USB Cardreader zet pc in slowmotion
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Allo :w
Ik heb een vreemd probleem met een Asus P4P800-E Deluxe moederbord icm een Sweex Multipanel.
Sweex Multipanel
Asus P4P800 Deluxe (mijne heeft er nog een "E" achter).
Het multipanel wordt aangesloten met 3 stekkers, een USB stekker, een audio stekker en een firewire stekker. Die gaan dan door de kast heen naar achteren toe en worden gebundeld tot één aansluiting die er uit ziet als een parallel poort.
Hierin gaat dan weer een grote stekker en die moet aangesloten worden op de USB, firewire en Audio aan de achterkant van de pc.
Dat hele panel werkt op zich prima (onder Windows XP Home SP1).
Maar, als ik de pc opstart dan vindt hij de cardreader uit dat panel als een storage device, en dat 4x. (zijn meerdere poortjes voor de cardreader, ook 4 driveletters in Windows).
Daar zit het probleem ook nog niet.
Echter, de pc wordt HEEL erg traag zodra de USB stekker van het panel zit aangesloten. Alles gaat letterlijk in slowmotion. Bijv. het tellen in het menu van boot.ini gaat zelfs langzamer en Windows XP opstarten duurt ook heel lang.
Bij elkaar zit je misschien 10 minuten te wachten tot alles er is.
Ik heb ook een USB memorypen en daar heeft de pc geen probleem mee.
In het bIOS (nieuwste versie) heb ik USB Legacy uitgezet, maar dat maakt niets uit.
Helaas kan ik het vinden van de storage devices niet uitschakelen.
Iemand bekend met dit probleem?
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
  • Ploink
  • Laatst online: 09-09 14:11
Werkt windows weer op normale snelheid na het booten? Zoja, dan ligt het probleem waarschijnlijk in je Bios. Kun je een geheugenkaartje goed lezen?
Probeer de lezer eens te vullen met kaartjes en kijk of het dan sneller gaat. Het kan zijn dat je bios op de een of andere manier vertraagt omdat ie wel een device ziet, maar niets kan lezen omdat er geen kaartje in zit.
Kaarlezers worden net zoals geheugenpennen door de bios gezien als een scsi device, misschien kun je scsi wel uitzetten?
  • mr_obb
  • Laatst online: 06-09 20:34
mr_obb
Lakse Perfectionist
Ik ben ook met de PC bezig geweest.
In Windows werkt de PC weer prima.
Het BIOS herkent de 4 kaart sloten als 4 USB Mass Storage Devices. In de Boot sequence staan alle 4 de sloten uigeschakeld.
In het USB menu van het BIOS is geprobeerd:
USB legacy device support: enabled, disabled en AUTO (default)
USB 2.0 speed: HiSpeed en Fullspeed (resp. snel en langzaam)
Je kan ook instellen hoe lang je BIOS moet wachten op USB mass storage devices.
USB Mass Storage reset delay is ingesteld op het minimum van 10 seconden, het minimum beschikbaar in dit BIOS.
Zoals gezegd is het BIOS de laatste versie (1002) voor dit bord.
Nog een interessant punt is dat het wel goed werkt met een externe card reader van Sweex.
Sweex externe 6 in 1 card reader
  • TheGhostInc
Ik kan je wel vertellen dat het probleem waarschijnlijk in je BIOS zit.
Met een industriele PC hadden we hetzelfde resultaat.
(zelfs de boot vertraagde)
Toen werkte het wel om legacy apparaten uit te zetten.
Je kunt proberen er een USB hub tussen te zetten, liefst een USB 1.1 en USB 2.0 hub.
Daarnaast kun je kijken naar welke controller er gebruikt wordt, soms zit er een extra USB controller op het bord, maar daar moet even iemand meehelpen die het bord heeft.
Dan kun je proberen met een andere USB controller, een USB insteekkaartje is ook een mogelijkheid om te testen.
