Driver update Athlon 3200+ --> oplossen bekend probleem
Beste tweaker,
ik heb mijn AMD 64bit Athlon 3200+ CPU drivers geüpdate. Nu staat er bij de readme file dat er een bekend probleem kan voordoen als deze is geüpdate.
Zie voor functie van de update: meuktracker: AMD Athlon 64 Processor 1.1.0.1 enwel om het aantal Mhz's variabel te maken en zodoende het aantal mhz's dan volledig te gebruiken wanneer dit nodig is. Nu heb ik het probleem dat ook al bij het draadje staat:
The processor performance state may not be restored to the maximum state if the
CPU runs at 100 percent. This problem occurs if the computer is 100 percent busy
when the power policy changes.
For more information and support options, please refer to the following website:
http://support.microsoft.com/?kbid=330512
Bij mij blijft het aantal Mhz op 840 staan (met 210 MHz x 4.0) ook al is CPU op 100%, dus bovengenoemde probleem.
Mijn vraag is: Weet iemand al een oplossing hiervoor, zonder dat ik microsoft moet contacten, want dit is wel het laaste wat ik wil.
Alvast bedankt voor de support.
Voor de volledigheid:
MSI K8T NEO FIS2R
AMD Athlon 64bit 3200+
Windows XP Pro
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 19:23 ]
  • Satch
ehmm volgens mij is die update voor de 64! bit amd processoren en niet voor jouw athlon
metal14 schreef op 28 juli 2004 @ 19:16:
Dit is een 64 bit processor. :P
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 19:25 ]
Misschien kan je de oude driver er terug opzetten ?
Entarus,
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 19:24:
Entarus,
Ja kanwel, maar dan benut ik Cool en Quiet niet, en dat zou jammer zijn. Dan blijft processor in mijn geval steeds op 2100 MHz draaien, ook al benut je nog geen 10% van de processor op dat moment.
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 19:28 ]
  • Z-Dragon
  • Laatst online: 03:31
Eerst de driver eruit donderen, ff runnen @ 2100 MHz, dan de driver er weer in?
^ Wat hij zegt.
Z-Dragon schreef op 28 juli 2004 @ 20:16:
Nou had de driver al weer naar die van XP gezet en dan draait hij prima op 2100 MHz, vervolgens weer driver van AMD erop, maar blijft hetzelfde probleem houden.
