Onscherp beeld op Iiyama icm Radeon 9800
Ik heb twee PC's: een internet- en een game PC.
De Game PC heeft o.a. een Athlon64 3200+, MSI Neo 2 mobo
1 gig geheugen, Club 3D Radeon 9800, Audigy 1 en
een Iiyama 19" Visionmaster Pro 454 (HM903DTA).
Ik draai WinXP en (sinds vandaag) de laatste Omega Catalyst drivers.
In de windows desktop heb ik het probleem dat de letters
niet scherp worden weergegeven. De achtergrond is gewoon
blauw (geen wallpaper), Ik heb 32 bits kleuren, en de standaard
witte kleur voor de letters onder de desktop-icons.
Ik merk gewoon aan mn ogen dat het beeld niet scherp is.
Ik heb al van alles geprobeerd... De resolutie die ik gebruik heb
ik aangepast 1280x960, 1280x1024, 1152x864, maar dit hielp niks.
De refresh rate heb ik normaliter op 100 Hz. Als ik die terugzet naar
85 Hz lijkt het beeld (de tekst) iets scherper, maar nog niet wat
je van dit scherm mag verwachten. Ik heb al een keer het scherm
omgeruild, dus dit is het 2e exemplaar. Nog steeds hetzelfde probleem.
Ook het VGA kabeltje is vervangen. Het ligt dus waarschijnlijk niet
aan de monitor.
Toen de videokaart geprobeerd: Zowel de VGA uitgang, als ook via
het verloopstuk de DVI uitgang geprobeerd. Beide opties geven nog steeds
hetzelfde probleem. Oude Omega catalyst drivers geprobeerd, de nieuwste
geprobeerd, originele ATI drivers geprobeerd; de onscherpte blijft.
Ik heb niet overklokt, noch de videokaart, noch de PC zelf...
Games draaien prima; daar valt de onscherpte natuurlijk ook veel
minder op, want het zit echt in de tekst. Bij een hele lage resolutie en
refresh rate is het beeld scherp genoeg, maar dit mag bij deze
monitor met zo hoge specs natuurlijk niet de oplossing zijn...
Ik heb de game PC omgeruild met mijn internet PC, en hem op
de daarbij horende Samsung 172-X TFT aangesloten, via DVI.
Toen was het beeld wel ok. De internet PC op de Iiyama geeft ook
geen problemen...
Herkent iemand dit probleem? Ik verdenk of de videokaart of
een setting in de drivers ervan, maar ik kom er niet uit wat het kan zijn.
Ik heb de Iiyama drivers geprobeerd en de plug & play, maar beide
lossen het probleem niet op. Games draaien op hoge resolutie prima;
geen vastlopers of zo, dus de videokaart lijkt op zich ok. Kan het VGA-
singaal een afwijking hebben? Kan het met andere instellingen te
maken hebben? In principe heb ik niets veranderd aan de standaardwaarden.
Graag hulp!!!!!! :?
Michael
  • Nik
  • Laatst online: 30-08 21:25
Nik
Ja ik ken het probleem, maar dan op een GX2MX.
Daar was het probleem dat er "schaduwen" aan stonden onder Xp (prestatie instellingen), en daardoor werd de tekst (soms plaatselijk) wazig. Na de schaduwen uit te zetten (dikke letters) werd het beeld al veel mooier.
Probeer dat eens ;)
goeie tip, daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht.
Echter helpt het hier niet. We hebben het toch over
de settings die je via My Computer en Performance instelt, he?
Ik krijg geen dikkere letters; niet in de classic view (die ik normaal
gebruik), maar ook niet in de WinXP look...
Overigens staat ook Clear Type uit (aanzetten verergerd alleen het
probleem) en staat het contrast van de monitor op 60% en de
brightness op 55%.
  • Fubaruba
  • Laatst online: 23-04-2025
Op mijn Iiyama prolite LCD monitor had ik precies hetzelfde...
bij mij is alles wazig als de refreshrate op 75 of 70 hz staat.
de oplossing was bij mij om de refreshrate op 60hz te zetten, toen was ineens alles scherp.
daFubar schreef op 26 juli 2004 @ 13:46:
Dat zal volgens mij geen oplossing zijn voor de TS.... Altijd werken op 100hz en dan ineens 60hz....
Alleen, daFubar, dat wíl je niet op een CRT, als je waarde hecht aan je hoofd.
Het lijkt me, aangezien je een TFT over DVI had aangesloten, dat er inderdaad iets is met je RAMDAC: (digitaal/analoog conversie), een stap die niet gebeurt met DVI.
Dat is ook iets wat ik érg merk, zeker nu ik een TFT scherm heb (ProLite E431S). Ik krijg zeer veel reparaties hier, en die sluit ik via de VGA kabel aan op dit scherm (mijn PC zit via DVI). En wat me opvalt, dat in de native resolutie, de ene PC véél scherper beeld geeft dan de andere PC, mijn eigen doet overigens vrijwel DVI-kwaliteit via de VGA, maar dat terzijde. En wat dat betreft denk ik inderdaad ook bij jouw probleem aan de videokaart.
Probeer eens een andere kaart uit, van je andere PC bijvoorbeeld, en kijk eens of het daar beter mee is.
