[java struts] Actionform == null
  • Liqued
  • Laatst online: 09-01 18:51
Ben mezelf net eens een beetje java Struts aan het leren, maar ik snap er nog vrij weinig van.
Heb een simpel struts formpje gemaakt, maar om de een of andere reden wil hij de gegevens niet ophalen in mijn Action bean.
Op het moment dat ik de volgende methode aanroep,
Java:
public ActionForward execute(ActionMapping actionMapping, ActionForm actionForm,
HttpServletRequest httpServletRequest, HttpServletResponse httpServletResponse) {
   //...knip...
dan is actionForm == null. Bij het comileren geeft ie geen foutmeldingen dus het lijkt me sterk (maar natuurlijk wel mogûhlijk :9 ) dat ik ergens een typefout heb gemaakt. Het lijkt mij dat ik ergens vergeten ben om de waardes van dat formpje door te sturen. Waar kan dat aan liggen?
[ Voor 6% gewijzigd door Liqued op 27-07-2004 22:31 ]
  • Janoz
  • Laatst online: 22-10 08:54
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Laat iig ook even het relevante deel van je strutsconfig.xml zien en de eventuele foutmeldingen van je application server bij het deployen en aanroepen van de betreffende actie. Met deze informatie alleen is er weinig over te zeggen.
  • CubicQ
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:08
Mijn eerste gok zou zijn dat er iets niet klopt in je struts-config.xml, maar goed, zonder die te kunnen zien is het natuurlijk lastig gokken :), dus laat die eens zien.
Die zou er globaal uit moeten zien als:
<struts-config>
  <form-beans>
    <form-bean name="myForm" type="nl.package.MyForm"/>
  </form-beans>
  <action-mappings>
    <action name="myForm" path="myAction" type="nl.package.MyAction">
    </action>
  </action-mappings>
</struts-config>
  • Liqued
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE struts-config PUBLIC "-//Apache Software Foundation//DTD
Struts Configuration 1.1//EN" "http://jakarta.apache.org/struts/dtds/struts-config_1_1.dtd">
<struts-config>
  <form-beans>
    <form-bean name="loginLookupForm" type="loginproject.LoginLookupForm" />
  </form-beans>
  <action-mappings>
    <action name="loginLookupForm" path="/loginLookupAction" type="loginproject.LoginLookupAction">
      <forward name="forward" path="/login.jsp" />
    </action>
    <action input="login.jsp" path="/loginLookup" type="loginproject.LoginLookupAction">
    </action>
  </action-mappings>
</struts-config>
Foutmeldingen zijn er bij het deployen en aanroepen, omdat ik niks laat uitvoeren als actionForm == null.
(snap nog niet helemaal de logica van alles, dus let er niet op als er opeens "onzinnige" zaken in staan.
[ Voor 44% gewijzigd door Liqued op 27-07-2004 23:09 ]
  • CubicQ
Met welke URL roep je de pagina aan? Als je dat doet met /loginLookup gaat het inderdaad fout: bij die action heb je geen Form gedefinieerd (en die input in die action heeft nu ook geen zin, die wordt aangeroepen wanneer het valideren van het Form niet goedgaat).
  • Liqued
login.jsp (dus hij gaat weer naar de pagina waar ie vandaan kwam)
[ Voor 76% gewijzigd door Liqued op 27-07-2004 23:17 ]
Liqued schreef op 27 juli 2004 @ 23:17:
Je zou in login.jsp een form moeten hebben wat gesubmit wordt naar: loginLookupAction.do
Is dat het geval?
  • Deathchant
  • Laatst online: 23-10 21:46
Deathchant
Don't intend. Do!
ik neem aan dat je in je actionform getters en setters hebt?
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
import org.apache.struts.action.ActionForm;
import org.apache.struts.action.ActionErrors;
import org.apache.struts.action.ActionError;
import org.apache.struts.action.ActionMapping;
public class HelloWorld {
  // dit zijn de properties van je form, aannemende dat dit textvelden zijn
  private String username;
  private String wachtwoord;
  // getter username
  public String getUsername() {
    return username;
  // setter username
  public void setUsername(String username) {
    this.username = username;
  // getter password
  public String getPassword() {
    return password;
  // setter password
  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
   * Reset all properties to their default values.
   * @param mapping The ActionMapping used to select this instance.
   * @param request The HTTP Request we are processing.
  public void reset(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
    super.reset(mapping, request);
   * Validate all properties to their default values.
   * @return ActionErrors A list of all errors found.
  public ActionErrors validate(ActionMapping mapping, HttpServletRequest request) {
   // hier kun je dan je username of password controleren
    return super.validate(mapping, request);
de reset en validate zijn standaard action methods, deze kun je laten zoals ze zijn.
in het bovenstaande voorbeeld neem ik aan dat je deze velden gebruikt in je login.jsp:
<html:form action="/LoginAction.do">
   <html:text property="username" />
   <html:text property="password" />
</html:form>
[ Voor 30% gewijzigd door Deathchant op 28-07-2004 09:28 ]
