[exchange 2000/2003] Installeren op win2000 server?
  • spone
Ik wil nu exchange 2000 gaan installeren op een win2000 sp3 server (geen advanced).
Heb hiervoor exchange 2003 op een win2003 server gehad (dit was wel een beetje heavy voor de server dus ik heb besloten een lichtere versie te gebruiken).
Nu wil ik exchange 2000 gaan installeren maar hij begint moeilijk te doen over de schema's (bij nummer 8 gaat het mis: hij geeft een error, (0xC0070862), dan lockt ie up, en geeft een reboot).
Nu heb ik met wat zoeken deze site gevonden (http://wwww.win2kwereld.nl/forum/topic.asp?TOPIC_ID=6429) en daar handmatig mbv exchange 2000 sp3 het programma update.exe /forestprep geprobeerd te doen, maar ook hier gaat het niet goed: dezelfde error :(
Dus ik dan maar win2000 + exchnage 2003 erop: installeren, en bij schema 8 van forest preparation geeft ie een error: ik verder zoeken en deze site gevonden:
http://www.experts-exchan...ge_Server/Q_20325909.html
Yes, I got my problem resolved. I wound up using LDIFDE. You combine all of the schema*.ldf files from the E2K CD using the copy command, eg. "copy
schema*.ldf test.ldf" then run "LDIFDE -i -f test.ldf" or something like
that. I can't remember the exact syntax.
It should try to import all of the schema updates. Mine errored out half way through. If this happens to you, turn on NTDS Diagnostics Logging:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Diagnostics,
change all values from 0 to 1 (or higher, but 1 worked for me). Then check the event viewer, Directory Services, to see what entry is failing and fix it.
Then run LDIFDE again. You will see what is failing. In my case it was an entry called labeledURI. There was an already existing entry for this and the
LDAPDisplayName attribute was set already. I removed this single line from the test.ldf file, reran LDIFDE and voila, it succeeded. You should run forestprep
after this completes.
I was then able to run FORESTPREP and then DOMAINPREP (I was amazed). The rest of my E2K installation went fine after this also. Be sure to turn off diagnostics
logging in the registry after you get finished as it negatively impacts performance.
Oh, you will also need to set Schema Manager (or registry entry) to allow Schema Modifications to run LDIFDE. I ran LDIFDE on the Schema Master and it took
a long time. If you use the -v (verbose) option, it will tell you every entry being added and you will know it's not locked up.
Leuk verhaal, maar nadat ik de bestanden samenvoegde, gaf ie een error in de files op line 1 (grrrr). Dus ik schema0.ldf importeren, zelfde error :(
Ik ben dus nu een beetje radeloos: hoe krijg ik exchange (2000 of 2003) op mn windows 2000 server aan de gang?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 22-10 21:41
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Ik weet niet wat je allemaal aan het knutselen bent, maar hier een paar helplijntjes.
- Heb je een Domain (Active Directory) en zo ja, welke versie (Windows 2000 of windows 2003) en indien windows 2003, in welke modus staat het Domain
- ALs je al een keertje Exchange 2003 in je AD Domain hebt gehad, kun je niet meer terug naar Exchange 2000 omdat die incompatibele schema's hebben. Van Exchange 2000 kun je upgraden naar Exchange 2003, maar niet terug (of je moet je AD Schema en data van voor de Exchange 2003 upgrade terugzetten van backup). Je kunt wel een Exchange 2000 Server in je AD Hebben, maar dan moet er ten minste ook 1 Exchange 2003 Server in staan (upgrade modus). Exchaneg 2003 in native mode kan geen Exchange 2000 servers meer hebben.
Dus... wellicht toch maar terug naar Exchange 2003. Trouwens, Exchange 2003 is nagenoeg even 'zwaar' als exchange 2000. Het heeft nog extra features als Mobile Access, maar die hoef je niet te gebruiken. Daarnaast is je Web Access bijna hetzelfde als Outlook 2003, dus wel handig in het gebruik. Wrom wil je terug ?
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • spone
- Ik heb een windows 2000 domein in native mode draaien
- Ik heb 2003 draaiende gehad, maar de server (althans het moederbord) is vervangen...dat werd dus een reinstall (AD weg), waarna er dus geen sporen van 2003 meer waren.
- Nadat de installatie van exchange 2000 mislukt was, heb ik c:\program files\microsoft integrated (met daarin een aantal ongebruikte exchange 2000 mappen) verwijderd, waarna ik 2003 probeerde.
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
hardware is wel 100% ok :?
tenminste als ik een server had die ging locken en daarna rebooten dan wist ik het wel
memtest86 en een hdd test doen
  • Jazzy
  • Laatst online: 10:23
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Gaat het om een professionele omgeving (ik hoop het niet) of om een thuis/testsituatie? In dat laatste geval zou je een dcpromo (2x) kunnen overwegen. Blijkbaar gaat er iets fout bij het aanpassen van een schema wat al een keer door de Exchange 2003 installatie is aangepast. Beginnen met een schone AD installatie zou dat moeten voorkomen.
  • spone
het gaat vooralsnog om een testopstelling, maar als dit al zoveel problemen geeft :S
Ik zal dcpromo eens draaien en kijken wat dat oplevert...
  • spone
@zwelgje: nee, de hardware is prima, die heeft maanden achter elkaar 100% stabiel gedraaid (gelukkig).
Vreemd genoeg kan ik mn vorige post niet meer editen, dus excuses voor de twee posts van mij onder mekaar :P
edit: dcpromo 2x gedraaid, AD draait nu weer, maar het systeem blijft dezelfde kuren vertonen :?
[ Voor 18% gewijzigd door spone op 26-07-2004 13:02 ]
