Linksys WRT54G - Wireless problemen
  • 149 views sinds 30-01-2008
Hallo :)
Vandaag was ik dolgelukkig omdat ik mijn nieuwe router kon gaan halen. Mijn enthousiasme is echter van korte duur geweest :(
Ik heb mijn routertje ingesteld zodat ie netjes inbelt bij mijn provider (Skynet).
Tot daar alles goed en wel.
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/adsl.JPG
Wat me onmiddelijk opvalt is dat er geen mogelijkheid is om IP adressen aan MAC addressen te mappen bij DHCP, want mijn vorige router (USR8000) wel had.
Dat is dus direct klote om de port forwarding te doen naar mijn Linux server :(
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/dhcp.JPG
Via de utp kabel gaat alles perfect met de router... maar wireless... een ramp!
Dit zijn mijn huidige instellingen:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan4.JPG
En de instellingen van m'n wireless kaartje in de laptop (Acer 2023)
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan5.JPG
Nu valt de wireless verbinding constant uit en krijg ik om de haverklap:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan-connect.JPG
Af en toe is de verbinding ook uitstekend:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/wlan-status.JPG
Zelfs met de goede verbinding kan ik af en toe even naar een site gaan op direct timeout te krijgen.
Pingen naar andere PCs in het netwerk (die aan de kabel hangen) levert niets op.
Pingen naar de router gaat erg mooizaam:
Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=522ms TTL=64
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 522ms, Maximum = 522ms, Average = 522ms
Nu had ik deze router gekocht om wireless on de knie te krijgen en achteraf een linuxdistro op die router te zetten, om extra mogelijkheden te benutten.
Tot nu toe ziet het ernaar uit dat het een miskoop is met brakke radiosignalen :'(
Heeft iemand ervaring met deze router ? Ik sta open voor allerlei suggesties om dit draaiend te krijgen zodat ik eens in de livingkan zitten met m'n laptop ipv op m'n - in de zomer snikheet - bureau
Ja ik ken het probleem. Eergisteren kwam bij mij dezelfde router binnen om het internet naar de overburen te sturen. Maar ook ik had een enorm instabiele verbinding. Ik heb vanalles geprobeerd en uiteindelijk werkt het wel goed over een afstand van 30 meter een snelheid van gemiddeld 11mbps met pieken tot 24mbps.
Uiteindelijk bleek dat het wisselen van kanaal voldoende was om wel een stabiele verbinding te krijgen.
  • golfdiesel
  • Laatst online: 02-09 20:54
De WRT54G heeft wel static DHCP waarbij je IP's aan MAC's kan koppelen.
Klik onder setup op static DHCP.
Overigens heb ik de WifiBox firmware in mijn WRT54G zitten, dan kan je ook het zendvermogen iets opkrikken en je hebt meer mogelijkheden.
"I love the smell of burning diesel in the morning. It smells like ... victory!"
Volgens mij heeft de WRT54G dit standaard niet hoor. Ik zie het ook niet staan. Ik he gewoon de lease-tijd op 1 dag gezet. Computers en dergelijke hier gaan toch nooit langer als 1 dag uit. 8)7
Van kanaal veranderen helpt hier ook precies... 5 streepjes (max) ipv 1 of 2 :)
Die static DHCP zie ik nergens staan... misschien een andere firmware ?
Nog iets... msn heeft de nieging op connect/disconnect te doen.
Dat zullen mijn contacten wel niet leuk vinden ;)
  • Dwightjo
  • Laatst online: 29-08 08:52
probeer een andere firmware, en gebruik wap inplaats van wep
scheelt heel wat problemen, ik gebruik zelf de satori firmware (linux in a box)
ps dan kan je direct static dhcp uitvoeren
en signaal sterkte ophoog gooien indien gewenst
[ Voor 26% gewijzigd door Dwightjo op 23-07-2004 23:48 ]
Illest Alive
Om het IP-adres 192.168.1.10 altijd toe te kennen aan de computer met de netwerkkaart met het hardware- of MAC-adres 00-00-00-00-12-34 en daarbij de naam VastIP te tonen. Start u een Telnet sessie met de route en logt u in en tikt:
srv dhcp fixip add 192.168.1.10 00-00-00-00-12-34 VastIP
Werkt in ieder geval op mijn draytek 2200we, via een telnet-sessie.
