Sommige sites werken wel, andere niet
  • 229 views sinds 30-01-2008
  • MADG0BLIN
  • Laatst online: 10:17
Ik heb sinds vorige week een probleempje bij iemand thuis.
Ze kunnen bepaalde sites niet meer bezoeken, en email ophalen lukt ook niet meer bij zonnet.
Andere sites werken weer wel. Het is heel willekeurig.
http://www.tweakers.net werkt niet terwijl GoT wel weer werkt. :?
Ze hebben een zonnet-basis adsl abbo met een standaard speedtouch wireless modem met daaraan een wireless laptop en een gewone pc die met een netwerk kabel aangesloten is.
Heb beide pc's op virussen gecheckt met kaspersky gister, vond 3 trojans. Er zit ook geen spyware meer op. Dus dat kan het volgens mij ook niet meer zijn.
Krijg wel gewoon een ip en gateway toegewezen.
Heb net het modem opnieuw ingesteld nadat ik hem eerst terug had gezet naar de fabrieksinstellingen. Nog steeds zelfde probleem.
Vanochtend pc mee naar de zaak genomen, daar kreeg de pc ook weer met dhcp een ip, maar toen deed alles het weer, dus ligt volgens mij ook niet aan de pc. :?
Beide pc's hebben xp home als OS.
Weet iemand hier een oplossing voor of anders tips misschien?
Ik wist niet zeker of dit in IT moest of hier. :Y)
  • gulie
  • Laatst online: 12-12-2024
de rouyer zelf terug zetten naar fabrieks insteling
(PS) welke merk type router is het
Ben Dis... dyc... dic... Dyslexie
  • MADG0BLIN
Heb ik al gedaan. :) Werkte niet.
Is een speedtouch 570i. :)
Nog even aanvulling: Firewall in xp staat ook uit. :)
  • Vm1heA
  • Laatst online: 17-08 17:58
DNS probleem van je provider vermoed ik omdat een deel wel werkt en een deel niet.
Heb dat al eerder voorbij zien komen dit probleem met Tnet en GoT bereikbaarheid.
Al andere DNS ingevoerd om te testen ?
  • MADG0BLIN
Ik heb zo geen andere dns adressen? Waar kan ik die vinden?
  • gulie
En de furm ware updatten dat heb je ook nagekeken.
Of meschien heeft je ISP problemem met routing dan zou dat ook dit sort dingen kunnen veroorzakken dit kan je proberen door er een ander ADSL modem tussen te zetten ff goed kijken of het Analoog (A) of ISDN (B ) modem is.
[/edit]
ok wat hij zij
[edit]
[ Voor 8% gewijzigd door gulie op 28-07-2004 14:37 ]
  • MADG0BLIN
De nieuwste firmware staat er al op.
Heb zo ook geen andere adsl modem liggen. :) Het is trouwens een isdn aansluiting.
Planet Dns adressen
195.121.1.34
195.121.1.66
Probeer deze maar eens
  • gulie
Casema DNS (nee niet wanadoo)
Primaire DNS: 194.134.5.5
Secundaire DNS: 194.134.5.55
Meschien dat deze helpen
Oke niet echt snel vandag :9
[ Voor 18% gewijzigd door gulie op 28-07-2004 14:40 ]
  • MADG0BLIN
Die van planet werken niet. Denk dat dat op ip gaat. :)
  • Joen
  • Laatst online: 01-10 12:23
HostnaamIP-adresFunctie
resolver.xs4all.nl194.109.6.66
194.109.9.99
194.109.104.104
DNS server (caching nameserver). Wanneer u geen hostnaam kunt invullen, vul dan 1 van deze IP adressen in.
Letterlijk van de XS4All-pagina af. :)
http://www.xs4all.nl/helpdesk/algemeen/servers.html
  • MADG0BLIN
Gulie schreef op 28 juli 2004 @ 14:40:
Werken ook niet. :) Heb ze in mijn instellingen zelf gedaan, plus in de router ingevoerd. :)
  • gulie
Somige ISP bloken hun DNS servers vor verkeer van buitten af
dsu dan vul je ze in en dan werken ze niet heb je trauwens al gegeken hoe het gaat als je een PC er met een kabel op aansluit ??
  • MADG0BLIN
Ja heb ik ook geprobeerd. Ik zit nu op die pc. Werkt ook niet. :)
  • gulie
Trauwens dit zijn de DNS servers van Zon als je die eens hard invoert meschien dat dat scheeld
De DNS Nummers zijn:
Primaire DNS; 62.58.50.5
Secundaire DNS; 62.58.50.6
  • MADG0BLIN
Nope, alle dns adressen geprobeerd en ze hebben allemaal problemen. Ik kan zelfs niet op de site van zon komen. :?
  • gulie
(ze hebben geen bekende storing staan trauwens op hun site)
is die modem van Zon of ven hem zelf trauwens anders ff zon bellen en aangegeven dat je een routing probleem hebt of anders ff de vorige verzie van de firmware er opzetten kan zijn dat deze niet goed is als hij net uit is is hij al een tijd uit dat heeft dat geen zin
speling aangepast
[ Voor 6% gewijzigd door gulie op 28-07-2004 14:59 ]
  • Joen
XS4All staat het gebruik van hun DNS-servers door derden wel toe. ;)
Die al geprobeerd?
