Ugrade C300 naar C600 geeft 'rare' foutmeldingen!
Heb onlangs een C600 (cB0) aangeschaft ter vervanging van m'n C300A. Echter, wanneer ik deze (de C600) probeer te benchmarken met 3DMark99 of 2000 dan kan ik deze programma's opeens niet meer opstarten (lukt met C300 wel). Stop ik de C300 weer terug in het slot dan werkt alles weer ok :? Voor de puristen hieronder de foutmelding:
3DMARK heeft een ongeldige instructie uitgevoerd in
module RLMFC.DLL op 0167:0059a896.
Registers:
EAX=00000004 CS=0167 EIP=0059a896 EFLGS=00010206
EBX=00824240 SS=016f ESP=007ffaa4 EBP=007ffbac
ECX=00000001 DS=016f ESI=00000006 FS=4af7
EDX=0000000a ES=016f EDI=0082474f GS=0000
Bytes in CS:EIP:
0f 56 ff 83 8b fb 04 00 00 40 83 bb ff 04 00 00
Stackdump:
0093081c 005aefac 00000000 00000094 00000004 0000000a 040a08ae 00000001 00204120 00000024 bff7a3a0 815fd000 007ffb14 000747a4 81687850 00000010
Dit gebeurt gewoon bij de default instellingen van de C600 CPU (FSB=66 en Vcore=1.5) dus niet overklokt! Mobo is Abit BH6 v1.0 met SS BIOS.
Ook wil de CPU Multi Media Benchmark van Sisoft Sandra 2001 niet draaien. Ik kan echter weer wel gewoon CPU Benchmark doen (MIPS en MFLOPS).
Komen deze problemen iemand bekend voor? Kan het aan de CPU liggen? Ik heb die proggies al opnieuw geinstalleerd met de C600 in het slot, maar dat gaf geen oplossing.
  • InterCC
  • Laatst online: 30-08 11:47
Verhoog het voltage eens wat en kijk of ie dan wel stabiel is...
Voltage heb ik al op 1.85 Volt gehad maar bleef last houden van dezelfde foutmeldingen... Daarnaast moet dat ding gewoon op de opgegeven default spanning werken, dus 1.5 Volt (cB0). Dat lijkt mij een eis (niet idereen loopt te tweaken...)
Ik krijg de bijna indruk dat het iets te maken heeft met SSE. Zodra een benchmark-programma daar iets mee wil doen dan lijkt tie te crashen. Blijf het toch vreemd vinden...
Zijn er hier nog meer mensen met dezelfde combo als mij (C600 en BH6 v1.0a) die dit probleem zijn tegengekomen of juist niet?
De meeste problemen als je upgraded naar een Coppermne CPU worden veroorzaakt door de SB Live . Ik weet niet of je die hebt , maar als dat zo is zou ik ff de laatste drivers ervoor neerhalen . Anders zou ik het zo niet weten .
Heb inderdaad een SBlive. Maar vlg. mij heb ik de laatste drivers. Toch nog maar even checken...
Ook SBLive is niet het probleem. Zijn hier misschien nog mede-tweakers die dezelfde combo als mij hebben, dus ABIT BH6 v1.0a en Celeron 600 en die dezelfde problemen hebben of hebben gehad? Gaarne reply!
  • Frank Timmer
  • Laatst online: 31-08 22:29
Flash je BIOS ff met de nieuwste BIOS!
Abit BH6 v1.0 heeft als laatste BIOS-versie SS en die gebruik ik dus ook. Deze ondersteunt Celly2 t/m 700MHz. Weet iemand een proggie waarmee je specifiek je cpu kan testen op de werking (dus niet de aanwezigheid...) van SSE?
  • Johnny E
  • Laatst online: 00:27
Johnny E
Dôh !!
Doe maar een reinstall van windows, wedden dat je probs wegzijn, had ik nl ook na een upgrade van C366@550 > P3-800
Specs!
Daar zat ik gisteravond ook aan te denken. Ik heb nu zo ongeveer alle drivers opnieuw geïnstalleerd en nog is het probleem niet opgelost. Weet nu wel zeker dat het met SSE te maken heeft. Wanneer ik in Sisoft Sandra 2001 bij CPU Multi-Media Benchmark de SSE opties (FPU) afvink gaat alles wel goed!
Voor wie het nog wil weten. De oplossing van het probleem was een nieuwe installatie van DirectX (7.0a). Daarna geen probs meer gehad...
  • slacksoff
  • Laatst online: 12:06
ik heb ook een bh6-rev1.0 waar een c300a op zat... nu een nieuwe 633.
NOOIT probleman gehad op 633.... net gisteren vage probs op 950 dus weer terug op 633.
heb je wel de nieuwste bios? check je bios eens op een spelfout.. bij mij staat er SYTEM ipv SYSTEM
dan heb je de nieuwste bios en dan ligt het daar niet aan
kijk eens of je slotket vaag doet.
owjah... ik heb ook een sblive dus daar zal het niet aan liggen.
probeer eerst een nieuwe windows-install zou ik zo zeggen. en berng hem maar terug als ie het dan nog niet doet
