[MySQL/PHP] mysql_field_len, # decimal achterhalen?
Ik ben bezig met een script dat voor alle result_* tables in mijn db een spec_* table aanmaakt.
In de spec_* tables moeten alle numerieke velden van de result_* worden opgenomen, het resultaat is dus een table met daarin alle INT en DOUBLE fields van de result_table.
Ik kan met PHP het veld-type achterhalen, en het aantal digits voor de komma in een double field, maar niet het aantal decimalen.
vb: DOUBLE(3,2) in MySQL wordt REAL(3) in php, aangezien het aantal decimalen niet voor alle velden gelijk is moet ik het dynamisch achterhalen.
Weet iemand hoe ik het aantal decimalen van een DOUBLE kan achterhalen?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Misschien kan je iets met DESCIBE <TABLENAME> ?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
LuCarD schreef op 26 juli 2004 @ 13:53:
DESCRIBE <table> geeft inderdaad wel informatie over het aantal decimalen. Het maakt het opbouwen van de CREATE TABLE query ook nog eens een stuk makkelijker!
Dank!
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2004 14:01 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Verwijderd schreef op 26 juli 2004 @ 14:01:
Dank!
Je had ook in PHPMyAdmin kunnen kijken.... daar zit zo'n complete module al reeds in.
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
   function PMA_getTableDef($db, $table, $crlf, $error_url)
        global $drop;
        global $use_backquotes;
        $schema_create = '';
        if (!empty($drop)) {
            $schema_create .= 'DROP TABLE IF EXISTS ' . PMA_backquote(PMA_htmlFormat($table), $use_backquotes) . ';' . $crlf;
        // Steve Alberty's patch for complete table dump,
        // modified by Lem9 to allow older MySQL versions to continue to work
        if (PMA_MYSQL_INT_VERSION >= 32321) {
            // Whether to quote table and fields names or not
            if ($use_backquotes) {
                mysql_query('SET SQL_QUOTE_SHOW_CREATE = 1');
            } else {
                mysql_query('SET SQL_QUOTE_SHOW_CREATE = 0');
            $result = mysql_query('SHOW CREATE TABLE ' . PMA_backquote($db) . '.' . PMA_backquote($table));
            if ($result != FALSE && mysql_num_rows($result) > 0) {
                $tmpres        = mysql_fetch_array($result);
                $schema_create .= str_replace("\n", $crlf, PMA_htmlFormat($tmpres[1]));
            mysql_free_result($result);
            return $schema_create;
        } // end if MySQL >= 3.23.20
        // For MySQL < 3.23.20
        $schema_create .= 'CREATE TABLE ' . PMA_htmlFormat(PMA_backquote($table), $use_backquotes) . ' (' . $crlf;
        $local_query   = 'SHOW FIELDS FROM ' . PMA_backquote($db) . '.' . PMA_backquote($table);
        $result        = mysql_query($local_query) or PMA_mysqlDie('', $local_query, '', $error_url);
        while ($row = mysql_fetch_array($result)) {
            $schema_create     .= '   ' . PMA_htmlFormat(PMA_backquote($row['Field'], $use_backquotes)) . ' ' . $row['Type'];
            if (isset($row['Default']) && $row['Default'] != '') {
                $schema_create .= ' DEFAULT \'' . PMA_htmlFormat(PMA_sqlAddslashes($row['Default'])) . '\'';
            if ($row['Null'] != 'YES') {
                $schema_create .= ' NOT NULL';
            if ($row['Extra'] != '') {
                $schema_create .= ' ' . $row['Extra'];
            $schema_create     .= ',' . $crlf;
        } // end while
        $schema_create         = ereg_replace(',' . $crlf . '$', '', $schema_create);
        $local_query = 'SHOW KEYS FROM ' . PMA_backquote($db) . '.' . PMA_backquote($table);
            $kname    = $row['Key_name'];
            $comment  = (isset($row['Comment'])) ? $row['Comment'] : '';
            $sub_part = (isset($row['Sub_part'])) ? $row['Sub_part'] : '';
            if ($kname != 'PRIMARY' && $row['Non_unique'] == 0) {
                $kname = "UNIQUE|$kname";
            if ($comment == 'FULLTEXT') {
                $kname = 'FULLTEXT|$kname';
            if (!isset($index[$kname])) {
                $index[$kname] = array();
            if ($sub_part > 1) {
                $index[$kname][] = PMA_htmlFormat(PMA_backquote($row['Column_name'], $use_backquotes)) . '(' . $sub_part . ')';
            } else {
                $index[$kname][] = PMA_htmlFormat(PMA_backquote($row['Column_name'], $use_backquotes));
        } // end while
        while (list($x, $columns) = @each($index)) {
            if ($x == 'PRIMARY') {
                $schema_create .= '   PRIMARY KEY (';
            } else if (substr($x, 0, 6) == 'UNIQUE') {
                $schema_create .= '   UNIQUE ' . substr($x, 7) . ' (';
            } else if (substr($x, 0, 8) == 'FULLTEXT') {
                $schema_create .= '   FULLTEXT ' . substr($x, 9) . ' (';
            } else {
                $schema_create .= '   KEY ' . $x . ' (';
            $schema_create     .= implode($columns, ', ') . ')';
        } // end while
        $schema_create .= $crlf . ')';
    } // end of the 'PMA_getTableDef()' function
./libaries/build_dump.lib.php
  • Skaah
SQL:
SHOW CREATE TABLE tabel
