Speedtouch home + linksys wrtg54
  • Vm1heA
  • Laatst online: 25-06 11:39
Ik heb een probleem met mn connectie van mn ADSL.
Mn vorige situatie was dat mn win2k bak de connectie opbouwde naar mn adsl modem en die 'belde' dan in.
Nou was het geval dat de connectie wel eens wegviel en win2k niet meer die opbouwde.
Dus ik een Linksys wrtg54 router eraangehangen en de optie always-on gekozen.
Nou werkt dat redelijk goed.
Alleen de connectie valt heel sporadisch toch weg en altijd op het verkeerde moment.(zoals nu mn website en mail ook plat liggen )
De router zegt dat ie connectie heeft maar er komt niks over de pijp meer.
Reconnecten wil ie dan ook ineens niet meer als je dat met de hand doet.
Dan moeten mn modem en router allebei een keer uit ( soms alleen het modem ) en dan werkt het weer.
Nou verdenk ik mn modem ervan dat die de boosdoener is.
(ff modem voor de phun kopen vind ik te duur)
Is zoiets bekend dat de lijn er wel eens uit valt en toch lijkt op de pc/router dat er een pptp connectie is die werkt ?
  • Vm1heA
Ik denk dat ik het opgelost heb :
Last Firmware Version: 2.04.3 __________________________________________________________________________
Firmware 2.04.3
- Resolves issue with disabling firewall
- Added QoS function
- Added Port Triggering function
- Added L2TP option for WAN connection type
- Added ability to back up and restore configuration files
- Added Wireless isolation function
- Added ability to filter internal NAT redirection
- Added ability to restrict access to web GUI from wireless clients
- Added ability to filter IDENT port 113
- Resolves issue with HeartBeat WAN connection
- Added support for 40/56bit cipher to support old browsers to use https
- Resolves issue with PPTP passthrough
- Changed WPA Group Key renewal time range to 600~7200 seconds
- Added IGMP proxy support
- Added ability to allow web GUI access only through https or http
  • Vm1heA
Niet dus.
Heb nu mn modem 1 firmware terug gezet ( speedtouch home met 281 firmware terug naar de 261 )
Die draait nu als active de 261 en klapte net zo hard vast.
Stomme is line RX ontvangt niks meer en line TX doet wel nog iets en LAN ook.
Sync brand nog, powerled groen.
Dus lijkt wel of mn modem vast loopt of zo.
  • epias
Probeer het eens met SIP_Spoof! Er zijn genoeg how-to's over te vinden. Als je dan nog steeds problemen ondervindt, ligt het waarschijnlijk aan de modem.
voor die always on optie: de STH ff tweaken naar een pro.
Je hebt dan de mogelijkheid om je modem te configureren als 'always on' device.
Je router heb je dan niet meer nodig :/
  • Vm1heA
Heb em al omgegooid naar de Pro maar was niet prettig werken.
Die router van de speedtouch vind ik ruk om te configgen en wireless wilde ik er ook bij.
En daarbij de NAT loopback vind ik prettig werken van de Linksys.
