ASROCK K7S8XE cpu voltage verhogen?
Ik ben druk bezig mijn AMD XP 2400+ Thoroughbred te OC'en en ben momenteel op 2220Mhz. beland. Nu ben ik er al achter gekomen dat ik de multiplier niet kan veranderen (locked ?-- of niet?) en mijn FSB snelheid heb ik momenteel op 147Mhz. stabiel. Nu heb ik al ergens gelezen dat door de CPU voltage te verhogen ik de FSB nog tot max 150Mhz. kan verhogen.
Mijn vraag is nu hoe kan ik dit handmatig regelen, in mijn BIOS kan ik dt n.m.l. niet terug vinden dan alleen :"vcore overvoltage: enabled", waarbij het voltage op 1.7V beland.
Mijn systeem bestaat uit:
AMD XP2400+ boxed Thoroughbred 2000Mhz@2220Mhz
ASROCK K7S8XE, BIOS versie 2
Chieftech 360W voeding
512MB DDR PC3200 (2x256)
Club 3D Radeon 9600XT @526Mhz. 128MB DDR (dual monitor)
SB live 5.1 digital
Windows XP professional
Ik hoop dat iemand hier ervaring mee heeft of mij hier verder mee kan helpen.
  • DaWaN
  • Laatst online: 17:04
DaWaN
'r you wicked ??
Je kunt een voltmod doen, of je kunt L11 bridges van je CPU verbinden.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • Mad_Manic
  • Laatst online: 21:47
Op het forum van www.ocworkbench.com staat een subforum geheel vol met how-to overclock asrock k7s8xe. Daar staan ook aangepaste biosversies die ook met name op het gebied van geheugen timings ook een prestatieboost geven. Ik kan je geen links geven omdat je daar sinds kort even moet registreren.
Als je hier op Got ff goed zoekt moet er een topic zijn van iemand die voltage mod heeft gedaan.
  • Pink Panther
  • Laatst online: 10-10 22:28
Je kunt ook een pin mod doen om zo een hoger voltage te krijgen (maximaal 1,85 Volt).
Voordeel van een pin mod is dat je dit kunt doen zonder dat er gesoldeerd hoeft te worden en je dus ook geen problemen krijgt bij garantie.....
http://www.ocinside.de/go.../pinmod/amd_pinmod_d.html
