[HP DJ 5652] Stopt met printen af en toe
  • itsalex
Ik heb net een oude Toshiba laptop Celeron 600, 320 MB, 40 gb harde schijf met Windows XP Pro geinstalleerd.
De printer doet het goed en met de HP hardware testen eigenlijk helemaal perfect zonder problemen.
Zowel via USB als parallel print de laptop goed met 1 of 2 pagina's. Wanneer hier meerdere vellen geprint moeten worden kapt de printer ermee. Over 1 pagina gaat de printer dan 10 minuten doen.
Waarom Overige hardware omdat ik denk dat het een buffer in het systeem niet goed gevuld wordt of dat die een aansturing qua hardware niet goed aan kan. Dit is geen softwarematige kwestie maar hardwarematig.
Via Dos en dan "dir *.swp > lpt1" gaat snel maar als ik dan "dir *.exe>lpt1" doe gaat het helemaal fout.
Via Windows XP dit zelfde gaat ook helemaal fout en via Windows 98 ook.
Drivers forget it want dat werkt simpelweg niet. Ik heb de orginele, zakelijk als prive en nieuwe drivers geprobeerd en dat doet die ook niet.
HP kan me niets hierover zeggen en Toshiba geeft geen support meer op de laptop.
Heeft iemand nog een oplossing hiervoor zonder heel veel kosten te maken?
Ik heb de printer al op een andere laptop geprobeerd en geen problemen. Het gaat me erom dat als mijn klant een document heeft van 10 pagina's en er moet maar 1 pagina geprint worden dat die geen half uur moet wachten voordat er iets uit komt. Instellingen qua afdrukbeheer of wat dan ook helpt niet.
Als iemand een tip kan geven heel graag dan ben ik echt heel erg _/-\o_ voor. Ik ben even uitgedacht met oplossingen voor deze printer en heb het helemaal gehad met dit probleem.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 04-10 17:30
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Kan je op de laptop iets instellen als EPP / ECP / Bi-directional en dergelijke ? Lijkt er op dat de laptop niet helemaal goed met de response van de printer overweg kan. Daar zou ik het in elk geval eens in zoeken.
Daarnaast, een laptop die vanuit de fabrikant geen support meer heeft aan een klant geven ? weet je dat zeker ? wellicht is een nieuwe laptop een beter advies....
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • itsalex
Nee dat is het niet want zowel USB als Parallel helpt niet. Ik ga nog wel een USB2 kaartje maar bestellen misschien dat dat het probleem verhelpt maar dit is gewoon vervelend.
Ps je gaat toch geen nieuwe laptop voor een nieuwe printer kopen. Zo kan je nog veel geld verdienen maar dat is toch niet de bedoeling.
