manier om airflow te testen
  • 532 views sinds 30-01-2008
  • BurnerT
  • Laatst online: 09:18
Mischien weten het al een paar mensen (maar er zijn er veel die het niet weten :+ )
Als je de airflow wilt testen heb ik een leuke oplossing.
- heb je een drive in discotheek dan heb je meestal ook een rookmachine (en als je dat niet hebt dan moet je even kijken of iemand in je omgeving zo'n ding heeft)
en dan zet je die rookmachine voor de intake fan en laat hem even rondblazen nu kun je precies zien waar de rook zich ophoopt en daar kun je weer en fannetje plaatsen...
voor de gene die ik geholpen heb veel succes O-)
ennuh owja (ik doe het bij veel pc's en ze gaan niet kapot van de rook vloeistof )
wel laat hoor half 4 voor een ts >:) >:)
  • Chello200
  • Laatst online: 20-05 19:00
zo'n rookmachine kan de pc kleverig maken van binnen. Dat spul is zo chemisch als wat. Beste is gewoon een haal van een sigaret nemen en ff in de intake uitblazen. En jij vind het misschien laat, maar ik zit aan de andere kant van de wereld dus het is weer bijna middag voor mij. ;)
dikzak
  • BurnerT
mischien ligt het er aan wat voor vloeistof je gebruikt..
en sigaretten laten teer achter en hoe heet die andere ROMMEL >:)
stinkert :o :o :o jij = lekker op vakantie en ik niet :(
[ Voor 15% gewijzigd door BurnerT op 26-07-2004 03:45 ]
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 14-10 23:49
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Chello200 schreef op 26 juli 2004 @ 03:42:
Hoe "verslaafd" kan je zijn aan GoT, zeker op vakantie?
Speedtouch freak
  • BurnerT
wrom zou die aan de andere kant van de wereld zitte |:( 8)7
  • 418O2
418O2
u mad?
gelukkig kan je alleen op vakantie naar de andere kant van de wereld en kan je er niet gaan wonen
  • lawtshjj
  • Laatst online: 15-08 16:02
Je moet dan wel een side window hebben....
als je de het zijpaneel van je kast haalt blijft er natuurlijk nix van je airflow over.
  • krvabo
  • Laatst online: 07-10 20:26
krvabo
MATERIALISE!
Desnoods gebruik je een rookbommetje (vuurwerk dingetjes),
Dat sidewindow hoeft niet per sé, als je een glasplaat oid ervoorhoud ipv. zijkant van je case zal het ook wel werken :P
Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.
  • OMD
  • Laatst online: 22-10 20:19
OMD
Je kan een sigaret aansteken en laten gloeien in de kast....
R7 5800X3D // Dark Rock rock 4 // MSI B450 Tomahawk Max // 32Gb Corsair Vengeance // BeQuiet Pure Base 500FX // RX9070 Hellhound
dat spul is voor zover ik weet gewoon synthetische alcohol en water dus er blijft niks van over de rookvloeistof waar jij het over hebt mag al jaren niet meer verkocht worden tegenwoordeig zit er voedselkeuring op
  • Paide22
  • Laatst online: 22-10 22:43
Laatst had ik na het installeren van een nieuwe casefan het zijpaneel vervangen door plastic folie. Ik had wat rook gemaakt door wat papier te laten smeulen. Dit werkt op zich goed om de intake te bekijken, maar door de fans verwaait de rook en zie je niks meer. Wat ik me afvroeg, aangezien ik geen rookmachine heb, zou je het niet alleen met de rookvloeistof kunnen realiseren? Door een peuk in de vloeistof te gooien ofzo... Zo'n fles rookvloeistof lijkt me nog wel te betalen, itt zo'n disco-apparaat.
die vloeistof kost iets van 15 eurie per 5 liter
en je hebt wel een rookmachine nodig
je kunt er dus beter 1 tje huren kost iets van 20 eurie per dag
  • Dr Pro
  • Laatst online: 12-10 16:14
over dat rookbommetje (vuurwerk >:) ) laat dat geen roet ofzo achter? want anders is dat DE manier...niet duur, makkelijk aan te komen --> feestwinkel
  • Vorkie
Dr Pro schreef op 26 juli 2004 @ 11:15:
staat gelijk je hele kamer blauw...
