Opstart probleem Abit A7N
Ik heb een ABIT A7N
Geheugen voor test 256 mb pc2700
Processor AMD 2500
Geforce FX5200
Als ik de computer aan zet krijg gaat hij piepen lage toon en dan hoog toon soort sirene.
Videokaart vervangen ligt het ook niet aan en geheugen ook niet alles al een keer verwisseld.
Ik snap er niets meer van kan iemand mij helpe ??? 8)7
8)7
  • XII
  • Laatst online: 06-10 16:29
XII
Begint, eer ge bezind
Cmos resetten, dan pas opstarten.
Verder controleren of cpufan rpm`s kan weergeven. Desnoods even een 3pin fan monteren op positie cpufan.
Verder wat meer info zou makkelijk zijn, dit is schieten in het wild. B)
[ Voor 74% gewijzigd door XII op 27-07-2004 20:39 ]
AMD64 3000Winnie@275,Neo2Plat, 1g Plat-rev2-2,5-3-3-10,X800Pro@XTPE
IK heb het Mobo net nieuw uit de winkel gekocht net er in gezet alles aangesloten hoef ik toch nog niet de cmos te resetten
  • XII
XII
Dat moet wel, als je voor het eerst boot, lees je handleiding.
Gewoon de stekker eruit, powerknop op on.( Is alles spanningsloos)
Dan jumper verplaatsen, even wachten, terugzetten, en hij zou moeten lopen.
Ik heb de jumper verplaats dit heeft niet geholpen heb nog steeds het zelfde probleem blijft piepen snap er niks van. Cmos dus ook gedaan maar niet geholpen 8)7
Ik heb alles nagekeken alles is net nieuw gekocht en zou dus allemaal moeten werken.
Alle fannetjes daaien .
Hij piept alleen maar verder gebeurd er helemaal niks
Ik krijg nu trouwens fout 21 wat volgens het boekje inhoudt
"HPM initialization (notebook platform)
Kan iemand mij verder helpen a.u.b.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2004 21:06 ]
  • XII
XII
Wat voor voeding gebruik je, en zijn allebeide stekkers aangesloten?
ATX en de 12V.
Krijg je tijdens het booten je biosscherm te zien? Gaat je monitor uit standby?
Proc: een XP of een m-XP?
Verder opstarten zonder toetsenbord en muis?
Geen USB readers gemonteerd?
ATX is aan gesloten en de 12 volt
de processor is AMD XP 2500
Ik krijg niks te zien ik druk de pc aan en gaat direct piepen heb alleen de voeding aangesloten verder niks :/
  • XII
XII
Dus proc, mobo en mem en koeler?( stock AMD, of een andere)
Vervang de fan van je proc eens door een met een rpm weergave, indien niet stock. Fan NB draait?
Heb je een andere proc?
[ Voor 8% gewijzigd door XII op 27-07-2004 21:50 ]
Ben op vakantie geweest vandaar dat ik zou laat weer reageer!
He ik heb het probleem gevonden eindelijk! :)
Die artic cooler pro is een thermo cooler de. Mijn mobo vind dat de cpu cooler meer dan bijvoorbeeld : 2500 rpm moet draaien. Om dat het dus een thermo cooler is weet dat ding dat als ik de computer net nieuw opstart dat de cpu nog niet echt warm is en dat hij dus niet zo hard hoeft te draaien. Waardoor het moederbord denkt van heeee je cpu doet het niet goed dan start ik niet op >:)
(anders fik ik door!!! :| )
Dus heb ik maar een cpu fan van een oude pentium erop gezet artic fan ergens anders op mobo aangesloten en de cpu temp uitgezet in de Bios!!
Nou draait die perfect zonder enig probleem :Y)
Thz voor jullie reacties
