Fedora core 2 installeren op een pc zonder bootable CD-rom
  • deepbass909
  • Laatst online: 00:04
deepbass909
Ik wil Fedora Core 2 installeren op mijn server, en deze heeft als nadeel dat ik niet kan booten vanaf cd-rom.
Nu heb ik de hele Fedora distro al doorzocht, maar nergens zijn images te vinden voor Floppy boot... Wel voor CD-Rom en USB-key, maar beide vallen dus af door mijn hardware...
Ook de Fedora site biedt geen antwoord, dus ik zit een beetje vast.
Bestaan er universele bootfloppen, waarmee ik een bepaalde distro (of elke willekeurige) kan installeren?
  • Emmeau
Emmeau
All your UNIX are belong to us
toevallig dit weekend tegenaangelopen met een oude compaq p1 die ook niet wil booten, en met gentoo is dat een behoorlijke pijn
ik heb de bootmanager op http://btmgr.sourceforge.net gepakt, en deze deed het niet. TOTDAT ik de juiste cdrom adressen aangaf in het menu (cdrom zit als slave op ide2)
Sinds dien boot ik iedere cdrom op dat oude lijk (waar nu gentoo op draait)
If you choose to criticise you choose your enemies
  • a casema user
  • Laatst online: 21-08 15:38
/images directory op CD #1 B)
uit README
This directory contains image files that can be used to create media
capable of starting the Fedora Core installation process.
The boot.iso file is an ISO 9660 image of a bootable CD-ROM. It is useful
in cases where the CD-ROM installation method is not desired, but the
CD-ROM's boot speed would be an advantage.
To use this image file, burn the file onto CD-R (or CD-RW) media as you
normally would.
The diskboot.img file is a VFAT filesystem image that can be written to a
USB pendrive or other bootable media larger than a floppy. Note that
booting via USB is dependent on your BIOS supporting this. It should
be written to the device using dd.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • ritsjoena
  • Laatst online: 16-06-2024
Dus niet op een floppy. (8>
Ik heb het nog niet nodig gehad maar ik zie een paar plannen van me ietsje lastiger worden.
http://www.google.com/sea...a%20boot%20floppy%20image
en dan zie je bijv:
http://www.experts-exchan...ems/Linux/Q_20926221.html
I've found a solution, at least to boot, I do not have completed the installation due to disk space pb (I only have half of your disk space).
The idea is to use hard drive boot method from Fedora Core 1 with Fedora Core 2 data.
go to
http://download.fedora.re.../core/1/i386/os/dosutils/
get:
autoboot.bat, loadlin.exe
So, let's explain the solution:
- You must have a bootable dos partition on your hard drive (you can use a floppy method installation to create this).
- create a "boot" directory in this partition
- copy autoboot.bat, loadlin.exe in this directory
- create a "autoboot" directory inside "boot"
- copy from Fedora Core 2 CD 1 the content of "isolinux" directory to "autoboot"
- boot with the dos partition, in dos mode of course.
- commands to execute:
cd boot
autoboot.bat
- start installing Fedora Core 2 from CD ...
en
http://66.102.11.104/sear...a+boot+floppy+image&hl=nl
pas eventueel zoekstrategie een beetje aan.
  • deepbass909
deepbass909
a casema user schreef op 27 juli 2004 @ 18:19:
uit README
En als jij nou eens mijn topic start leest, dan was je erachter dat dat nou juist mijn probleem is.
Ik kan geen van deze images gebruiken.
@Andre_at_home
Ik zal daar eens in duiken, misschien dat het een oplossing is.
Mijn grootste probleem is dat alles (hdd's en cd-rom) op scsi controllers hangen (adaptec 7880), en die worden nauwelijks nog ondersteunt (daarom kan ik ook niet booten vanaf cd-rom, de initrd kent deze controller niet meer).
Ik heb nog wel een Adaptec AHA 2940 Dual liggen voor je, voor nop, doe er niets meer mee. Werk in Utrecht, dus die kun je op mijn werk desnoods wel op komen halen.
  • Wolfboy
Wolfboy
ubi dubium ibi libertas
PXE boot misschien?
Blog [Stackoverflow] [LinkedIn]
  • deepbass909
deepbass909
@max_Kool
Dank je voor het aanbod, maar die heb ik zelf ook nog liggen. Het punt is dat die controller volgens de meeste distro's net zo Obsolete is... Eigenlijk nog meer, aangezien hij ouder is dan de 7880...
@Wolfboy
aan PXE boot heb ik ook zitten denken, maar dan zit ik nog steeds met het punt dat ik geen bootdevice heb...
Als ik tijd heb, ga ik nog wel een keer met het één en ander stoeien...
De oplossing van Andre ziet er hoopvol uit, alleen heb ik maar heeeeeeel weinig ruimte over, en om nou ruimte op te offeren alleen voor een install...
http://www.redhat.com/arc...st/2004-May/msg03916.html
met een minimum install van Fedora Core1 zou je wel vanaf flop kunnen opstarten. Dan naar Core 2 upgraden....
http://www.johnwyles.com/...ore_2_network_install.php
op het Fedora forum.... where else...
HOW-TO install if you can't boot directly from CD-ROM
FC2 doesn't provide a 'bootable floppy' image because the code is too big to fit on a floppy.
The simplest answer is to boot from a Smart Boot Manager floppy (from http://btmgr.sourceforge.net/). Smart Boot will then allow you to boot from the Fedora Core CDROM. This has worked for me since FC 2 Test 3.
John
en van die site
Booting from CD-ROM
Smart BootManager supports booting from almost all kinds of IDE ATAPI CD-ROMs, including PCMCIA CD-ROMs. You can let the BIOS boot from C: only and assign a password for it, then you can boot from CD-ROM with Smart BootManager. If you have a laptop with a special PCMCIA CD-ROM which has no support for booting in the BIOS, Smart BootManager can help you boot from it.
Hoe "jammer" dan ook voor GoT, het Fedora forum is dus a better place to be.... voor deze vragen ;)
(gewoon daar meteen heen gaan dus een volgende keer, kom je er daar niet uit dan eventueel hier posten).
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 28-07-2004 09:53 ]
  • deepbass909
deepbass909
Tnx, ik kende het Fedora forum nog niet.
1 puntje van kritiek/terughoudendheid. Er wordt gezegt dat je kan booten vanaf verschillende IDE en PCMCIA cd-rom, echter, ik heb een scsi...
Ik heb nog geen tijd gehad om er echt in te duiken, dat zal dit weekend op zijn vroegst pas zijn, maar ik hou jullie op de hoogte.
