XP Install ziet Raid 0 niet
  • roeni1
  • Laatst online: 06-09 08:52
Ik probeer tervergeef XP opnieuw te installeren op mn raid.
3 schijven, 2 in raid 0 en 1 los (met mn huidige Xp erop)
ik heb een MSI KT3 Ultra-ARU (met raid controller Fasttrack 100)
Wat ik doe:
Momenteel zie ik de schijven in mn huidige install van XP maar Xp staat op andere schijf
Start met XP cd op.
Klik op F6 als hier om gevraagt wordt.
ik heb de disk met de Raid drivers in mn A drive
ik kan zo ook netjes selecteren
Ik ga verder en dan krijg je de vraag of XP de huide Xp install moet repareren, dat moet niet dus verder en dan krijg je de vraag op welke schijf Xp de install moet doen en daar staat alleen de schijf die niet in Raid staat.
Wat doe ik verkeerd???
p.s. ik heb google en de search gebruikt maar het heeft me helaas niet geholpen....
  • FireWood
  • Laatst online: 20:03
Druk je op het moment dat je verder gaat in de install van XP wel de goede knop in? Op een gegeven moment vraagt de install als je door wilt gaan met de drivers die je hebt geinstalleerd druk dan op "e"(Let op in sommige edities van de NL versie klopt de letter niet die je moet indrukken??? ) Als je op enter ramt gaat de install door zonder de drivers.
Niet echt logisch allemaal.
Noobs don't use "F1", Pro's do, but they can't find the information they needed
  • OnTracK
  • Laatst online: 18:01
Heb je de volgende dingen al gedaan:
• je RAID0 array aangemaakt? moet dus in de BIOS van je controller, dus die moet ook enabled zijn in je mobo-BIOS (zal wel, maar toch even controleren)
• je Harde Schijf geformatteerd en partities aangemaakt?
• Niet alsnog de standaard Windows drivers laten laden?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • roeni1
Ik heb opnieuw een poging geprobeerd....
Je moet op een gegeven moment de drivers laden van de a drive, daar moet je op S klikken (met "e" gebeurt niets). Dan laad Xp de juiste drivers.
Daarna moet je op S klikken om meer drivers te laden of op ENTER klikken om verder te gaan.
Ik heb hier op elke toets die op mn toetsenbord zit geklikt maar niets werkte ook E niet, dus ik kon alleen ENTER doen. En dan ben je weer bij AF...
@OnTracK
Ik zie de raid schijven nu al wel in mn huidige windows install. en daar werken ze ook al in Raid 0 functie
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Laad eens tweemaal de drivers :)
  • roeni1
ik heb ze nu voor een 2e keer geladen en toen zag ik inderdaad de keuze voor enter en de standaard XP drivers gebruiken of S en de floppy drivers gebruiken. Ik heb daar op E gedrukt, dat deed niets dus toen op de S en toen ging de install verder.
Maar nog steeds geen raid 0 drivers in mn install keuze
Maakt het uit dat de schijven WD van 80 GB zijn?
IK heb 2 partities:
1 van ca. 100 GB
en de ander van ca. 52 GB (ja ik ben een paar GB's kwijt..)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
De schijven doen er niet toe. Daarnaast, het werkt ook prima in een werkende XP install :)
Maar heb je niet meerdere opties wanneer je de keuzelijst van drivers krijgt? MBFasttrak Lite, SBFasttrak, etcetera? Heb je ze allemaal uitgeprobeerd?
  • roeni1
ik heb 3 opties:
XP, 2000 en NT of 98 oid
Ik heb alleen Xp geprobeerd, leek me niet nodig om de andere ook te testen maar dat doe ik nu dan even....
  • roeni1
als ik 2000 kies dan werkt het ook niet.... dus ik neem aan dat het met de NT drivers het ook niet werkt....
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Probeer eens de laatste drivers :)
http://www.msi.com.tw/pro..._detail.php?UID=11&kind=1
Er staat trouwens dat er een Fasttrak 133 (PDC20276) op zit ipv Fasttrak 100 zoals je in de startpost van dit topic vermeldde.
  • roeni1
dat klopt idd, alleen die disk zat bij het mobo
thx voor al je hulp alvast!
HET WERKT!!!! Thx again!! Vreemd alleen dat het niet werkte met de drivers die MSI standaard bij het bord leverd. Maar ik ben nu lekker bezig met Xp installatie :)
[ Voor 53% gewijzigd door roeni1 op 23-07-2004 23:09 . Reden: het werkt nu!! ]
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
  • roeni1
Het werkt allemaal goed nu, ik zit alleen nog met 1 vraagje:
Is het mogelijk om het scannen van de IDE drives nog te laten versnellen?
Er komt dan te staan:
Scanning IDE drives........................
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Als je de schijven op Master/Slave hebt staan, probeer dan Cable Select. Of anders omgekeerd. Zal niet veel schelen, maar is wel iets :)
  • OnTracK
roeni schreef op 26 juli 2004 @ 20:01:
Bedoel je je drives aan je standaard IDE-poorten? of de schijven in je RAID-set?
voor die tweede zou een BIOS update kúnnen helpen. Maar het hoeft niet
  • roeni1
Ik bedoel idd van mn raid config
Ik heb bij 1 schijf gezet op cable Select.
(de andere jumper moet ik ff uit de berging halen maar ik ben net al 3x naar beneden gerend... dus dat doen we zo wel)
Het leek al wel sneller te gaan. Ik ga straks de andere ook nog even doen en hopen dat het nog wat sneller gaat. Ik laat het nog wel even weten..
