[LCD] CG3202400K-01
  • 132 views sinds 30-01-2008
  • Dutch_Demon
  • Laatst online: 20-01-2022
Wie heeft met deze LCD ervaring wat betreft het aansluiten? En heeft voor mij het aansluitschema, en eventuele software?
Ik kan er niet uitkomen met de gegevens die ik nu tot mijn beschikking heb.
Via google kom ik alleen weer bij de leverancier terecht en via de GOT search krijg ik helemaal geen zoek resultaten.
De module is hier te bekijken: [url=]http://www.vandijkenelektronica.nl[/url]
Bij voorbaat dank voor het delen van jullie elektronica kennis.
- Systeem Specs -
  • sebastius
  • Laatst online: 20-10 10:53
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Dit is dus de goede URL
Maar wélk LCD is het nou? Welke controller zit er op? Wat heb je zelf al geprobeerd?
[ Voor 39% gewijzigd door sebastius op 25-07-2004 23:33 ]
  • Dutch_Demon
sebastius schreef op 25 juli 2004 @ 23:32:
Via de sitebar LCD Displays ==> Grafisch dan is het de 320 X 240 met EL Backlight
Volgens de gegevens die ik heb een standaard hitachi controller (zegt mij niks)
Zelf ben ik alleen nog even naar een schema opzoek geweest en de software omdat ik eerst even wilde expirimenteren met het LCD.
- Systeem Specs -
  • sebastius
sebastius
Kijk eens achterop je lcd, naar de IC's. Zit er een SED1330 oid op? Of een ander nummer op de IC's?
  • Dutch_Demon
sebastius schreef op 26 juli 2004 @ 00:13:
IC1 t/m IC8 = 8G3 R HD61104
IC9 t/m IC11 = 8G2 3 HD61105
Het merk LCD is Citizen en ik heb de volgende pin assignment:
1 = Vss GND
2 = D3 Data Input signal
3 = D2 Data Input signal
4 = D1 Data Input signal
5 = D0 Data Input signal
6 = CL2 Shift register clock pulse for segment driver
7 = CL1 Signal for latching 1 line shift register data & common driver data shift signal
8 = M A.C. Signal for LCD driving
9 = FLM Start signal of each display cycle (Shift register data signal of common driver)
10 = Vee Supply voltage for lcd driving
11 = Vo operating voltage for lcd driving
12 = Vdd +5V (Supply voltage for logic circuit)
- Systeem Specs -
  • coorz
  • Laatst online: 19-12-2017
coorz
Back to crop!
Die LCD is helaas controllerless. Je hebt idd een SED 13xx controller bord nodig om het via de printerpoort aan te kunnen sturen.
En je hebt waarschijnlijk een negatieve voltage regulator nodig als die niet onboard zit.
  • Dutch_Demon
coorz schreef op 26 juli 2004 @ 08:25:
Hoe kan ik zo'n negative voltage regulator herkennen? of het er wel of niet opzit?
- Systeem Specs -
  • coorz
coorz
Back to crop!
Zie deze guide.
Thanks Zotty :+
