[XP] video vertraagt alles extreem, nvidia gfx kaart
Ik draai thuis winXP SP1 met alle updates installed, op een AMD 2000+ , 512 ram en nvidia 5900XT gfx kaart.
Probleem is nu dat dikwijls op onregelmatige tijdstippen wanneer ik video files afspeel (mpeg, avi, xvid) alles plots verschrikkelijk traag gaat, de video gaat frame by frame en ik kan haast onmogelijk de media speler afsluiten doordat gans mijn systeem zo mega traag gaat.
ik gebruik de dualview functie van mijn gforce kaart en op mijn tv is het beeld altijd groen eens de vertraging start.
Het rare is dat dit niet altijd is, ...
Ik heb alle laatste drivers voor mijn gfx kaart en dit probleem komt zowel met wmp8 asl wmp9 als met zoomplayer of winamp voor...
iemand enig idee wat de oorzaak van dit probleem kan zijn?
Greetzzz,
Coike
  • SSH
SSH
Welke laatste drivers heb je dan? En hoe weet je dat de video kaart alles vertraagt? Staat deze er als process tussen die 100% CPU trekt ofzo?
SSH schreef op 28 juli 2004 @ 19:07:
laatste tests waren met de forceware 61.76 en 61.77, ook heb ik met de laatste omegadrivers getest met hetzelfde resultaat 8)7
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
we need input..., data...., gegevens.
virusscanner actief (bijvoobeeld automatisch updates installeren aan, waar heb je gekeken, wat deed je al, probeerde je. etc.
Jikra
ik heb even gechecked en inderdaad, telkens de video traag gaat neemt de mediaplayer alle resources in...
de programma's die ik op de achtergrond lopen heb zijn er m'n Mcafee antivirus en styleXP
Ik vind het wel nogal vreemd dat het beeld op m'n tv groen is telkens de video vertraagt, zou dit erop kunnen wijzen dat er een bug zit in mijn video kaart?
  • SkyStreaker
  • Laatst online: 09:05
SkyStreaker
Move on up!
Dit heb ik dus ook soms, het lijkt mij even of andere rare bug die heel erg veel resources trekt. Weet je wat mijn oplossing tot dusver is? Ace Media Player. Hij herkent veel formaten, ook wmv, asf, rm, qt, mov. (voor realmedia en quicktime moet je de daarvoor originele software installeren, dan kan ace ze ook afspelen) Een goed tooltje, want je kan ook een afspeellijst maken en deze opslaan, net als Winamp!
StabilityMatrix Discord -> (persistent invite linkje)
  • Jikra
Als je WM wilt houden zet dan de opties uit die 1) mappen monitoren 2)de CMDB aanpassen 3)internet raadplegen
edit: Toch heeft ook dat dan een oorzaak, je zult in/met eventviewer, devicemanager, perfmon etc erachter moeten komen waar een bottleneck in je systeem zit, tot nu toe kan dat zowel hard- als software zijn.
[ Voor 50% gewijzigd door Jikra op 29-07-2004 10:18 ]
Jikra
Jikra schreef op 29 juli 2004 @ 10:15:
K heb dus even geschecked in mijn eventlogs en dergelijke en hier is dus niks te vinden, alles lijkt doodnormaal 8)7
Ik begin stilaan bang te worden dat het hier om een hardware probleem zou kunnen gaan aangezien ik vorige week nogmaar een clean install gedaan heb van m'n windows (mijn pc is spyware free)
btw hoe zet ik de opties uit die 1) mappen monitoren 2)de CMDB aanpassen :?
  • Jikra
In de opties van mediaplayer (versie?) (in mijn Engelse versie Tools > Options > Media Library
scuus CMDB m/z CDDB > uitvinken van de "automatic media information updates ..."
Zijn nog wat andere performance-verbeterende opties uit te vinken aldaar.
Een andere oorzaak kan een AVI probleem zijn, de explorer (niet IE) gaat daar niet helemaal lekker mee om. Het weergeven van de speelduur e.d. kun je uitzetten met een registrytweak, bij mij geeft dat een snellere performance. Ik weet niet of het een oplossing is, maar bij schaarse resources is alles meegenomen.
Jikra
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
tranztaz schreef op 29 juli 2004 @ 06:48:
Heb je ACE MEdia player nou al eens is geprobeerd dan?
ok, k heb nu ook met die ace mediaplayer getest -> same problem
iK ben ook op t web gaan zoeken naar die registry aanpassing en heb deze gedaan
(1. Open up regedit
2. Goto HKEY_CLASSES_ROOT\SystemFileAssociations\.avi\shellex\PropertyHandler
3. Delete the "Default" value which should be "{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}")
maar nog steeds dezelfde problemen... ik ben er stilaan gek van aan t worden 8)7 8)7
k heb ondertussen al een massa sites bekeken met windows hacks and tips enz.. maar nergens een oplossing te vinden, lat staan mensen met hetzelfde probleem |:(
i
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Enigzins offtopic: Je hoeft niet per sé de originele software te installeren voor RM en QT. Er bestaan ook alternatieven voor. Zie hiervoor [search=quicktime alternative] en [google=real player alternative]
Signature
  • Jikra
Dat is idd de key die ik bedoelde.
Ik ben eigenlijk aan het eind van m'n ideeën, behalve natuurlijk de full herinstall, zo kaal (hardware) mogelijk beginnen en memtests en hdd tests etc runnen om hardware-oorzaken zo veel mogelijk uit te sluiten, maar daar zit niemand op te wachten.
suc6.
Jikra
  • SkyStreaker
SkyStreaker
Move on up!
Wat je 'zou' kunnen doen, is alles wat met geluid/audio te maken heeft (mediaplayer, codecs) te gaan verwijderen.
PC opnieuw opstarten en dan even een registrycleaner zoals bij www.jv16.org weg erover heen jagen.
Gebruik dan daarnaast een WHQL-driver die gecertificeerd is op jouw kaart en niet WHQL op een 6800 van Nvidia ofzo. Ook zie ik dat je AMD draait, dus probeer ook eens even de nieuwste nForce2 drivers of VIA Hyperion drivers.
Als laatste, vindt dit in je registry (of zelf even toevoegen):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]
"LargePageMinimum"=dword:ffffffff (Als je hem tegenkomt, verander het in deze waarde)
Werkt dit nog niet, dan kan je Windows OVER je huidige installatie heen raggen, al je geinstalleerde tooltjes en andere meuk blijven geinstalleerd en al, het feit is alleen dat Windows dan grotendeels op standaard instellingen staat. Helpt dat nog niet, ja... Dan zit er niks anders op, je weet al wat ik bedoel.
Succes! ;)
[ Voor 21% gewijzigd door SkyStreaker op 30-07-2004 10:12 ]
