MP 9 / Reaplayer problemen
  • Goliath
  • Laatst online: 02-04 14:19
Goliath
hi ho silver... away
Tijdens het afspelen van eem .asf bestand krijg ik deze melding van MP 9 en /of Realplayer:
De audiocodec die wordt aangeduid met de opmaakcode 55, is vereist om dit bestand af te spelen. Om te achterhalen of deze codec kan worden gedownload van het web, klikt u op Web Help.
Nou heb ik al in het GoT archief gesnuffeld en op Google gekeken, maar daar wordt ik niet heel veel wijzer van. Is het soms een conflict met een codec pack?
Het vreemde is dat ik niet problemen heb met alle .asf files, sommige worden namelijk wel goed afgespeeld
MP 9 opnieuw geinstalleerd, codec pack verwijdert,Windows Update gedaan, maar nog steeds geen verbetering..Dan maar weer downgraden naar een vorige versie van MP ?
[ Voor 9% gewijzigd door Goliath op 25-07-2004 20:17 ]
  • Sir_Killalot
  • Laatst online: 12-10 17:14
  • voodooless
  • Laatst online: 12-10 19:55
voodooless
Sound is no voodoo!
Google gezocht? Niet goed dan: eerste hit geeft ja antwoord:
zoeken op google naar: "windows media codec 55"
Do diamonds shine on the dark side of the moon :?
  • Kwomkwommr
  • Laatst online: 18-09 22:32
kazaa Codec pack :D
  • Sir_Killalot
deepspace schreef op 25 juli 2004 @ 20:26:
deze reply dus:
I belive, it is with the tag 55 your problem are.
Format tags, such as tag 55, are used by the Player to identify which decoder to use to play back your content. If you get the following error message, "The audio codec identified by the format tag 55 is required to play this file", then the MP3 decoder on your computer has become corrupted or damaged in some way, and needs to be replaced. To fix this problem on a computer running Windows XP and Windows Media Player 9 Series:
From the Start menu, click Search.
Under What do you want to search for? click All files and folders.
Under All or part of the file name, type l3codeca.acm
Click Search.
When the results are displayed, right-click the file and then click Rename. Rename the file l3codeca.bak
Open Windows Media Player.
From the Help menu, click Check for Updates. An up-to-date version of l3codeca.acm will be installed on your computer.
scheelt zoeken ;)
  • Goliath
Goliath
dat heb ik ook gedaan, maar dat helpt niks, ik heb een codec pack update gedaan, maar ook die werkt niet. Kazaa codec pack heb ik ook, lost het probleem niet op.
Het vreemde is dat sommige .asf files het wel doen, en sommige weer niet.
(deze bestanden hebben wel gewerkt, dus ze zijn volgens mij niet corrupt)
  • Sir_Killalot
Als het (legale) streaming filmpjes zijn zou je dan niet ff een link kunnen plaatsen?
Of een filmpjes online zetten?
Je zou met AVICodec ook kunnen kijken welke codec het filmpje gebruikt :)
  • Goliath
Goliath
Het werkt weer...thx