  • Toink
golfdiesel schreef op 23 juli 2004 @ 23:31:
Dat zendvermogen opkrikken heb ik ook geprobeerd. Resultaat: Apparaat rebootte voortdurend of verbinding viel gewoon weg, dat weet ik zo ff niet. Bij mij geen succes dus. Over de rest van het apparaat niks dan lof. Probeer inderdaad even een ander kanaal. De V2 is trouwens weer een stukje beter dan de V1. Misschien iets om op te letten bij aankoop.
is er een manier om je oude firmware terug te zetten als het flashen mislukt is. Met TFTP ofzo?
Het signaal is nu perfect...
Nu nog de laptop van mijn broertje aan de gang krijgen :|
Daar zit een Broadcom Lan-eXpress wlan in. Hij wil maar niet verbinden met de router. En de key die hij vraagt moet 104 bits zijn :?
De router staat thans ingesteld op 128 bits. En dat was ook hetgeen mijn intel 2200 BG vroeg. Vreemd geval.
Ik had WEP gekozen omdat ie met versleutelde communicatie werkt. Ik zou het namelijk niet fijn vinden moesten de buren om mijn netwerk komen. Is WPA veilig?
Verder zouden er Cisco extensions zijn op die router. Mits de netwerkkaartjes dat ondersteunen zou ik ook LEAP kunnen gebruiken ?
Telnet zit er standaard niet in... Connection refused (Putty)
Broadcom kaartjes ... rare beesten:
Afbeeldingslocatie: http://users.skynet.be/Pikachu/PICTURES/hpze4356ea.JPG
Wat is dit nou weer ? 104 bits keys ?
Ik krijg die dus absoluut niet verbonden met de rest van het netwerk...
Mijn broertje gaat gelukkig zijn :S
  • Avenger 2.0
  • Laatst online: 22:31
104 bits of 124 bits is hetzelfde. Sommige fabrikanten noemen dit gewoon anders.
Mag dus geen probleem opleveren. Zie wel dat SSID broadcast aanstaat in je router, want veel kaarten werken niet als deze uitgeschakeld is.
Zet 'key index' ook effe op 1 in de foto hierboven, dit kan mss het probleem zijn.
Verder raad ik je aan custom firmware te gebruiken (sveasoft of wifibox).
Je hebt dan mogelijkheid om :
- Static DHCP mappings vast te leggen dmv MAC
- Zendvermogen op te schroeven van 19dBi tot 84dBi
- QOS
- Telnet/SSH
WPA is veiliger dan WEP (het fixed wat bugs in WEP), maar wordt niet door alle draadloze kaarten ondersteund. Verder is WEP veilig genoeg voor een thuisnetwerk.
[ Voor 26% gewijzigd door Avenger 2.0 op 24-07-2004 17:58 ]
Oei oei :s
Nu is ie naar de vaantjes vrees ik :(
Ik zet wireless op WPA-PSK, vul een key in en druk op save changes:
wlan valt uit... geen signaal meer.
Dan maar even de stekker uittrekken, een paar seconden wachten en de stekker terug erin.
Geen wlan en geen gewoon lan :&
Even een vast IP invullen binnen zijn range en pingen: niets
Proberen te verbinden naar zijn webinterface (domme zet, maar kom): niets
10 minuutjes laten liggen: niets :(
Wat is er nu weer aan de hand?
(voorlopig de oude usr8000 maar ingestoken)
  • Raku
  • Laatst online: 23-09-2022
Raku
Mental Aid
Over het IP adressen direct toekennen aan bepaalde mac adressen kan ik kort zijn. Er is een bepaalde hacked firmware voor die router beschikbaar met extra functionaliteit. Als je met een google zoekt naar Wifi-box wrt54g kun je vast wel die firmware vinden. In die firmware zit een extra optie om static dynamic ip te gebruiken.
Voor je probleem heb ik geen oplossingen , alleen werkte de firmware 2.0.7 bij mij behoorlijk brak , plotselinge time-outs e.d. Toen ik zeg maar die hacked firmware erop pleurde werkte alles wel naar behoren. Ik hoop dat je hier wat mee kunt. Succes :)
Raku
  • Toink
Nou naar z'n vaantjes is een groot woord. Doe gewoon eens een reset naar factory defaults.. ik denk eerder dat je jezelf hebt buitengesloten. Gelukkig los je dat bij een router makkelijker op dan bij een kluis :)
Dat heb ik al meerdere keren geprobeerd.