Anders doe eens nslookup's en kijk of daar wel respons op komt. ;)
@Gulie:
Het is firmware, geen furm ware ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Joen op 28-07-2004 14:56 ]
  • MADG0BLIN
Had vanochtend op de zaak ook al gekeken voor storingen inderdaad helemaal niets.
Modem is gewoon van KPN, gewoon bij het abbonement zelf besteld.
De firmware die erop zat was al de nieuwste.
Hij heeft het ook altijd prima gedaan, tot een week geleden ongeveer.
Die van xs4all DNS ook al geprobeerd, maakte niets uit.
C:\Documents and Settings\blaat>nslookup
Default Server: dnscache1.zonnet.nl
Address: 62.58.50.5
> gathering.tweakers.net
Address: 62.58.50.5
Non-authoritative answer:
Address: 213.239.154.36
Is zo die nslookup goed? Heb dat nog nooit gebruikt.
  • gulie
lijkt dat er ee IP blok op je adres zit :?
kan je ander een trasert doen naar een adres dat werkt en 1 naar een adres dat niet werkt
  • MADG0BLIN
Trace naar GoT: Die werkt want ik kan posten. 8)7
C:\Documents and Settings\Douwe>tracert gathering.tweakers.net
Bezig met het traceren van de route naar gathering.tweakers.net [213.239.154.36]
via maximaal 30 hops:
  1   <1 ms   <1 ms   <1 ms  10.0.0.138
  2     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  3     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  4    10 ms    10 ms    11 ms  br01amsix.ge5-0.versatel.net [62.58.151.138]
  5     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6    10 ms    11 ms    11 ms  gathering.tweakers.net [213.239.154.36]
De trace is voltooid.
Trace naar http://www.nai.com. Die dus niet werkt:
Dit gaat dus oneindig door ongeveer.
C:\Documents and Settings\Douwe>tracert www.nai.com
Bezig met het traceren van de route naar a250.gc.akamai.net [62.58.34.74]
  4     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  6     *        *        *     Time-out bij opdracht.
  7     *        *     ^C
  • gulie
hum zo te zien kom niet echt ver. :'(
ik denk dat je toch maar f zonnet moet bellen en dit moet aangeven je brijkt wel de modem maar de hop er naar berijk je niet en dat is de eerste router van zon er daar heb je al problemen mee.
  • MADG0BLIN
Dat is het probleem, kan het nummer dus niet vinden van hun. :( Site van hun doet het hier niet meer of is heel traag. :(
  • gulie
oke dan heb ff voor je gekijken
dit zijn de gegevens van Zon
Contact opnemen met Zon Klantenservice
Oplossing
Zon ondersteunt uitsluitend de diensten die Zon aanbiedt, zoals onder andere: internet toegang zoekmogelijkheden, individuele ruimte op het web, e-mail en nieuws-,chat groepen, Zon Inclusief, Zon ADSL, Zon Regelmatig en Zon Vaak.
Enkele voorbeelden van producten welke wij niet ondersteunen: Apple Macintosh OS 9.1 en lager, computer hardware, alle niet door Zon geleverde software/producten (o.a. MSN Messenger, Hotmail, Kazaa).
Voor de producten die wij niet ondersteunen dient u contact op te nemen met de leverancier van het betreffende product.
Telefonisch:
U kunt de Zon Klantenservice bellen op het volgende nummer:
0900-0440440 (0,70 Euro per minuut)
Bereikbaar:
7 dagen in de week van 09:00 tot 22:00 uur
E-mailadressen:
Gebruik hiervoor de onderstaande link "E-mail sturen naar Zon"
Registratieformulieren voor Zon ADSL kunnen worden gefaxt naar:
020-7507725
Dit faxnummer is uitsluitend voor registratieformulieren, overige correspondentie kan schriftelijk worden verstuurd naar:
Zon Nederland NV
Postbusnummer 12022
1100 AA Amsterdam ZO
  • MADG0BLIN
Heel erg bedankt voor de hulp en het nummer, ben nu aan het bellen met zon. :) Laat de oplossing nog wel weten. :)
  • MADG0BLIN
Even een kick voor de oplossing. Misschien wel handig voor anderen in de toekomst. ;)
Heb met zonnet tweedelijns helpdesk gebeld, die snapten er ook niets van. Van alles geprobeerd maar niets werkte. Als oplossing hebben ze me op een andere centrale/switch ofzo :? aangesloten. Heb nu een ander ip en dergelijke en het werkt weer als een speer. :)
Toch iedereen bedankt voor de hulp.
  • Joen
Oh? Da's wel heel vreemd ja.
Je zou dan denken dat het aan de apparatuur van Zonnet (Scarlet Telecom?) in de telefooncentrale heeft gelegen.
  • Robthebest
  • Laatst online: 29-09 19:32
Dit probleem heb ik bij een klant van me ook gehad, deze had planet als provider en ook adsl, het bleek dat er idd iets met de dns servers aan de hand was
(hij had toen nog een usb modem) nadat planet het probleem had verholpen was het goed. wat ze gedaan hebben weet ik niet
