PC crasht met gamen
Hallo luitjes,
Ik heb een probleem met mn pc en kom er in mn eentje niet uit, dus beroep ik mij op jullie kennis.
Als ik wil gaan gamen slaat mn pc volledig uit( dit gebeurt ong. 2 minuten nadat ik de game heb opgestart), Ik kan dan ook ong. 10 minuten mn pc niet aanzetten (hierdoor dacht ik aan de voeding) Maar het vreemde is dat dit dus maar bij 2 spellen gebeurt ( Harry Potter en casino empire)grafisch niet de beste spellen, maar al mijn andere games kan ik wel gewoon draaien. ( Far-Cry; Medal of Honour; NFS- underground;enz.)Grafisch super (vind ik) Het zou dus in mijn optiek niet aan de videokaart of aan de voeding kunnen liggen, nu heb ik dus wel speedfan laten draaien en nu geeft ie de volgende temp aan (Onder totale belasting van mn cpu (met hot cpu tester)), temp1 63 c ; HD1 40 c ; HD2 41 c ; Temp2 40 c ; Temp3 -1 c. De temp is wel aan de hoge kant van mn cpu maar zou volgens mij pas echt probs moeten geven bij 80 C. Ook heb ik mijn AGP op een andere snelheid getest maar ook dit verhielp het probleem niet.
Mijn PC bestaat uit :
*Asus A7V600
_edit_ * AMD 2800+ XP _edit_
*Ati radeon 9600 Pro
*1024 MB DDR
*Maxtor 120 Gig. HD
*Maxtor 160 Gig. HD
*Lite-on 411S DVD brander
*Lite-on DVD player
* voeding 350 watt (naar mijn weten) merk onbekend
*neon verlichting
Please laat iemand een oplossing weten,
M.v.g.
dacota ;)
  • Banshee
  • Laatst online: 05-07 11:47
post eens een lijstje met je voedingslijnen, zowel stressed als idle graag :)
  • Widow
  • Laatst online: 08-10 16:05
Bij 60*C gaan AMD CPU's raar doen. Die 60*C is aan de buitenkant. Intern is ie veel heter. Probeer je koeling te verbeteren zou ik zeggen.
Banshee79 schreef op 27 juli 2004 @ 21:43:
Verklaar u nader en ik zal het erop zetten
  • FireWood
  • Laatst online: 22:45
Meet de spanning met een goede voltmeter, aangezien het aflezen van het moederbord maar al te vaak zeer onnauwkeurig is.
Ook is er verschil tussen een idle en een stressed systeem. Hoe kleiner het verschil hoe beter.
[ Voor 30% gewijzigd door FireWood op 27-07-2004 21:53 ]
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
The Widow Maker schreef op 27 juli 2004 @ 21:43:
Zat ik zelf ook al aan te denken, maar waarom draaien de grafisch "hoge" spelen dan wel zonder probleem, dat is dus een beetje vreemd vind ik
maar ik zal het wel proberen als ik niets anders kan verzinnen
  • Shunt
  • Laatst online: 08-10 14:16
Shunt
Boe
eh onzin ?
80 c is de max en die temps zijn van de interne sensor aan gezien het laatste mobo dat ik met een externe sensor heb gezien een A7M266 was (kan me vergissen hoor) maar 60 graden kan hij makkelijk hebben. ik zou het ook eens bij de voeding zoeken. en tja 60 graden is wel warm zet de case eens open en richt er een dikke huiskamer fan op kijken wat er dan gebeurd ;).
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Banshee
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 21:50:
Download deze prog http://www.lavalys.hu/downloads/everesthome110.exe
Istalleer het, kijk dan na het starten onder computer-sensors naar je waardes.
Gooi het venstertje effe naar beneden, start winrar en zip ff een file van 100mb op de strakste stand in elkaar, gooi dan dat progseltje weer naar voren, en kijk wat je waardes dan doen.
Je cpu staat nu flink te stressen, dus dat zal veranderingen laten zien.
Die waardes die je idle en stressed (tijdens zippen) behaalt moet je ff screenshotje maken, of het hier even neerzetten.
Hieraan kunnen we zien of toch de voeding de boosdoener is. :7
Edit: zie dat je net je lijnen gepost hebt.
Was dat idle of stressed?
[ Voor 7% gewijzigd door Banshee op 27-07-2004 22:08 ]
h.edink schreef op 27 juli 2004 @ 21:52:
Een voltmater heb ik niet, maar ik kan wel de volts geven die speedfan aangeeft
idle Vcore1: 1,73V
Vcore2:0,00V
+3,3 : 3,18V
+5V: 4,87V
+12 : 12,67V
-12V : -16,97V
-5V : -8,75V
+5V : 4,92V
Vbat : 4,08V
Ik hoop dat dit voldoende gegevens zijn
in elk geval alvast bedankt
  • Banshee
als die lijnen nog idle zijn ziet het er niet zo fraai uit, te hoge en te lage spanningen dan.
Welke cpu heb je btw, omdat je op 1.71 vcore draait? :)
[ Voor 26% gewijzigd door Banshee op 27-07-2004 22:05 ]
  • Tofu
  • Laatst online: 22:06
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 21:53:
Grafisch hogere spellen, zoals FC gebruiken meer van je videokaart, spellen zoals HP gebruiken veel proc kracht ..