Na zo'n 10 seconden begint het power ledje te knipperen. En daarna gaat het nog steeds niet.
Verder zou het wel gek zijn als ik hier alle PCs heb uitgesloten :|
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 23:58:
Iemand hier een antwoord op?
  • explorer007
  • Laatst online: 15-12-2024
ik zou er als ik jou was toch eens een draaje aan hangen... heb je tenminste ook geen last van dat hele WPA gebeuren, en dat apparaat dan ff terug zetten naar default settings,
en als ik jou was zou ik helemaal geen wireles security gebruiken... maar alleen mac filter en dan permit only... wpa of wep is sowieso al niet gegarandeerd veilig, en met mac filtering hou je alles buiten
en zet authentication type op auto
en frame burst aan. (beter pas aan als stabiel draait... maar geeft over het algemeen betere performance
en zorg dat je de nieuwste drivers van je netwerk kaart hebt
[ Voor 55% gewijzigd door explorer007 op 24-07-2004 23:58 ]
  • explorer007
Verwijderd schreef op 24 juli 2004 @ 23:32:
ja... het is geen proffesionele cisco router... en dit behoort niet tot de mogelijkheden van de linksys router (helaas)
  • explorer007
explorer007 schreef op 24 juli 2004 @ 23:59:
[is er een manier om je oude firmware terug te zetten als het flashen mislukt is. Met TFTP ofzo?]
Na een nachtje te laten rusten en daarna opnieuw te proberen, steeds hetzelfde probleem :|
Heb je toevallig andere 2.4Ghz apparaten? Marmitek wireless video zender?
  • Avenger 2.0
WPA-PSK werkt enkel als je draadloze adapters dit ondersteunen en je moet Windows XP runnen.
Gewoon even resetten (20 seconden reset inhouden) ofwel met ethernet kabel aan pc verbinden en zo instellingen wijzigen.
Dat is net... via kabel geraak ik niet eens aan de router.
Volgens de Knowledge base moet ik de reset knop 30 seconden inhouden. Daarna flikkert dat het powerled constant.
Dat duidt dan weer dan de firmware niet correct opgeladen is.
Als ik een static IP invul en de router wil benaderen gaat het ook niet. Wireless heb ik op m'n pc's al volledig uitgezet.
Er zijn geen andere wireless apparaten in de buurt.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2004 11:53 ]
  • Avenger 2.0
Heb je nieuwe firmware geladen?
Hier vind je anders een tutorial met recovery mogenlijkheden :
http://docs.sveasoft.com/SV-RecoveringFirmware.html
Na héél dikwijls te proberen gaf dat update programma me de info over de router.
Druk ik op de upgrade knop, dan blijft ie hangen op 1%
Daarna komt het bericht: "Unable to get responses from the server"
Zelfs met TFTP gaat het niet... router laat gewoon niets door.
Morgen eens op m'n werk proberen. Als de PC daar ook geweigerd wordt, ben ik er zeker van de de mac adressen van thuis niet uitgesloten zijn en gaat ie terug naar de winkel (2 aug, wanneer die hun vakantie voorbij is)
Net een mailtje ontvangen van Linksys:
Dear Valued Linksys Customer,
Thank you again for contacting Linksys Technical Support.
First question: Do you try to connect to the WRT54G wireless or with
cable. If with wireless use a cable as the encryption will not be
applied then and you should be able to connect to the router.
If you have not set up the encryption correctly you will not be able to
reach the router wirelessly
Second question: When you reset the router, how did you do that? You
should press the reset button for at least 30 seconds and then remove
the power for 5 seconds, this should put the router in factory default
mode, no encryption.
You should upgrade to firmware version 2.8 in any case.
The firmware should not be damaged by removing the power cord.
If you have further questions, please contact us by phone or send us an
email, so that we may further assist you.
Dat remove power for 5 seconds stukje staat dus niet in hun knowledge base of in de handleiding... goed om te weten iig. Met een beetje geluk bolt ie straks weer ^^
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2004 11:16 ]
