[WinXP Pro SP1a] Hangt met opstarten
Ik doe mijn net 3 weken vers geinstalleerde WinXP Pro SP1a PC aan en nadat het XP logo met opstarten is verschenen (waarna het inlogscherm zou moeten komen) krijg ik zwart beeld. Dit een aantal keer geprobeerd, maar verder dan een zwart scherm komt die niet.
Ik heb daarna opgestart in veilige modus als Administrator en heb bij logboeken de foutcodes bekeken.
De volgende 2 fouten komen bij een normale (rotte) boot steeds voor:
- Fout van de Volume Shadow Copy-service: onverwachte fout bij het aanroepen van routine CoCreateInstance. hr = 0x80040206.
- Het COM+-gebeurtenissysteem heeft bij de interne verwerking een ongeldige resultaatcode gevonden. HRESULT is 8007043C voor regel 44 van d:\nt_qxp\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp.
Zowel op Google als op Tweakers heb ik gezocht naar wat de oorzaak van die fout kan zijn, maar ik kom er na uren zoeken niet achter. Op internet vind ik alleen onopgeloste topics of oplossingen die voor mij niet relevant zijn.
- http://gathering.tweakers...5Bsearch%5D=Zoek#hitstart
- http://www.google.nl/sear...040206&ie=UTF-8&hl=nl&lr=
De volgende dingen heb ik in veilige modus al geprobeerd. Sommige dingen geprobeerd naar aanleiding van topics op internet.
- Aangezien ik een zwart scherm krijg geprobeerd de refresh rate ivm mogelijke frequency out of range error te wijzigen in 60 hz, maar meer dan dat kan ik ook niet instellen in veilige modus omdat de drivers niet ingeladen worden. Zeer waarschijnlijk is dit het probleem ook niet.
- Geprobeerd te booten met de secundaire monitor van mijn Asus Radeon 9600XT uitgeschakeld.
- Geprobeerd te booten na de drivers van mijn videokaart te hebben gedeinstalleerd.
- Nieuwste videokaart drivers hielpen ook niet.
- Windows map gescand op virussen met laatste VDF file.
- BIOS settings op default gezet.
- Batterij van BIOS er uit gehad om alle settings te clearen en daarmee te booten. Daarmee ook even tijdje de stroom er af gehad.
- Alleen booten met broodnodige hardware.
- chkdsk vind geen fouten.
Verdere symptomen:
- Had net een tijdje naast cursor (uiteraard in veilige modus) constant een knipperend icoontje van een CD'tje wat ook verschijnt als je een CD(ROM) in je CD-ROM speler doet onder XP.
- Nadat ik videokaart drivers had gedeinstalleerd kon ik met normaal booten een keer inloggen, maar na ongeveer 20 sec. kreeg ik weer dat zwarte scherm. Dit gebeurde op het moment dat er gescand werd naar nieuwe hardware. (VGA-controller gevonden, dan wordt er automatisch de drivers geinstalleerd) Geen idee of er een verband met mijn videokaart is.
Ik snap totaal niet hoe dit van het ene op het andere moment kan gebeuren. Er zijn geen hardware mutaties van toepassing. Hoe kan het dat deze PC ineens zulke kuren heeft. Ik kom er verder niet uit.
Wie kan mij verder helpen?
Bij voorbaat dank
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 12-03-2018 16:49 ]
  • BlackLion
  • Laatst online: 24-12-2025
ik zou zowieso even chkdsk uit voeren.
en het geheugen testen met memtes86 bijv.
de oplossing ken ik zo ook niet
  • Mike Jarod
Het is nogal een standaard opmerking, maar ik hoor je er niet over :)
Snok alle overbodige hardware eens uit (ook externe dingen zoals usb) en kijk wat er gebeurt. Als je een reserve videokaar hebt zou je die er ook eens in kunnen proppen.
edit: ok had je al gedaan :P
[ Voor 7% gewijzigd door Mike Jarod op 24-07-2004 16:54 ]
BlackLion87 schreef op 24 juli 2004 @ 16:35:
Aangezien er een maand geleden nog nieuw DDR geheugen is geplaatst wat gewoon heeft gewerkt en ik nergens last van heb in veilige modus denk ik niet dat, dat het is. De fout komt voor als ik het geheugen op lage of hoge snelheid instel in de BIOS.
Een tijdje geleden had ik ook een soortgelijk probleem. Bij mij was het een beetje vreemd. Ik had een verse XP pro install. Daaroverheen had ik toen iets van een IE 128 bit encryptie update van Windows Update gedaan. Safety for all. Toen ik later SP1 wilde installeren ging dat niet meer. Zelfde symptoms als jij. Vervolgens dezelfde fout nog een keer gemaakt en weer raak. ???
Mike Jarod schreef op 24 juli 2004 @ 16:36:
Als je even goed leest wat ik gepost heb, lees je dat ik ook heb geprobeerd te booten met alleen de broodnodige hardware. Ik heb ook geen tweede videokaart die ik zou kunnen proberen. Maar waarom zou het daar aan liggen??
