een tweede- 0.5V is 1/6 van de voltage bij zo'n Pentium MMX, hier is het meer dan een derde.
Kan interessant zijn, ik heb hier ook een Intel D850EMV2 liggen (ook i850E chipset) waar ik met het idee speelde om er een Celly-D op te prikken. Ik zat nog te kijken of ik er ergens eentje kon lenen om te testen, maar tot nu toe zonder succes...
Oslik, blyat! Oslik!
Straks eens kijken dan, mijn Celeron-D 2.4 Ghz op Asrock P4i65GV bordje draaide op 1,4V.
Kan me niet voorstellen dat die dingen op 1V horen te draaien
  • dion_b
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 23:45:
Idd...
http://users.erols.com/chare/elec.htm
Die krengen draaien gewoon op 1.4V - loos alarm dus (gelukkig ;) )
Pffiew :)
Temps waren ook niet schrikbarend hoog te nomen :)
Aan de TS:
Juiste voltage betekent nog steeds niet dat de CPU er ook op gaat werken, een Celeron-D heeft een Prescott kern, is wel wat anders dan een Williamette/Northwood
  • _zer0_
OK, toch interessant om te testen dan.
Ik ga nu pitten (val bijna om van de slaap... 8)7 )
Morgen zeker testen !
  • _zer0_
Met de Celeron D 335 in de P4T-E komt ie niet eens door de bios heen,
wat ik ook voor settings gebruik, hij blijft zo zwart als de nacht. :'(
Iemand een processor kopen ? ;)
  • Skull_One
  • Laatst online: 25-10 16:47
Als ik even op de Asus site check voor dat moederbord krijg ik als compatible CPU's alleen 400MHz bus versies terug... De Celeron-D heeft een 533MHz bus. De kans dat Asus een Bios-update gaat uitbrengen om deze CPU te ondersteunen lijkt mij dan ook klein...
Look at it this way... in a million years, who's gonna care?
  • _zer0_
Dit bord staat bekend het makkelijk te doen op 533MHz FSB,
je kan ook gewoon de FSB instellen in de bios of via dipswitches.
(http://www.gamepc.com/images/labs/rev-asusp4te-FSBSM.jpg)
Ik heb er ook een tijdje een 2,4 GHz met 533FSB in gehad en dat werkte zonder problemen.
Zoek maar eens op P4T-E en 533 :)
  • Skull_One
Ik bedoel dus dat er dus geen officiële bios uit zal komen... Officieel ondersteunt Asus geen 533MHz bus op dat moederbord, ergo zullen ze hun bios ook niet gaan aanpassen.
  • _Drake_
  • Laatst online: 20:30
Weet iemand of het wel kan/zal werken op een P4T533C aangezien dit eigenlijk niets anders is dan een sterk opgevoerde p4te schat ik de kans klein maargoed de P4T533C ondersteund wel officeel de 533 mhz bus maargoed dat zegt dus niet of het moederbord de core wel ondersteunt
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
  • Skull_One
Momenteel heeft Asus officieël alleen ondersteuning voor de volgende Mobo's/Bios combi's:
Motherboard Since PCB Since BIOS
P4B533-X ALL 1003
P4BP-MX 1.01 1016
P4C800 ALL 1016
P4C800 Deluxe ALL 1016
P4C800-E Deluxe ALL 1016
P4G800-V ALL 1008
P4P800 ALL 1016
P4P800 Deluxe ALL 1016
P4P800 SE ALL 1004
P4P800-E Deluxe ALL 1002
P4P800-MX ALL ALL
P4P800S ALL 1005
P4P800S SE ALL 1005
P4P800S-E Deluxe ALL 1005
P4P800-VM ALL 1012
P4P8X ALL 1016
P4P8X SE ALL 1003
P4PE-X/TE 2.00 1006
P4R800-V Deluxe ALL 1008
P4R800-VM 1.03 1005
P4S800 2.01 1009
P4S800D ALL 1005
P4S800D-E Deluxe ALL 1003
P4S800-MX 1.02 1008
P4SP-MX ALL 1002
P4V800-X ALL 1005
P4V8X-X 1.03 1006
P4VP-MX ALL 1007
Ik heb twee weken geleden Asus gemailed met de vraag of hun Barebones de 'D' ondersteunden, volgens hun website was dit niet zo. De officiële reactie was dat dat niet het geval was. Ik vermoedde dat men het fout had en heb een dealer gevraagd de Celeron-D in een ASUS Terminator 2 T2P DeLuxe Barebone te zetten en kijken of het werkte... en dat deed het. Een week later is er volgens de Asus site opeens wel officiële ondersteuning beschikbaar... go figure!
M.a.w. Wellicht werkt het wel, en anders binnenkort door middel van een BIOS update... maar dan heb je wellicht nog een oude CPU nodig om 'm te flashen...
Er is in principe geen zinnige reden waarom het niet zou werken...
  • itsalex
Die Celeron D hoeft niet te gaan werken. Ik wilde een aantal Intel borden met de 845GV chipset OEM bestellen. Ik heb Intel gebeld en die zeiden op de vraag of de Celeron D erop kan. Ja op de boxed versie ging het werken maar de OEM niet omdat deze te oud zou zijn(terwijl de Intel 845GV chipset volodoende moest zijn). Ik vroeg daarna waarom niet? Het antwoord was als volgt: "De core van de processor is heel anders dan de oude processoren en om deze te laten werken zou helemaal niet mogelijk zijn". Daarnaast hebben ze gezegd dat die Celeron D ook gebruik wil maken van de nieuwste mogelijkheden qua moederborden en geen oude borden wil hebben voor die Celeron D en dat zei die in deze richting ongeveer. Dus het zal niet echt mogelijk zijn op de Asus P4T-E.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • _Drake_
Skull_One schreef op 30 juli 2004 @ 22:25:
eh op een p4te werkt het anders dus eff niet en ik wil niet met een proc van 140 kopen die later niet zal werken :| :'(