Maar als je wilt testen hoe je airflow is, kan je zijpaneel ook niet open staan :P aangezien dan je airflow anders is dan wanneer hij dicht staat :)
  • Paide22
Verwijderd schreef op 26 juli 2004 @ 11:08:
Iemand enig idee wat zo'n rookmachine doet? Zou het niet zelf te tweaken zijn met een fohn ofzo?
Rookbommetjes en sigaretten lijken me niet zo'n goed idee. Die troep gaat overal opzitten.
  • Nik
  • Laatst online: 21-10 17:32
Nik
Pas wel op met die rookmachines. het werkt altijd nog op het princleie stoom of poeder. het kan je systeem ernstig beschadigen als je niet op past.
Als dit klopt dan schiet het natuurlijk geen reet op om zoveel uit tegeven om alleen je airflow te testen. Voor 35 euri kun je al twee goeie casefans krijgen.
Wel eens van een flowmetertje gehoord? Zie farnell of rs components.......
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 26 juli 2004 @ 12:43:
Daarmee kun je alleen de airflow op één punt mee meten. Niet het verloop door de kast.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • Dr Pro
jammer....geen rookbommetjes :P , zijn er verder eigenlijk nog alternatieven voor flow-meting? want ik ben wel errug beniewd. en duhh ga je die rookbommetjes niet IN je huis doen :P
  • Paide22
proller schreef op 26 juli 2004 @ 11:52:
Volgens mij werken die rookmachines met een nevel die gewoon oplost, dus dat lijkt me de meest veilige methode.
Ik heb ook eens geprobeerd om heel dun garen aan een stokje te plakken en zo de "windrichting" te bepalen, maar het garen dat ik had was te zwaar en het werkte dus alleen rondom de fans en niet middenin je kast. Heeft iemand suggesties voor erg licht spul?
  • Ibidem
  • Laatst online: 05-10 20:11
Ik gebruik altijd het stukje plastic dat om een pakje sigaretten zit! Works for me!
..::System Specs::..
  • increddibelly
  • Laatst online: 14-10 13:22
goeie tip! _/-\o_
ik had nooit gedacht dat m'n waterpijp (nee, met appeltjestabak) het nog zou schoppen tot tweakersgereedschap!
en dankzij de extra fan die blijkbaar toch nodig was gaat m'n beestje nu toch weer 5% harder en 5% kouder :Y)
  • Ganzz
  • Laatst online: 23-10-2021
Volgens mij (ik heb een rookspuiter) verdampt hij het vloeistof waardoor het rook word waarna het afkeolt en weer terug in de oude toestand keert. Dat is best te merken op mijn disco aparatuur een kleveige aanslag. 1 keer kan geen kwaad.
aan de vloeistof kan het niet liggen ik heb 1e klas vloeistof.
Offtopic
Je kun ook poedersuiker gebruiken en kijken waar het blijft liggen 8)7
[www.ganzz.nl]
Op http://www.gotfog.com vind je algemene uitleg over rookmachines.
  • WEBsel
  • Laatst online: 10:54
Zo'n apparaat werkt net als een espressomachine of je Senseo.
Asrock Z77Pro4-M, i7 3770K ; Corsair PC3-12800K CMV8GX3M1A1600C11 x2 ; Zotac GeForce GTX1050 Ti 4GB ; Crucial MX500 500GB; Toshiba DT01ACA300 ; HP M375mw ; Synology DS218j + WD60PURZ ; TP-Asus RT-AC68U asuswrt-merlin 386.10 ; Sony Xperia XZ2 P ; Mazda 323
  • mr_petit
  • Laatst online: 22-10 23:15
mr_petit
opperprutser
WEBsel schreef op 27 juli 2004 @ 18:42:
helemaal niet; een espressomachine verwarmt een hoop water in een druktank. doordat de druk hoog blijft, blijft het water een vloeistof boven het kookpunt (kookpunt wordt verlegt). Daarna wordt het water vrijgelaten en veranderd gelijk in stoom+heet water.
