Problemen na o/c athlon xp?
  • The Rancor
  • Laatst online: 24-08-2021
systeem:
msi k7n2-l
athlon xp 2500+ (was @3200+ @1.725 V)
2 x twinmos 512mb pc3200
thermaltake volcano 12 cooler
Na enkele weken succesvol te draaien @3200+ sloot mijn systeem ineens af zonder enige voorafgaande waarschuwing (temps). Na heropstarten kon ik dan weer werken, echter sinds gisteren is het nog erger geworden (had em al terug op 2500+ gezet na eerste problemen) met altijd maar kortere periodes dat ik ermee kon werken. Op het laatst werd ik zelfs in m'n bios al uitgeknald (+/- 2 minuten opgestaan) het enige dat helpt is even de stroom eraf en dan kan ik em terug opzetten. Is dit probleem veroorzaakt door het overklokken? Is hierdoor de processor en/of het mb naar de eeuwige jachtvelden? Ik zou graag hieromtrent jullie ervaringen hebben, want materiaal vervangen om te testen kost geld en ik zou liefst wat meer aanwijzingen hebben alvorens ik onderdelen begin te vervangen.
Nikon D50 18-55/55-200/50 1.8
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 22-10 10:08
Klinkt als een voeding die aan het eind van zijn latijn is.
Kan trouwens ook je mobo zijn.
Wat zijn je temps dan??
[ Voor 13% gewijzigd door Dekaasboer op 26-07-2004 09:59 ]
http://axrotterdam.blogspot.nl
Ik had tijdens het OC-en van mijn Athlon XP (2600+ @ 2300mhz) een soortgelijk probleem... Alleen mijn pc ging helemaal niet meer aan.. Voeding open gedraaid :) Beetje zwart (Dat was gisteren trouwens :X). Waarschijnlijk is het je voeding dus.
Edit:waarom quote ik mijn voorganger :X
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2004 10:02 ]
  • pisart
Kreeg je een BSOD of viel de pc gewoon uit?
Als je windows xp hebt, heb je dan ingesteld dat die een bsod moet geven ipv reboten?
  • The Rancor
de pc viel gewoon uit, geen bsod
voeding is btw een antec trueblue 480, heb niks verbrand geroken
Hoe zijn je voltages?
  • The Rancor
temps waren 54 stressed, 50 idle (bij warm weer)
  • The Rancor
Al m'n voltages waren normaal (max .1 V afwijking) enkel vond ik de 12V nogal zwakjes altijd met 11.7 zou het het daaraan gelegen hebben? De antec trueblue wordt verondersteld een hele goeie voeding te zijn.
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Heb je toevallig een ander voedingtje liggen om te testen, dan weet je zeker dat het wel/niet aan de voeding ligt :) Heb je al eens een clear cmos gedaan ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • The Rancor
Ik heb wel in de bios na de eerste problemen alles terug naar default gezet, performance alles op auto. Ik heb nog wel een voeding, maar niet van het kaliber van de Antec, een Superflower 350W ik vrees dat die direct door z'n poten zakt als ik daarmee ga testen, maar kan het proberen vanavond.
  • elinsen
  • Laatst online: 09-03 16:33
elinsen
Fear me......
Een 350Watt voeding moet elk systeem met gemak trekken wanneer het niet overklokt is. Dus denk dat dat door z'n poten zakken wel mee gaat vallen. Zou er inderdaad eens mee testen, dan kan je 1 onderdeel daarna al uitsluiten of vervangen.
E.P.M. Linsen
The Rancor schreef op 26 juli 2004 @ 10:29:
Trekt hij met gemak..
  • Kaag
  • Laatst online: 17-01 20:42
Ik had ook een 350W voeding en bij warm weer viel mijn computer dan wel eens uit, maar knipperden de fans en alle leds nog flink wat keren na. Stekker eruit was enige oplossing. lang wachten, en weer opstarten.
Ik advies gevraagd bij paradigit: "het zou je processor kunnen zijn". Ik vraag nog even of het niet aan de voeding kan liggen; "nou, zou kunnen, maar denk eerder dat je een nieuwe koeler nodig hebt...."
Dus mij word een 9 euro koelblok aangesmeerd, maar het probleem bleef. Even bij Mycom nieuwe voeding gehaald (Aopen 350W) en alle problemen verdwenen.
Een AMD XP2500 gaat trouwens pas bij 75 graden echt moeilijk lopen doen. niet eerder.
  • The Rancor
Dan ziet het er naar uit dat m'n Antec naar de vaantjes is, zal dit zoals gezegd vanavond testen.
  • The Rancor
Heb de voeding vervangen door een nieuwe Zalman 400-APS (na test met superflower). Werkt goed nu, krijg wel maar 11.6V op m'n 12V volgens PC-alert 4, vind dit toch aan de lage kant.
  • The Rancor
iemand ervaringen met deze voeding is 11.6V normaal?
