TV ondersteunt geen S-Video, wat nu?
  • Sleepyhead
  • Laatst online: 03-08 23:31
Sleepyhead
Sleepy as always....
Ik heb net de Tv-Out faq zitten lezen en mijn vermoeden werd bevestigd. :'(
Het probleem ligt niet bij mij laptop maar bij onze tv. Ik heb het volgende probleem:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/vb/ext2rgb.jpg
Onze tv ondersteunt dus waarschijnlijk geen S-Video. :'(
Maar wat nou?? Dus het is niet mogelijk om op die tv films te kijken via de laptop??
Ik heb alleen een S-video als tv-out dus ik kan hem ook niet anders aansluiten, en ik heb ook niet echt zin om zo'n Trust televiewer te gaan aanschaffen...
Dus pech of is er een oplossing??
stekkerdeal.nl
  • cocico
  • Laatst online: 14:28
Heb je er al een S-Video --> Composiet tussen zitten? Bij mij werkt het zo wel, terwijl ik via de Scart en S-Video aansluiting ook z-w beeld heb! Convertortje kost max. 2€
  • Nvidiot
  • Laatst online: 11-01 23:32
Nvidiot
notepad!
verloopsnoertje van svideo naar rca gebruiken :) (Die gele tulpjes)
What a caterpillar calls the end, the rest of the world calls a butterfly. (Lao-Tze)
  • Sleepyhead
Sleepyhead
cocico schreef op 27 juli 2004 @ 17:13:
Ja heb zo'n convertertje maar dan doe ik die gele tulp dus in een scart verloopstuk. Op de andere tv's werkt wel gewoon....
stekkerdeal.nl
  • looin
  • Laatst online: 14-08 10:32
Ik heb dit probleem ook, waar kun je die convertertjes kopen?
Sometimes life's just cruel for no reason at all!!!!!
  • Sleepyhead
Sleepyhead
looin schreef op 27 juli 2004 @ 17:21:
Ik heb een bij radio piet gehaald in arnhem maar je kunt hem ook online bestellen bij Conrad.
stekkerdeal.nl
  • Sleepyhead
Sleepyhead
* bump *
stekkerdeal.nl
Bij de lokale elektroboer of gewoon bij een computerwinkel oid.
  • Sleepyhead
Sleepyhead
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 10:54:
Bij geen enkele computerwinkel in Arnhem kon ik ze vinden. Radio Piet is gespecialiseerd in dat soort dingen dus bij een gewone elektronicazaak zul je het ook niet vinden.
Maar julie geven geen antwoord op mijn vraag! :'(
stekkerdeal.nl
  • under-world
  • Laatst online: 17-01-2025
under-world
ooh-la dots
# Help, ik krijg alleen maar zwart/wit beeld...
Dan moet je de volgende dingen proberen (later wordt dieper op elk punt ingegaan) :
# Kijk goed in de handleiding van je tv of deze wel s-video signaal aan kan
# Check het tv-out signaal : moet op PAL staan in plaats van NTSC
# Gebruik het juiste videokanaal
# Gebruik de composite aansluiting (gele ingang)
# Weet je zeker dat je de juiste kabel gebruikt ?
# Zorg dat je verzadiging (saturation) goedstaat
# Werk niet via een SCART-blok
Al de antwoorden staan hier. Ik lees dat je toch een scartblokje gebruikt. Er misschien aan gedacht dat in dat blokje het yc signaal niet wordt omgezet naar compsignaal op de comp uitgang ? MAW dan heb je nu een yc signaal op de composietkabel....
Met een convertortje en de juidte bekabeling moet je het voor elkaar krijgen, maar die elcheapo scart verloopstukjes en scartblokjes ondersteunen meestal de helft van de functies van scart niet. Daar zit vaak het probleem. Oplossing is een kabel scart > video uit-in audio L uit-in audio R uit-in. Zon kabel is altijd handig en dan pak je 100% zeker de pin van het compsignaal op de scartaansluiting. Met een blokje ben je niet zeker
[ Voor 27% gewijzigd door under-world op 28-07-2004 12:26 ]
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
Sleepyhead schreef op 27 juli 2004 @ 17:10:
je hebt (kennelijk) twee externe ingangen. Heb je ze allebeide geprobeerd?
Hmm, ik heb zo'n zelfde groene icoontje gehad toen ik nog thuis woonde.
Is er geen 2-S (das nl. S-Video kanaal, zal wel niet, maar je weet nooit)
Ik heb inmiddels hetzelfde probleem. (Laptop/game comp met S-Video uitgang...non-tulp). Zo'n El-Cheapo TVtje van de Aldi. Leuk dingetje, maar maar 1 Scart en geen S-Video. Mijn beeld is niet zo "distorted" maar gewoon in zwart-wit. Ik heb wel zo'n Scart-connector, maar die werkt blijkbaar niet goed genoeg.
Ik neem aan dat jullie dus een S-Video (zo'n half PS/2 uitziende plug) -> tulp connector als oplossing aanbrengen? Mijn radio-boertje gaf nl. aan dat het met die scart-converter gewoon moest lukken.
Ik had dit eerst opgelost doordat ik een ViVo kaartje in m'n servertje had (ouwe gamecomp omgedoopt tot O-) ), maar die was bevangen door de warmte (geheugen stripje als sleutelhanger, HD kon ik nog tijdje gebruiken maar die gaf ook al snel de geest.) Hier kwam ik vandaag pas achter wegens gebrek aan test middelen, gelukkig leeft de rest nog _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_. Dit zal dus snel "verholpen" zijn.
  • under-world
under-world
ooh-la dots
Yes je moet dan denken aan dit soort dingetjes.
Afbeeldingslocatie: http://www.calrad.com/calrad/images/35-499S.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.calrad.com/calrad/images/35-499.gif
  • Sleepyhead
Sleepyhead
under-world schreef op 29 juli 2004 @ 12:00:
Dat heb ik al ergens in een post staan, ik heb al zo'n convertertje. Het probleem is dat mijn scartaansluiting waarschijnlijk geen svideo signaal ondersteunt.
stekkerdeal.nl
