Autogeluid door versterker
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Ik heb gisteren bij m'n zwager geholpen met de inbouw van een speakerset en een versterker voor in z'n auto, maar als je nu radio zacht doet (mute) dan hoor je de motor zegmaar lopen in de speakers... dus geef je gas dan hoor je ook zachtjes een soort zoemend geluid,.. is dit een brakke versterker, of is hier wat aan te doen ?
I reject your reality and substitute my own!
  • onsgeluk
  • Laatst online: 09-11-2022
onsgeluk
Beroepsprutser
massa
iR Profiel
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
er loopt een 10mm kabel van de versterker naar de carroserie, is er dan iets wat ik nog vergeten heb ???
  • [FSF]Moses
  • Laatst online: 05-10-2025
misschien kun je gebruik maken van een filtertje of eens kijken hoe het staat met het standaard onstorings gedeelte van je auto? (bij de dynamo en eventueel ergend rond het onstekings gedeelte)
Moses
  • onsgeluk
onsgeluk
Beroepsprutser
Misschien in de contactpunten van die kabel. Het probleem zoals door jou omschreven klinkt iig ontegenzeggelijk als een gebrek aan massa. Of je wat vergeten bent durf ik niet te zeggen, kan ook aan de gebruikte spullen liggen.
iR Profiel
ja waarschijnlijk ligt je voeding langs je signaal kabel....
je kan het best de signaal kabel aan de ene kant van de auto leggen en de voeding aan de andere kant.....
  • mkanon
mkanon
www.kanonweb.nl
Dat hebben we nu ook gedaan, vorige keer was lagen die kabels wel naast elkaar.. de stroom van de versterker ligt wel regelrecht op de accu ? zit er na de accu dan nog een plek waar hij eerst lang een onstorings filter loopt?
Dat is een massa probleem oftewel dynamoruis, probeer eens een ander goed kaal geschuurd massa punt en als dat niet hebt moet je eens proberen om de radio op het zelfde massa punt te zetten als de versterker. Ga iig niet met filtertjes en die rommel zitten prutsen want daarmee haal je de ruis wel weg maar verhelp je het feitelijke probleem niet.
  • The Eagle
  • Laatst online: 23:26
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ontstoringsfilter er tussen zetten. Vrijwel zeker weten dat dat het oplost :)
The_Eagle schreef op 28 juli 2004 @ 11:51:
Idd, heb ik ook gehad. Gewoon een ontstoorder kopen bij de galfords of welke winkel dan ook.
Is niet duur en lost het probleem (als het goed is) gewoon makkelijk op. :)
