AthlXP2600@66 graden stressed na nieuwe VGA&PSU, normaal?
Hallo tweakers,
Mijn processor is vrij heet geworden (tot 66 graden stressed) sinds ik een nieuwe MSI Radeon 9800 Pro en Chieftec 420W heb (gemeten met Asus PC probe). Hiervoor had ik een Radeon 9700 en een QTec 450W voeding, en toen werd de CPU nooit meer dan 58 graden :?
Die Radeon 9800 Pro is dan wel een heethoofd, maar zou die de temperatuur zo kunnen verhogen? Die gammele QTec-voeding loeide overigens wel veel harder dan de Chieftec, misschien dat die beter koelde.
Mijn behuizing is een Chenbro Gaming Bomb, dus zo'n kassie:
Afbeeldingslocatie: http://www.bymcomputer.cl/images/CHEMBRO_NEGRO.jpg
Voorin zit een 80mm case fan voor de luchtinlaat. Binnenkort komt een 120mm voor de luchtuitlaat achterin.
Nu vraag ik mij af of die hoge CPU-temperatuur andere onderdelen kan beschadigen (zoals de PSU, die de hete lucht opzuigt). Mijn PC staat op de zolder, daar is het met de ramen open al 25 graden als het buiten zo’n 21 graden is. Als er weer hittegolftaferelen komen zal de temperatuur zo boven de 70 graden komen lijkt mij, en dan ben ik toch bang dat er iets kapotgaat.
Dus nu vroeg ik mij af of die processortemperatuur van 66 graden stressed normaal is bij een omgevingstemperatuur van 25 graden, ik ben bang dat er anders iets kapotgaat door die hitte :o dus misschien dat dit een teken is dat er maatregelen genomen moeten worden?
Specs:
Athlon XP2600+ met boxed cooler
MSI Radeon 9800 Pro
Chieftec 420W dual fan
7200rpm 120GB HDD + koeler
80mm Spire case fan (intake)
Asus A7N8X moederbord
Chenbro Gaming Bomb behuizing
  • Flame17
  • Laatst online: 21-10 16:11
Flame17
Captur EDC 130
Dat lijkt me heerlijk die Hittegolftaferelen, de temp nu is echt bagger en koud!
Maar je verhaal is vrij normaal voor een PC op de zolder en de kamertemperatuur in combi met je kast die dicht staat en de boxed cooler. ( is je systeem al overklokt?)
Dus je kan wat doen aan meer koeling( koeler op je Proc) en kijk eens in je bios naar de temperatuur, die is meestal zuiverder.
Zo snel zal er niet iets kapot gaan, als je de biosinstellingen maar goed zet, zodat ie zelf uitschakeld indien toch te heet.
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
Mijn systeem is helemaal niet overgeklokt, alles draait op stock speeds. Maar ik vroeg me af of die processor al zo heet was (of nog wordt, de zomer kan nog altijd heter worden) dat het klimaat in de kast ongezond begint te worden voor de andere onderdelen. Maar als ik het goed begrijp hoeven andere componenten nog niet zwaar te lijden als de CPU constant bijv. op 70 graden draait (bij 100% belasting) ?
well, volgens mijn redenering kan het, want je hebt geen outtake, en sinds alleen de voeding, je warme lucht uitzuigt komt de warme lucht van de vga voorbij de cpu, terwijl de cpu cooler zijn warme lucht wegvoert en nieuwe lucht wilt, krijgt hij deze niet.
Als ik u was, direct die 120mm erin.
Betere outtake kan voor veel veranderingen zorgen, believe me :) gisteren koud weertje, lekker fris in mijn kamer en me cpu werdt 46°C à 47°C Idle met standaard cooler. :9
en naar mijn mening, is outtake belangrijker dan intake :)
/edit: als het weer warmer wordt, dan kan de cpu natuurlijk nog warmer krijgen, sinds de omgevingslucht zijn intake is:)
/off topic: hmm, brengt mij weer op mod ideeen :p :9
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2004 14:09 ]
  • SyS_ErroR
  • Laatst online: 21:21
zet eens heel snel er een 80mm/120mm outtake in je kast..
je zuigt wel wat verse lucht aan, maar de warme lucht kan amper ontsnappen (vergeet niet dat de voeding van zichzelf al redelijk wat hitte creeert, en daardoor minder efficient is met het afvoeren van "warme case lucht" dan een normale casefan
Dan gaat er dus één Nexus Real Silent 120mm in de behuizing, daar is al een bevestigingsraamwerkje voor aanwezig. Zou één genoeg zijn of moet er een tweede bij? Daar is dan geen 'officiële' bevestigingsplaats meer voor, dus dan moet ik zelf wat gaten boren. Maar waar zou die het beste kunnen komen, bovenkant behuizing als out take?
Maar mijn probleem was dus ook of formeel gezien of die hete lucht die van een processor van >70 graden afkomt te ongezond is voor bijvoorbeeld de voeding, dus dat de levensduur echt bekort wordt.
well, zet al zeker en vast de 120mm van achter en test dan eens je systeem, misschien dat die temp wel serieus gaat dalen.
En wil je echt per se een fan extra, dan zou er in proncipe eentje boven de case het beste zijn.
Maar als je kunt wachten tot ergens in September, dan kun je mijn review eens lezen.
K'ben namelijk van plan om 2 voedingen te modden en te vergelijken welke resulteren op stilte en goede cooling. maar eerst werken en studeren voor de herexames. dus in semptember heb ik pas tijd :)
't Probleem is al opgelost nu ik een 120mm casefan van Antec heb, die is goed voor een temperatuurverlaging van zomaar 15 graden :7
