Geen toegang tot netwerklocatie
  • 407 views sinds 30-01-2008
Hey Folks! Ik zit met een bizar probleem!
Ik heb een WinXP pro (P4 met 512MB ram) met alle essentiele updates maar kan langs geen kanten toegang krijgen tot de lokale server. Wel kan ik surfen, mail versturen, msn'en, pingen naar de bewuste server etc...
Gastaccount is ingeschakeld, toegangsrechten op de server staan goed (alle andere pc geraken binnen) en de pc is gegarandeerd virus en ad ware vrij! (norton, ad aware, hijack this, spybot S&D, cwshredder, etc...)
De melding die ik krijg bij de poging om toegang te krijgen is:
Het opgegeven netwerkpad is door geen enkele netwerkleverancier geaccepteerd.
maar als ik bvb "ping server" doe kan ik zonder probleem pingen... in verkenner "\\server" geeft echter bovenstaande melding. Er zijn ook geen firewalls actief. Graag binnen de 5 minuten een pasklaar antwoord... ;) 8)7
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:12
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 16:22:
Het is hier geen helpdesk :(
En aangezien je dat min of meer grappig bedoelde is deze ook grappig: binnen de 5 min gaat ook niet lukken ;)
Anyway, ik denk dat er in je hosts file iets verkeerd staat, of dat netbios niet ingeschakeld is. Probeer eens op ip-adres verbinding te maken met de server, dus bijv \\192.168.0.1\share Dat wil nog wel eens helpen. Als dat werkt, zit er iets in je netbios of je wins verkeerd :)
  • Muppet
  • Laatst online: 10-09-2024
Muppet
GT: Beestig
In je group policy staat standaard "Deny access from local area network: Guest, anonymous access"
Veel plezier ermee
There is no art to find the minds construction in the face
het was idd maar om te lachen... no offence!
nuja, m'n hosts-file ziet er doodnormaal uit, de klassieke verwijzing van de localhost naar 127.0.0.1... Verder is de WINS-server niet ingeschakeld. Dit omdat het allemaal WinXP is en dit normaal enkel voor win98 etc is.
Muppet, kun je jezelf eens verduidelijken? Ik snap het niet direct... :?
Het heeft wel al gewerkt, maar volgens de eigenaar ging het van het ene op het andere moment niet meer...
Wat ook kan zijn is dat microsoft networking niet goed meer functioneerd op de server.
Probeer die eens opnieuw te installeren
Van de MS knowledgebase gehaald
Error Message:
No network provider accepted the given network path.
Explanation:
An application was unable to connect a local device to a network resource. Either the network resource is not started, or the name of the network resource in the connection request was not recognized by any network providers.
User Action:
Make sure all expected network resources are started. Or, if you have a user interface, enumerate the names of all the network resources your computer knows about. Then, either change the name in the request, or add it to the list of resources your computer knows about.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 27-07-2004 16:54 ]
ik heb die al aan 2 servers aangekoppeld en het probleem blijft... zou me dus ten sterkste verwonderen.... toch bedankt voor al jullie input!
  • Muppet
Muppet
GT: Beestig
doe eens start > run > gpedit.msc
Dan bij local settings, security of ed. Weet het niet uit mijn hoofd en zit niet in de buurt van XP machine.
Daar staan security policies die toegang tot je pc kunnen beperken
surfboomerang, wat je van die MS DB haalde is erg interessant... het deed me denken aan het feit dat die pc gebruik maakt van een net use om via drive-letters toegang te krijgen tot bepaalde shares... ik heb die net use's allemaal gedelete... na een reboot doet hij het nog steeds niet. toch denk ik dat we er dichtbij komen!
ook de grouppolicies staan goed maar werken doet het nog niet... :r
  • Koffie
  • Laatst online: 20:23
Koffie
Koffiebierbrouwer
Braaimeneer
kid_am, gelieve gebruik te maken van de edit funtie, en niet binnen 24 uur je topic omhoog te schoppen.
Verwijderd schreef op 27 juli 2004 @ 16:38:
Lollig bedoeld of niet, volgende keer gaat 'ie dicht.
Braaikamer - Smoke&BBQ
