Wel verbinding, geen toegang tot router
mijn pc heeft wel direct een ip-adres (en juiste gateway) van m'n nieuwe router gekregen maar ik kan de router niet webbased benaderen. Hij geeft dan aan dat de pagina niet kan worden weergegeven.
Het gaat om een E-tech wireless ADSL-router.
De router kan wel gepinged worden, dat werkt prima. In explorer is geen proxy oid aangevinkt, wat zou het kunnen zijn?
  • Movinghead
  • Laatst online: 09:04
Movinghead
ing.
is je gateway je router?
kan je bijvoorbeeld tweakers.net pingen?
Heb je, je router als een gereset?
Kan je wel een telnet sessie starten naar die router?
  • Microkid
  • Laatst online: 08:50
Microkid
Smile
Andere poort dan 80 toevallig?
m'n gateway is idd m'n router: 10.0.0.2
M'n pc heeft 't ipadres: 10.0.0.11 gekregen
en er staat nergens iets over een andere poort dan poort 80
Alle instellingen bij explorer zijn terug gezet op standaard: ik heb het vermoeden dat het dan ook aan explorer ligt, vooral gezien het feit dat ik de router wel kan pingen ....
Even een vraag tussendoor, heb je toevallig het ipadress van de router aangepast? want als ik zoek op e-tech wireless router krijg ik allemaal andere IP adressen. en een router met x.x.x.2 vind ik ook wat vreemd.
Het zou ook nog kunnen dat er een bepaald IP adress is toegekend om alleen het admin panel te mogen benaderen.
Heb je niets veranderd, dan vervalt dit hele verhaal natuurlijk.
ik vind 10.0.0.2 ook een erg raar getal, meestal is het 10.0.0.1 of 192.168.1.1 maar dit blijkt toch te kloppen: sterker nog: hij is vers uit de doos :-) of moet ik zeggen :-/
breng hem voor de zekerheid terug naar fabrieksinstellingen en probeer het opnieuw. lees je manual hier op na.
alles gereset (router en pc) maar nope, wel een ping, geen webaccess
heb je hem gereset (stroom eraf/knopje indrukken) of heb je de default settings teruggehaald?
gereset, kon ik maar bij die default settings ;-)
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 21:31:
je vindt in je manual een procedure om ze terug te krijgen
  • DeMoN
  • Laatst online: 12-03 14:25
DeMoN
Pastafari
Wat staat er in de manual over het default IP?
Ik heb het gevoel dat die 10.0.0.2 gewoon een andere PC in je netwerk is die je wel kan pingen maar niet kan benaderen via een webinterface, wat op zijn beurt best logisch is.
Kijk dus ff goed in die handleiding.
Doe anders ff een portscan op je interne netwerk! Dan pik je em er zo tussenuit.
hmmm bij nader inzien moet die 10.0.0.2 wel je router zijn omdat je DHCP draait op die router en je je werkstation voor DHCP hebt geconfigureerd en daarbij de gateway op 10.0.0.2 zet. Maar volg mijn stappen toch maar ff B)
Gamertag: Cosmicv0id
"Het woord Gods is voor mij niets meer dan een expressie en het product van menselijke zwakheid. De Bijbel is een verzamelwerk van legendes die achtenswaardig zijn maar ook primitief en kinderachtig.'' - Albert Einstein
  • Ook
  • Laatst online: 14-07 16:25
Ook
Yes I can!
Idd, factory defaults terugzetten (zelfde procedure als wanneer je je admin-wachtwoord bent vergeten) en nog es proberen. Anders eerst even uitvissen of die 10.0.0.2 echt default is en zoniet, dan gewoon weer terug naar de winkel.
Wees consequent, maar niet altijd
  • itsalex
Die 10.0.0.2 is default. Dat is ook bij mij zo. Maar als die gebridged wordt dan kan je niet dat modem benaderen. Via Telnet kan je het proberen maar daar geef ik dan weinig kans van. Je kan ook proberen je eigen Internet IP Adres in te tikken.
I hit the CTRL key, but I'm still not in control!
  • Admiral Freebee
Als je een proxyserver hebt ingesteld in je browser moet je bij internet opties instellen dat hij de proxyserver niet mag gebruiken voor het (lokaal) IP adres van je router.
amour021 schreef op 24 juli 2004 @ 10:08:
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 20:42:
  • zetje01
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 09:22
Draadloos je router benaderen kon wel eens (standaard) uitgeschakeld zijn i.v.m. beveiliging...
  • Admiral Freebee
Er kan toch een proxyserver worden gebruikt door middel van een automatisch configuratie script. Dit is zo bij Telenet maar ik heb de proxyserver handmatig geconfigureerd zodat ik wel m'n router kan benaderen :)
  • sewer
  • Laatst online: 10:09
10.0.0.2 is normaal, mijn sweex heeft dat ook (en gebruikt dezelfde firmware als de e-techs).
In IE, als je naar het menu tools|internet options gaat, en daarna naar connections, zie je daar nog een dial-up connectie staan (van je vorige provider bijvoorbeeld). Zo ja, gooi die eruit.
Het kan ook zijn dat jij iets fout hebt ingesteld. Als ik op deze pagina van mijn sweex-router een vinkje bij restricted zet, en bij lan en wan daaronder geen vinkje, dan kan ik er ook niet meer opkomen.
Afbeeldingslocatie: http://home.zonnet.nl/sewers/3-3-23.gif
Bij mijn sweex zit er achterop een reset knop die je moet indrukken met een scherpe punt (van een pen ofzo). Bij mij is het zo dat als je dat langer dan 4 seconden ingedrukt houdt, dat ie dan naar de factory defaults reset.
Misschien dat je e-tech dat ook heeft?
[ Voor 58% gewijzigd door sewer op 25-07-2004 11:09 ]