Een rookmachine verwarmt een ketel waarin steeds een druppeltje rookvloeistof gepompt wordt. Op het moment dat het druppeltje rookvloeistof in de ketel komt veranderd het gelijk in gas (met kracht). dit gas wordt door de nozzle naar buiten geperst .
wil je weten hoeveel lucht er verplaatst wordt, dan moet je een instrument hebben wat 'flowfinder' heet (ook wel 'luchtdebietmeter met nuldrukcompensatie)
http://www.acin.nl/acin/n...nl_luhoev_handmeters.html
"man is not truly one, but truly two,"
  • Paide22
Hmm... als ik zo lees hoe het principe van die rookmachine werkt dan moet het dus ook prima zonder kunnen. Immers, de vloeistof wordt heet en wordt gasvormig, klaar. Met die rookmachine wordt het alleen gedoseerd en gestuurd. Is er iemand die dat spul heeft en eens wat in een pannetje kan doen ofzo om te kijken of dat werkt?
  • Final Frontier
  • Laatst online: 01-02 16:16
En dat koudijs spul ? Is dat wat ? Volgens mij is dit niet schadelijk voor je pc. wel voor je handen ;)
"Commercie kills the scene" - I-f
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
dat die nevel (het is geen rook!) chemisch is is niet waar, 9/10 keer is het een O/W emulsie, en als je goede vloeistof neemt (martin heavy bijvoorbeeld) dan houd je ook geen neerslag over. En rookmachines kom je overigens al tegen voor 50€, zoals de atari z-80 uit me hoofd.
  • Ganzz
ik heb het al geprobeeert rookvloeistof in een pan kaar dat gaf iet echt rook. het lukt wel een beetje door eers de pan heet heel heet te laten worden en dan druppels er op te gooien maar het geeft wijnig rook.
_ferry_ schreef op 28 juli 2004 @ 16:54:
waar blijft het dan, lost het op in de lucht. volgens mij als de temp daals keert het weer terug in de oude toestand. water ->waterdamp ->water.
als het anders is hoor ik het graag :)
[www.ganzz.nl]
  • Xevox
  • Laatst online: 25-07-2022
er zijn ook spuitbussen die rook spuiten ;) komt ongeveer de zelfde rook uit als een rook machine maar stinkt wel :X en die spuitbussen kosten niet zo veel ik zal ze even opzoeken :)
edit: got it: http://www.shop.licht-geluid.nl/detail.aspx?ID=5842
hm 10 euro is niet vreselijk duur... toch? ;)
[ Voor 27% gewijzigd door Xevox op 30-07-2004 01:13 ]
BramBoterham
  • Paide22
Hmm... klinkt goed die spuitbus. Ik zal er eens een bestellen. Zijn er al ervaringen mee?
In rook zit altijd vaste stof, da's net de definitie van rook. Die gaat natuurlijk aan binnenkant van je pc blijven zitten. Of het nu sigarettenrook of andere is, er blijft altijd troep achter.
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Ganz schreef op 29 juli 2004 @ 08:37:
klopt, maar een regenplas bijv. verdwijnt ook door verdamping ;) en aangezien die nevel een tijd lang blijft hangen is het al lang weer je kast uit :)
  • Dr Pro
is er echt GEEN andere manier om je flow veilig te testen (zonder achterblijvende rommel e.d.)?? |:(
  • Barryke
  • Laatst online: 30-09 15:12
Barryke
blauw
Jawel.
Een sigaret laat vrijwel geen residu achter. Pas na meer dan een pakje door je pc te persen zal je er iets van merken, maar dan nog maar minimaal en maar voor eventjes. Gewoon zoals eerder gezegd een glas/magnetronfolie voor je pc zijkant hangen en rook inblazen. Probeer wel te zorgen dat iemand anders blaast, dan zie je ook wat :+
Je kunt natuurlijk altijd gewoon je natte vinger in alle gaatjes steken en (de lucht) voelen. :)
Error 304: Please hit any user to continue.
