hidden share niet benaderbaar
Beste Tweakers,
ik zit met het volgende probleem wat je volgens mij simpel zou moet kunnen oplossen; ik weet het alleen ff niet.
Ik wil een hidden share mappen vanuit een andere pc als waar deze share staat.
Het betreft de share van partitie D$. Als ik de share will mappen dan krijg ik het volgende scherm waar ik dus geen user name kan invullen en zo dus de share ook niet kan mappen. 8)7
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~weer0063/pics/delen.jpg
Wie helpt mij dit op te lossen? _/-\o_
  • Mike Jarod
D'r zit ook een optie 'verbinding maken met een andere gebruikersnaam' net voordat je dit scherm krijgt (het is een soort hyperlink) :)
Thnx My friend.... ik kan alleen nog steeds niet connecten. Heb admin user met pass geprobeerd, ook nog andere account met admin rechten maar kan er gewoon niet op. Geeft aan dat login unsuccessful is !!
Nee deze failure verandert de username ook weer terug in guest; klopt dit? 8)7
  • Microkid
  • Laatst online: 23:11
Microkid
Smile
Vertel ook even over welke Windows we praten, zowel waar die share op staat, als waarmee je de share wilt benaderen.
  • ymoona
  • Laatst online: 05-09 16:04
gewoon eerst de schijf delen. rechter muis knop op de schijf -> eigenschappen -> delen en dan "van deze map een gedeelde netwerk map aanmaken" aanvinken. dan krijg je nu een aantal waarschuwingen over een hidden share enzo. je kan nu zonder wizzard de schijf de juisten instellingen geven
https://f1nerd.nl
De Share staat op een XP Prof bak en ik wil de share mappen op een Enterprice SErver 2003 Bak.
Als ik probeer de partitie te sharen d.m.v. D$ geeft deze aan dat deze al bestaat. De partitie gewoon sharen zoals beschreven in vorige post door ymoona kan natuurlijk wel maar dan is de share niet beveiligd en kan iedereen deze maar zo benaderen.
Het is dus de bedoeling dat het een hidden share 'wordt' (blijft) alleen moet deze wel te mappen zijn.
iemand die me kan helpen???
  • Microkid
Microkid
Smile
Let er op dat sinds W2K3 de shares niet meer standaard open staan, zoals in W2K. Kijk even goed bij de share permissies en bij de security permissies.
Afbeeldingslocatie: http://home.planet.nl/~weer0063/pics/share_mmc.jpg
De hidden share staat dus open
  • Mike Jarod
Je gebruikt wel dit? :
pc_naam_waar_share_op_staat\gebruiker_op_diezelfde_pc
bv WEIRDO\Administrator
Zijn de wachtwoorden leeg?
evt op die pc users aanmaken die ook op jouw pc staan + rechten (met exact dezelfde wachtwoorden)
edit2:
firewall?
[ Voor 34% gewijzigd door Mike Jarod op 28-07-2004 19:54 ]
jah ik gebruik pcname gevolgd door gebruiker
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 19:49:
Het feit dat je de share ziet houdt nog niet in dat je er zomaar bij kan. Heb je nu al de share en security permissies nagekeken?
Ik kan de share vernieuwen in het het MMC dat op de pic te zien is, geen properties optie beschikbaar.
  • Microkid
Microkid
Smile
[foutje]
[ Voor 96% gewijzigd door Microkid op 28-07-2004 20:25 ]
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je wel genoeg rechten op ntfs niveau :?
de root van een drive staat namelijk goed dicht standaard....
uuuhhh nu je het zegt...maar een dingf nog :X ik ben zo druk bezig geweest dat ik nu ff niet eens meer weet hoe ik dat check... het de rechten net alleen op share niveau bekeken
volgens mij zijn er geen ntfs machtigingen ingesteld; who fix the problem ????? _/-\o_
  • Mike Jarod
wil je aub niet zo kicken, gebruik Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif aub ;)
Snap echt niet wat het probleem zou kunnen zijn
Iemand nog slimme suggesties?
  • Koffie
  • Laatst online: 05-09 13:05
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
Simple file sharing op die XP bak uitzetten :z
Braaikamer - Smoke&BBQ
ok hoe doe ik dat
  • Mike Jarod
[search=simple file sharing]
FAQ Network Troubleshooting
Windows Operated Systems - FAQ
Zoveel moeite is dat toch niet :?
  • Zwelgje
ow, de share staat op de XP bak.. ok
dan moet je ook even in je security policy even aanpassen het volgende 'toegang tot deze computer via het netwerk weigeren', en dan het guest account daar weghalen
overigens kan je veel beter die XP bak in het domain hangen, dan heb je dat gezeik niet meer
