nForce3 RAID array wordt niet gezien tijdens XP setup
  • Rexcore
  • Laatst online: 14:13
Net een nieuwe pc in elkaar geflanst, krijg je dit:
(oh ja, eerst maar ff specs)
Ahtlon 64 3200
MSI K8N Neo Platinum
Kingston 1024 MB
Sapphire Ati Readeon 9800 Pro
2x160 Gb SATA Maxtor
Raid array gemaakt,
XP SP1 boot disk gebruikt, met F6 drivers geinstalleerd, hij copieert alle bestanden, en reboot vervolgens om verder te gaan met installatie.
Maar dan zegt ie : A disk error occurred.
Ik heb daarna ook eerst geprobeerd de schijven met fdisk in te delen.
Maar daarna kreeg ik hetzelfde probleem.
De hard disks deden het wel in de Asus K8V, daar heb ik windows wel op kunnen installeren,
Kan iemand me helpen?
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Hoe heb je je boot settings in je bios staan? Als je die op je 120 GB maxtor hebt gezet ( IDE 1) ipv op je raid controller gaat het volgens mij niet werken.
Raku
  • Rexcore
Op dit moment zit de 120 GB maxtor er niet eens in..
(sorry dat hij er dan wel bij staat.. zal hem weghalen)
Maar de boot settings staat dus op de raid controller
  • Raku
Raku
Mental Aid
Heb je er dan ook wel een bootable raid array van gemaakt? Bij mij deed ie dat automatisch , maar het kan zijn dat hij dat niet bij jou deed :)
Raku
  • Rexcore
Waar kan je dat zo checken als dat gebeurd??
en waar kan je dat dan eventueel maken? zo'n bootable raid array??
  • Raku
Raku
Mental Aid
Nu er in principe toch niets opstaat kun je een nieuwe array aanmaken. Het word afaik gevraagd tijdens het maken van je array. Hoe het precies zit weet ik zo niet , het is al een tijdje terug dat ik mijn arrays aan heb gemaakt :)
Raku
  • Rexcore
Met F10 heb ik weer ff het raid menuutje opgezocht. en daar kon je dus een raid array maken. Ik heb dus de beide schijven in een striping raid gezet. dus dat zou in principe voldoende moeten zijn toch? (dit had ik dus ook al eerder gedaan.. maar nu weer opnieuw.. en heb nog steeds dezelfde problemen)
kon ook nog kiezen voor : "spanning " Maar wat dat nu precies inhoud weet ik zo ook niet.. "mirroring" daar integen wel weer.. :P
[ Voor 17% gewijzigd door Rexcore op 24-07-2004 02:21 ]
  • Raku
Raku
Mental Aid
OM FAQ / Beleid
Dat al doorgelezen? :) Het is niet de complete faq , maar wat info over externe controllers en eventuele oplossingen met controllers.
RAID FAQ
Daar kun je opzoeken wat spanning en mirroring is :)
[ Voor 61% gewijzigd door Raku op 24-07-2004 02:23 ]
Raku
  • Rexcore
Ik heb nu nog even geprobeerd beide raid drivers te installeren ipv 1 driver. Dus nu even afwachten als het misschien helpt?? :)
(heb nu ook al eigenlijk teveel gezopen om nog helder na te kunnen denken.. Dus dan probeer je maar wat.. :))
  • Rexcore
Damned.. probeer je echt het onnozelste iets wat er bestaat.. en het DOET het gewoon!!!!!!
* Rexcore drinkt er nog 1 op.. :P
  • Raku
Raku
Mental Aid
Wat was het nu dan? Gewoon de verkeerde drivers gepakt? :X :+
Raku
  • Brazza
  • Laatst online: 14-08 00:48
Brazza
Byte me!
Wat was het dan? Voor de volgende keer voor andere lezers of voor jezelf.
  • Rexcore
Bij de msi k8n neo platinum zit een raid driver disk
als je die tijdens windows setup erin flikkert, dan geeft ie twee opties aan.
Nvidia raid class driver
en Nvidia mass storage controller
Eerst had ik de eerste driver alleen geinstalleerd, maar je moet daarna dus weer op 'S' drukken ,en ook de andere driver installeren (mass strorage)
Daarna ging ie wel verder met de installatie na de reboot.
Maar dat diot verder nergens weergegeven wordt, niet in het mobo boekje, en ook niet in de readme file :(
