[USB 2.0] PCI USB 2.0 kaart werkt niet
  • Surkow
  • Laatst online: 11-08 15:55
Surkow
$µr|{0w
Ik heb een tijdje geleden een Sweex USB 2.0 kaart gekocht. Deze werkte op mijn oude computer erg goed. Nu heb ik een wat nieuwere 2e hands PC gekocht. Deze gaf echter problemen met deze kaart. De drivers zijn correct geïnstalleerd, en de voeding van de apparaten lijkt in orde. Ook heb ik in Windows Service Pack 1 geïnstalleerd. Toen ik op de site van mijn moederboord ging kijken (ik heb een Asus P2B-F moederboord) bleek dat er een aantal moederboorden waren die slechte ondersteuning hadden voor USB. Mijn moederboord werd echter niet specifiek genoemd. Weet iemand wat de oorzaak zou kunnen zijn?
"Only two things are infinite, the universe and human stupidity, and I'm not sure about the former."
"Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding."
Albert Einstein
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
IRQ probleem?
Al een ander PCI slot geprobeerd?
If someone begins with uncertainty, experience will eventually lead to certainty. But what defines certainty?
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Het maakt niet uit in welk PCI slot ik de kaart zet. Het probleem blijf ik houden.
Albert Einstein
USB problemen refereert volgens mij naar de on-board USB.
heeft niets met jou mobo te maken denk ik zo ;)
ik zou zo gauw niet weten wat het zou kunnen zijn, maar probeer een de nieuwe moederbord drivers. Een ander slot ? in je BIOS "play and play OS" staat die op YES.?
loop je BIOS instellingen MBT je PCI eens na.
Met moet nl. werken want de P2B-F van Asus heb ik ook gehad met zo'n kaartje.
(weliswaar een kaartje van Edimax...)
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2004 01:15 ]
  • Tatsu
Tatsu
Paradigm shift
Hoe zit het met de PCI Compliance van het moederbord?
Heb je het moederbord boekje er ook nog bij?
[ Voor 33% gewijzigd door Tatsu op 25-07-2004 02:11 ]
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Verwijderd schreef op 25 juli 2004 @ 01:14:
In het BIOS staat er dat USB enabled is. En bij de PCI instellingen kan ik er niet echt wijs uit worden. Het vreemde is dat als ik er een optische USB muis in steek, de muis heel erg langzaam gaat oplichten. Kan het misschien zijn dat er te weinig stroom is?
Albert Einstein
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Tatsu schreef op 25 juli 2004 @ 02:10:
Wat bedoel je met PCI Compliance? En helaas, geen moederboord boekje erbij......
Albert Einstein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Surkow schreef op 25 juli 2004 @ 08:48:
Dat geldt alleen voor de onboard aansluitingen ;)
Plug n Play (PnP) enabled?
Surkow schreef op 25 juli 2004 @ 08:50:
http://nl.asus.com
Daar kun je het gewoon downloaden.
Terugkomend op het probleem: wat zijn de volledige specs van je vorige en huidige PC? Het zou best kunnen dat de voeding van je huidige PC tekort komt namelijk. USB vereist een stabiele 5V lijn.
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 25-07-2004 09:01 ]
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Plug n Play (PnP) is enabled. Het moederboord boekje heb ik ook gedownload.
Dit is het programma: http://jorik.zeepost.nl/B...n/Programma's/mbp2b-f.zip
Albert Einstein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Programma waarvoor :?
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
De handleiding is een programma.
Albert Einstein
  • Eichii
  • Laatst online: 04-09-2017
Misschien helpt het als je je bios op default settings zet.
Ik heb hier voor me ook oudje (p166) en hij werkt fijn, maar op een dag crashte windows 98 (registry-tweaks aan het uitproberen) en dacht ik van "re-install tijd".
Ik kreeg ook telkens problemen.
Opgelost door bios op default te zetten en dan alle overbodige kaarten eruit.
Na install en alles fijn instellen kaarten stuk voor stuk erin (geluidskaart, netwerkkaart en dan die usb-kaart (20 eu bij de media-markt ofzo) en dan starten) en hij doet het na drie maanden nog.
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Eichii schreef op 25 juli 2004 @ 09:26:
Dat klopt inderdaad. eerst deed ik m'n USB kaart erin en daarna m'n geluidskaart. Toen werd m'n geluidskaart niet meer gedetecteerd. Heb ik eerst m'n geluidskaart erin gedaan en toen werkte het geluid weer. Helaas werkt de USB kaart nog steeds niet. Ook toen ik windows 2x opnieuw installeerde werkte de kaart nog steeds niet. Ook heb ik m'n BIOS instellingen gereset; geen verschil.
Albert Einstein
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
BalusC schreef op 25 juli 2004 @ 08:56:
PC oud (weet ik niet meer zo precies; hij staat namelijk niet meer bij mij):
- 300mhz
- 288MB RAM
- MSI moederboord
- ATI 4MB 3D kaart
Iets nieuwere PC:
- 450mhz
- 224MB RAM
- Asus P2B-F moederboord
- Nvidia TNT RIVA 16MB 3D kaart
De voeding van de oude PC is ruim voldoende. De iets nieuwere PC heeft een iets betere voeding. Wel heb ik iets van vier meer apparaten eraan hangen.
Albert Einstein
  • Eichii
Ok, probeer dan alle overbodige spullen uit je pci-sloten te halen en dan te kijken of alleen dat met die usb-kaart werkt.
edit: 2 posts hierboven zeg je dat je geluid niet meer werkte als je hem als 2e erin zette.
Dit klinkt heel erg veel als een irq-probleem.
Hoe dit op te lossen, weet ik niet zo erg goed...
[ Voor 45% gewijzigd door Eichii op 25-07-2004 09:43 ]
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Eichii schreef op 25 juli 2004 @ 09:41:
Kan iemand me dan wat meer uitleggen over wat IRQ precies inhoud?
Albert Einstein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Surkow schreef op 25 juli 2004 @ 09:47:
www.google.com :?
[google=irq definition] :)
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
OK :P
interrupt request - (IRQ) The name of an input found on many processors which causes the processor to suspend normal instruction execution temporarily and to start executing an interrupt handler routine. Such an input may be either "level sensitive" - the interrupt condition will persist as long as the input is active or "edge triggered" - an interrupt is signalled by a low-to-high or high-to-low transition on the input. Some processors have several interrupt request inputs allowing different priority interrupts.
Wat kan IRQ dan voor een probleem veroorzaken?
Albert Einstein
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Delen van IRQ's kan problemen opleveren, afhankelijk van de hardware en software :) Maar dat is de laatste jaren niet zo'n issue meer.
  • Surkow
Surkow
$µr|{0w
Bedankt voor julllie tips. Helaas kan ik 3 weken niet meer posten op dit forum omdat ik op vakantie (moet) ga. }:O :P
Albert Einstein
