DNS-vraag
  • 110 views sinds 30-01-2008
Ik heb een eigen domain www.mijndomein.nl, dit domein wijst naar mijn eigen web-server thuis. Op de webserver ik outlook web access draaien onder www.mijndomein.nl/exchange. Nu ik ik dat owa.mijndomein.nl naar www.mijndomein.nl/exchange verwijst. Ik kan de zone file van mijn DNS aanpassen. Ik heb al geprobeert een cname aan ta maken met als host www.mijndomein.nl/exchange maar dit doet hij niet. Hoe krijg ik het toch voor elkaar.
Kan ik instellen dat op mijn website dat alles wat via owa.mijndomein.nl komt wordt geredirect naar www.mijndomein.nl/exchange?
Ik hoop dat iemand met weer even opweg kan helpen.
  • pasta
  • Laatst online: 29-08 10:23
pasta
Ondertitel
Ik denk dat je het niet hoeft te zoeken in de DNS. Apache kan dit volgens mij oplossen met Virtual Hosts. :)
Signature
Als het goed is moet het met een cname op te lossen zijn. Krijg je foutmeldingen?
  • WHiZZi
  • Laatst online: 17:50
WHiZZi
Museumdirecteurtje
In je zonerecord (DNS dus)
owa 1H IN CNAME www
of
owa 1H IN A jouwip
Vervolgens in de vhost configuratie van Apache:
<Virtualhost jouwip>
servername owa.mijndomein.nl
serveradmin webmaster@mijndomein.nl
documentroot path_naar_je_owa
.... andere opties zoals logboeken etc
</Virtualhost>
en klaar is de TS :)
[ Voor 7% gewijzigd door WHiZZi op 27-07-2004 10:24 ]
HomeComputerMuseum - Interactief computermuseum waar wij de geschiedenis van de thuiscomputer preserveren. Centraal gelegen in de Benelux.
Miscchien moet ik erbij vertellen dat ik gebruik maak van Windows 2003 SBS in combinatie met IIS, om het als cname toe te voegen krijg ik inderdaad een foutmelding
  • Pogostokje
  • Laatst online: 26-10 07:50
Pogostokje
* twiet *
Ook in IIS kun je vhosts aanmaken. Gewoon de gewenste hostname invullen in het tabblad waar je hostsnames kunt invullen. ;)
Dus, in DNS zorgen dat owa.blabla verwijst naar jouw IP adres, en dan de rest in IIS afvangen.
Je kunt in DNS geen verwijziging maken naar een URL, alleen IP adressen. Vandaar het vhost gebeuren.
... ook ik heb soms per ongeluk gelijk.
  • jongetje
  • Laatst online: 18:41
Toevoeging op Pogostokje:
Je kunt ook een redirect aanmaken op de webserver.
Ten eerste weet ik niet welke versie van Exchange je gebruikt, maar als dit Exchange 2003 is zou ik de site zo en zo secure maken.
Je kunt dan gebruik maken van een paar leuke functies binnen Exchange welke anders niet beschikbaar zijn.
Op www.microsoft.com/technet, www.msexchange.org of www.isaserver.org is een heleboel handige info te vinden.
Volg de handleiding op om de owa site secure te maken. http://www.msexchange.org...SL_Enabling_OWA_2003.html
Om de redirect goed te maken doe je het volgende:
Maak een tweede site aan binnen IIS, bijv. OWA secure redirect
Zorg dat de site op het zelfde ip adres en dezelfde poort luistert.
Voeg echter een host header name toe: bijv. owa.jouwsite.nl
Stel daarna in het tabblad Home Directory het volgende in:
A redirection to a URL
Redirect to: https://owa.jouwsite.nl/exchange
Vink de volgende opties aan:
The exact URL entered above
A permanent redirection for this resource
Nu zullen alle verzoeken naar http://owa.jouwsite.nl automatisch worden doorgezet naar https://owa.jouwsite.nl/exchange.
Het is niet erg dat er nog steeds owa in de naam voorkomt, omdat zowel www.jouwsite.nl als owa.jouwsite.nl als nslookup resultaat hetzelfde ip opleveren, dus eigenlijk staat er http://192.168.1.1 naar https://192.168.1.1/exchange
Je krijgt alleen een melding over een certificaat dat van een onbekende certificate authority komt, maar aangezien het je eigen certificaat is zal dit niet zo'n probleem moeten zijn en levert het alleen een extra muis klik op. Maar je krijgt er wel een 128bit encrypte mail verbinding voor terug en als je Exchange 2003 gebruikt, een fancy inlog scherm.
Klopt, ik heb het op bovenstaande manier werkend. Topic kan gesloten worden. Bedankt allemaal
  • thamoosio
  • Laatst online: 21-01-2024
thamoosio
Ja-haaaaaa
*kugh* *kugh*
* thamoosio blaast even het stof van dit draadje.
Ik heb dit net geprobeerd, maar het lukt me niet.
Ik heb de standaard OWA config nog staan, maar heb wel https ingeschakeld.
De webpagina draait nu op https://webmail.bedrijf.nl/exchange
Ik wil dit dus hebben op https://webmail.bedrijf.nl
Een redirect op de default website werkt niet... terwijl ik toch zou verwachten dat ie dat wel zou doen.
iemand een idee?
Bij voorbaat sorry..
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
redirecten door middel van een "opvangpagina" (index.asp, default.asp, whatever) die je doorsluist naar je /exchange virtual dir.
Als je het goed doet kun je zelfs requests op port 80 redirecten naar 443 op die manier.
[ Voor 14% gewijzigd door alt-92 op 09-03-2007 21:48 ]
  • thamoosio
thamoosio
Ja-haaaaaa
ik weet het niet meer hoor..
als ik lokaal https://localhost doe, dan krijg ik netjes owa naar voren door de redirect.
maar van binnen en buiten krijg ik nog netjes de "page is under construction" pagina van IIS wanneer ik https://webmail.bedrijf.nl doe
De redirects staan nu trouwens op de default.htm en de iisstart.htm (de laatste is de page under construction pagina)
Zelfs als ik de iisstart.htm verwijder, komt ie nog steeds naar voren. (ook na een wwwservice restart)
Ik wist dat ik een ei was in IIS, maar zo erg had ik het toch niet verwacht.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Tja, je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat de juiste hostheader wordt uitgelezen....
