Routing and Remote access probleem
Mijn netwerk kaart heeft het begeven in de Server (windows 2003) en deze heb ik moeten vervangen.
Alles is het zelfde gebleven zoals het Ip address en subnetmask ect
Het probleem is dat het internet alleen nog maar op de server werkt en niet op de 2 clients.
Ik denk dat hij nog naar de oude defecte netwerk kaart kijkt want als ik in Routing and remote access kijk onder het kopje
IPROUTING en dan GENERAL daar staat mijn netwerk kaart in met de naam "Lokaal" maar daar staat achter NOT AVAILABLE.
Mijn nieuwe netwerkkaart staat er ook in met de zelfde naam "LOKAAL" en die zou moeten werken.
Ik denk dat het hele gebeuren nog verwezen is naar de oude netwerkkaart maar ik zou deze graag naar de nieuwe willen verwijzen.
Hoe moet ik dit doen want ik kan geen netwerkkaarten selecteren?
  • Mr Magic
  • Laatst online: 00:33
Doe eerst dit:
set devmgr_show_nonpresent_devices=1
start devmgmt.msc
Zet dan onder View de optie Show hidden devices aan
Als het goed is zie je dan onder Network adapters je oude netwerkkaart en kun je hem rechtsklikken en uninstallen.
Wanneer ik dit uitvoer dan blijft de netwerk kaart verborgen "set devmgr_show_nonpresent_devices=1"
Dus tot heden geen succes!
Alle ideeen zijn welkom want ik heb nog steeds geen internet en mijn vrouw maakt mij gek :?.
Is het nou zo moeilijk dat wanneer je een andere 3com netwerk kaart vervangt om dit weer aan het draaien te krijgen?
  • Jikra
  • Laatst online: 24-12-2025
Defecte kaart terugzetten en "herinstalleren". Dan via devicemanger drivers/component verwijderen > systeem uit > kaart eruit > herstart > systeem uit > * > nieuwe kaart erin etc.
* je kan ook hier eerst nog een regcleaner runnen.
Jikra
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
wat dacht je van Rras deinstallen en opnieuw configureren :? dan had je het al lang weer werkend gehad en had je geen gezeur hoeven te verdragen van je vrouw
