Dames en Heren hier is deeltje 2
Op mij Windows XP Prof machine wil ik graag updaten dan krijg ik een foutmelding dat ik een hotfix nodig heb voor MSXML service pack 4 !!!! Ik ga deze dan downloaden en dan zegt het machintje dat hij de nieuwe versie niet kan installeren omdat hij het versie nummer niet kan opvragen
Ik heb het volgende zelf geprobeerd
MSXML opnieuw geinstalleerd (Mocht niet baten)
Hier gezocht niets gevonden
google ook geen resultaten
Nu vraag ik me dus 2 dingen af Waar dient het voor ten tweede hoe kan ik windows update weer aan de praat krijgen !!!
Zow beter elevator !!!!!
Na zoeken
hij poept tijdens de SP4 installatie van xml dit logje uit
[21:35:16]: Welcome to the Microsoft Data Access Components Hotfix Installer.
[21:35:16]: Windows Version Information:
Type: WinNT/2000/XP
Version: 5.1 (Service Pack: 1 ("Service Pack 1"))
Terminal Services: No
MUI Enabled: No
[21:35:16]: Parsing Command Line options.
[21:35:16]: Opening .ini file: C:\DOCUME~1\Eelko\LOCALS~1\Temp\IXP000.TMP\dahotfix.ini
[21:35:16]: Loading System Setup Engine (SETUPAPI.DLL)
[21:35:16]: Checking system dependencies.
[21:35:16]: Processing .ini file data and building job list.
[21:35:16]: Initializing Job Queues.
Job queue root: SOFTWARE\Microsoft\DataAccess\dahotfix
[21:35:16]: The registry value (SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion, "CommonFilesDir") was found. Setting the directory path to "C:\Program Files\Common Files".
[21:35:16]: Job #1 added to job list.
[21:35:16]: Standard user interface mode enabled. Creating user interface components.
[21:35:16]: Creating Main Dialog.
[21:35:16]: Setting Main Dialog visible.
[21:35:16]: Beginning Windows Message Pump.
[21:35:17]: Creating worker thread to handle installation of files.
[21:35:17]: Executing PreInstallActions for package.
[21:35:17]: Loading function CheckForMSXML30 from internal function list.
[21:35:17]: Checking to see if MSXML 3.0 is currently installed on the machine.
[21:35:17]: ERROR: Unable to verify existance of DLL.
[21:35:17]: MSXML 3.0 is NOT installed on the machine.
[21:35:17]: The action CheckForMSXML30(40) returned FALSE.
[21:35:17]: This action was deemed critical, skiping other actions in this package
Either all of the PreInstallActions for this package returned FALSE, or there was a fatal error while executing an action.
The package will not be installed. This error will not halt the setup process.
[21:35:17]: Destroying Job Queues.
[21:42:29]: Ending Windows Message Pump.
[21:42:29]: Destroying Main Dialog.
[21:42:29]: Checking state of setup at end of installation.
Setup was NOT successful.
[21:42:29]: Shutting down Hotfix Installer.
Na nog meer zoeken
Ik heb nog even mijn machien doorgespit er staat gewoon doodleuk dat ik MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK staat geinstalleerd herstel gedaan van dit ding mocht ook niet baten
AHHHH eindelijk
Ik heb de zooi opnieuw geinstalleerd toen nog eens gereboot Norton Utilities eroverheen gehaald en alles werkt weer
dus elevator je kan me topicje nu als opgelost weergeven en bedankt voor je input !!
Na zoeken
Type: WinNT/2000/XP
MUI Enabled: No
Na nog meer zoeken
AHHHH eindelijk
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 00:37 ]