Als ik me vergis zeg het me dan ff ..
Shunt schreef op 27 juli 2004 @ 21:54:
eh onzin ?
80c is max? voor permanente schade ja! 63 graden is al veel te heet en de onstabielheid word hierdoor zeker mede door veroorzaakt.
enne qua externe sensor, dan heb jij geen 8rda3+ ;) die heeft zo`n ldr-dingetje tegen de cpu aangedrukt hoor.
overigens lopen spellen bij mij bij 58 graden vast (xp-tb-b)... enne welke cpu heb je? een palomino word namelijk bij zo`n 65 graden instabiel....
Check je koeling! zet de kast open en pak een grote tafelventilator, zou zo`n 15 graden moeten schelen,
anders is het een softwarematig probleem, doe een verse installatie van
windows+drivers etc..
@tofu: je kan mij niet wijsmaken dat Farcry minder cpu-load heeft dan Harry-simpele-engine-Potter :)
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2004 22:15 ]
Veld Waarde
Sensoreigenschappen
Sensortype ITE IT8712F
Sensortoegang ISA 290h
Moederbordnaam Asus A7V600
Temperaturen
Moederbord 40 °C (104 °F)
CPU 61 °C (142 °F)
Aux 61 °C (142 °F)
Maxtor 6Y120P0 41 °C (106 °F)
Maxtor 6Y160P0 41 °C (106 °F)
Koelingsventilatoren
CPU 4066 RPM
Spanningswaarde
CPU Core 1.73 V
+3.3 V 3.17 V
+5 V 4.81 V
+12 V 12.74 V
+5 V Standby 4.92 V
Dit is tijdens het inpakken van 700 Mb met winrar
Banshee79 schreef op 27 juli 2004 @ 22:03:
AMD 2800+ XP foutje vergat ik helemaal te zeggen
  • Banshee
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 22:16:
dat is een barton, dus kun je rustig je voltage verlagen naar 1.60v (moet 1.65 zijn eigenlijk), dat zal wel een paar graden schelen waarschijnlijk.
Zou ook mooi zijn, want je cpu is behoorlijk aan de warme kant.
check eventueel je airflow in jekast ff na.
Je voltages gaan nog wel, hoewel je +12 behoorlijk hoog zit, dat vinden je hd's niet zo leuk, en je 3.3 is wat laag (niet heel erg hoor), dus kijk of je in je bios je voltage van je mem kan bijstellen (mem staat op je 3.3 rail), dat zal wel wat stabiliteitsproblemen oplossen.
Je +5 lijn zit nog binnen de marge dus die is goed.
Ik denk dat het een combinatie van die laatste 2 is, temp te hoog, en je mem voltage te laag.
  • Tofu
@-Yourney- ja nee ik had het over Battlefield, maar was ff de naam kwijt *schaampte
Ik heb al bij 3 verschillende mensen/pc's gemerkt dat Battlefield precies nogal afhankelijk is van je cpu, daarmee mijn mini-mss foute-concluse *weer schaamte
Dus eigenlijk zou ik er een andere koeling in moeten knallen en eventueel ook mn voeding? of is dat laatste niet nodig?? Ik heb de ballen verstand van elek.
In ieder geval heel erg bedankt, nu hoef ik in elk geval geen zorgen te maken om mn grafische kaart . ;) ;)
dacota
  • Banshee
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 22:37:
dacota
Wacht nog maar ff met je voeding, is zo 1 2 3 niet dringend.
Wat wel dringend is is je koeling, doe daar wat aan, verlaag je cpu voltage, plaats casefans op de juiste manier en op de juiste plaats, en check ff of je koeler wel goed contact maakt met je cpu, ik neem aan dat dat de boxed versie is???
Haal desnoods, als je weinig geld kwijt wilt zijn, een 80mm fan (een redelijk stil exemplaar) en een fan adapter van 60 naar 80 mm, en schroef die op je koelblok.
Haal de originele plat geslagen kouwgom plakker aan de onderkant van je koelblok goed weg, moet weer helemaal schoon zijn, en gooi een drupje Arctic Silver op je cpu core (bij een beetje computerboer te koop in een tube/injectiespuit achtig ding)
en monteer het boeltje weer.
Grote kans dat je systeem al wat koeler is als voorheen, en dan ben je zeer waarschijnlijk van dit probleem af.
Suc6 ;)
Ik ga morgen ff kijken of ik snel een grotere koeling kan vinden en arctic silver ook als het werkt (of niet) laat ik het ff weten, echt heel erg bedankt
dacota
  • sjukke
  • Laatst online: 03-05-2023
Idd, prop er is 'n andere koeler op. Meet daarna eventueel nog de temperaturen, en post ze hier. Dan zullen we is kijken of je weer flink kunt harryén.
sjukke schreef op 27 juli 2004 @ 23:31:
Ja mn dochter dan, ikzelf speel juist alleen maar shooters, maar daarom vind ik het juist nog erger. Ik ga het snel proberen. Bedankt
