[MEM] Geheugen dat niet werkt..
  • Quicksilver
  • Laatst online: 26-10 13:35
Quicksilver
Catch these hands
Ik heb gisteren een reepje 512Mb DDR2700 geheugen gehaald om naast mijn andere 512Mb te prikken, zoals mijn TT al laat vermoeden werkt t niet.
Als ik de frequentie op standaard 333Mhz zet doet ie t helemaal niet (dus het systeem start niet op) en als ik hem op 400Mhz zet start t systeem wel op maar zegt ie dat ik maar 512Mb ram heb bij de POST.
Mijn oorspronkelijke 512mb heeft 16*32Mb modules en die ander heeft 8*64mb modules ik weet niet of dit iets uitmaakt...
verder heb ik een 400Watt voeding en een ASUS A7V8X-X moederbord (dus geen dual channel DDR-ram)...
enig idee waarom t niet werkt...? of is het RAM gewoon gaar en moet ik t ruilen...
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
je koopt DDR 333 en draait het op 400, dat werkt meestal niet ... verder al geprobeerd om alleen die nieuwe erin te plaatsen?
kan zowel stuk zijn als incompatible met die andere. En op welke snelheid het moet hangt ook nog van je CPU af.
[ Voor 15% gewijzigd door dreeke op 25-07-2004 20:26 ]
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Pollewob
Werkt het wel met enkel dat nieuwe reepje geheugen? Al de verschillende geheugensloten geprobeerd?
  • Quicksilver
Quicksilver
Catch these hands
Ik heb alleen het nieuwe reepje geprobeert op 333Mhz en dat deed het niet maar nu op 400Mhz loopt het wel (maar dat komt denk ik omdat mijn oude reepje ram het trekt en die nieuwe het gewoon niet doet).
Hoe kan ik dan kijken op welke frequentie ik het het beste kan laten lopen?
gewoon testen?
  • Quicksilver
Quicksilver
Catch these hands
Pollewob schreef op 25 juli 2004 @ 20:27:
zo'n beetje alledrie de sloten geprobeert met verschillende opstellingen.
(bijv de nieuwe in 1 en de oude in 3 etc.)
Heb je het nieuwe reepje geheugen al los getest? Als het los al niet werkt, is het waarschijnlijk defect. Dan kun je het reepje het beste terugbrengen naar de winkel.
Als je een PC2700 reepje gekocht hebt, moet dat op een frequentie van 333MHz werken.
Quicksilver schreef op 25 juli 2004 @ 20:29:
gewoon testen?
Lees even je gebruiksaanwijzing!
Blz. 1-6 Bij DDR400 (PC3200) support: (Note: PC2700 maximum to 4 banks only. PC3200 maximum to 2 banks only.) Hetzelfde verhaal vindt je ook op blz. 1-4 pnt. 3, DDR DIMM sockets.
Het komt er op neer dat je slechts één socket (twee banken) kunt gebruiken voor PC3200, dat je twéé sockets (vier banken) kunt gebruiken voor PC 2700 en dat je drie sokets (zes banken) kunt gebruiken voor PC2100 !!!
  • Quicksilver
Quicksilver
Catch these hands
vier banken zijn dus twee slots?
ok maar dan nog zou dat geen probleem moeten zijn dus, omdat ik maar twee reepjes heb... of snap ik je nou gewoon niet?
  • dion_b
  • Laatst online: 02:31
dion_b
say Baah
Quicksilver schreef op 26 juli 2004 @ 17:09:
Hoeveel banken door een slot gebruikt worden hangt af van je DIMM:
Single sided (4, 8 of 16 chips)= één bank
Double sided (8 of 16 chips)= twee banken
Zoals duidelijk mag zijn, met 8 of 16 chips kan een DIMM zowel single- als double sided zijn. Dan moet je de chipstructuur weten om te bepalen hoe het zit. Aangezien je geen info over de chips op je DIMMs geeft kan ik daar niets over zeggen.
Oslik, blyat! Oslik!
