Epox 8KHA+: welke CPU snelheid maximaal?
  • tslh
  • Laatst online: 12-10 19:22
Weet iemand welke processor je maximaal in dit board kan zetten? Ik denk erover om mijn snelheid wat te verhogen met Doom 3 in het vooruitzicht (natuurlijk ook een nieuwe grafische kaart: 5900XT of een 9800 pro). Ik heb in de FAQ gekeken en daar wordt verwezen naar de Epox site:
ftp://ftp.epox.com/downloads/FAQ/cpu-support-mature.pdf
maar daar staat aangegeven dat er maximaal een 2000 Athlon in gaat. Ik heb wat ge-googled en daar kom ik mensen tegen die al een 2400 werkend hebben zonder problemen. Dus aan die site van Epox heb ik niet veel. Zijn er tweakers die een NOG hogere snelheid werkend hebben op dit board? Thanks!
  • elgringo
  • Laatst online: 26-10 13:37
Het is een via kt266 bord; bios flashen dan kan er elke cpu in met fsb133. (266 dual dus)
if broken it is, fix it you should
  • tslh
Dus, als ik dit handige linkje volg:
http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/processoren/index.html
Een 2600 met 133 Mhz bus. Deze dus:
http://www.tweakers.net/pricewatch/52122
Het geke is dat hier:
http://www.amdboard.com/epox_amd_cpu.html
staat dat er ook een 2800 Tbred 333 op zou moeten kunnen. :?
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
Je kan beter spreken over snelheid maximaal, je CPU zal niet sneller zijn dan 266 mhz en een 2400 voldoet daaraan.
Een 2500 zal er vast wel op passen, blijft het probleem van die 266.
En een 9800 pro lijkt me een beetje zonde van je geld, de kaart staat niet in verhouding tot je Moederbord en de daarbij behorende snelheden.
Winst boek je natuurlijk altijd wel, maar of het daadwerkelijk merkbaar is en goed genoeg is voor Doom3.
En alles wat dezelfde socket heeft past er op, of het loopt zoals het hoort kan je vergeten.
Denk aan flessehals effect.
[ Voor 13% gewijzigd door Flame17 op 24-07-2004 23:05 ]
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Je kunt wel een T'bred@333 op je plankje prikken en draaiende krijgen, maar dan moet je het mobo wel overclocken richting FSB@166MHz. Daaraan zitten altijd risico's verbonden :) Ook moet je minimaal PC2700 (DDR333) geheugen hebben. Uit je signature blijkt dat je slechts PC2100 hebt, dan zit je 'vast' aan een CPU met een FSB@133MHz.
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Ik las ergens dat ze dit plankje tot 157 fsb konden krijgen met OC( ff Googlen), dus de 166 zal je niet gaan halen.
[ Voor 6% gewijzigd door Flame17 op 24-07-2004 23:21 ]
  • Daacuso
  • Laatst online: 09-10 11:59
Dat Epox bordje heb ik ook gehad, mis em af en toe nog steeds :'( Geweldige overklokker (voor een KT266A dan) en retestabiel. Aangezien je ook Crucial geheugen heb zou ik best de gok wagen om er een XP'tje in te douwen met een fsb van 333. Dat Crucial geheugen staat er ook om bekend goed op hogere snelheden te draaien. Weet niet hoe het zit met het aanpassen van de MP, maar ik denk niet dat deze Tbred cpu's kan unlocken.
Wellicht dat je iets onder die 333 moet draaien en anders zou ik toch gaan kijken naar ander geheugen en een ander bordje. 2dehands zal je best nog wel wat vangen voor het setje ;)
If you'd ask me what's more important you or my life; I'd answer my life and you'd walk away without knowing that you are my life!
  • tslh
Helaas heeft een van de 256 MB modules van Crucial het net begeven :'( en heb ik er nu 2 extra modules van Kingston bij, dus 1 GB totaal. Het sucks wel dat Crucial maar 1 jaar garantie geeft en Kingston levenslang! Die Crucial ligt dus nu in de container.... Moet mijn sig nog even aanpassen. En juist DAAROM (omdat ik nu 1 Gig geheugen heb) wil ik dit bordje eigenlijk niet wegdoen maar er nog wat extra uithalen voor een tijdje....
  • Flame17
Flame17
Captur EDC 130
Ik zou dat dan alleen inderdaad in de processor zoeken, dus waag een gok met een Barton zou ik zeggen, je videokaart is goed genoeg, zeker als je hem nog wat overklokt.
  • Daacuso
Maarre wat betreft de fsb, mijne had ik op een fsb van 160 draaien. Hier was het geheugen de bottleneck. Volgens mij waren er zat die em nog hoger hadden draaien. Maar ligt er ook maar net aan of je andere onderdelen die hogere bus aan kunnen. Er zit uiteraard geen divider op het bordje.
  • tslh
Hmm, en als ik nu TOCH zou willen upgraden. Iemand enig idee
wat ik hiervoor kan vragen:
AMD Athlon XP1700 (unlocked door Eijnstein computers)
Epox 8KHA+
Alpha PAL8045 CPU cooler met 80cm fan
1024 MB geheugen (256MB Crucial en 768MB Kingston)
(ik lijk het grote "hoeveel is dit nog waard" topic niet meer te
kunnen vinden. Klopt dat?)
  • PD2JK
  • Laatst online: 06:28
PD2JK
ouwe meuk is leuk
tslh schreef op 25 juli 2004 @ 13:17:
AMD Athlon XP1700 (unlocked door Eijnstein computers) 26
Epox 8KHA+ 30
Alpha PAL8045 CPU cooler met 80cm fan 10
1024 MB geheugen (256MB Crucial en 768MB Kingston) Drie modules PC2100 neem ik even aan. 85
Ja klopt, onze taxateurs zijn met vakantie. Terw_Dan zit in de US of A en Atlas hangt ook ergens uit. :P
'k Zal je sys even taxeren aan de hand van het 'Hoeveel is dit nog waard' topic. :)
Zie hierboven dus. :)
[ Voor 15% gewijzigd door PD2JK op 25-07-2004 13:47 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
