MSN Messenger met een 3com Router?
  • Mellachi
  • Laatst online: 31-08 19:23
Ik heb thuis een netwerk die via een 3com router (3C857) verbinding heeft met het internet. Helaas lukt het niet om via messenger te "praten" Volgens mij moet ik een "special application" instellen en heb dan ook de poorten van msn messenger opgezocht en ingesteld, maar helaas krijg ik het niet aan de gang. Mijn vraag is wat moet ik als trigger port in stellen en wat zijn de incomming ports??
Of zit ik helemaal verkeert? Wat moet ik dan doen om het aan de gang te krijgen?
TCP 1863 :)
  • Br@m
MSN Messenger
(Watch Out! Opens a wide port range!)
NOTE: Shut off any personal firewall programs such as BlackIce, ZoneAlarm, etc.
Ports 6891-6900 enable File send,
Port 6901 is for voice communications
Allows Voice, PC to Phone, Messages, and Full File transfer capabilities.
Thnx to Brad King & Bill Finch Jr.
IN TCP 6891 - 6900
IN TCP 1863
IN UDP 1863
IN UDP 5190
IN UDP 6901
IN TCP 6901
Gevonden via deze link
Garmin NUVI 300 - ACER Aspire 5102WLMi
  • Mellachi
Die poorten had ik ook gevonden, alleen dan begrijp ik het verhaal van mijn router nog niet helemaal. Dat met die trigger en incomming poorten. Dit kon ik in de help file vinden
"Some software applications require special or multiple connections to the Internet and these would normally be blocked by the Firewall. For example Internet Telephony or Video conferencing require multiple connections.
So that these special applications can work properly and are not blocked, the firewall needs to be told about them. In each instance there will be a trigger port and incoming port(s), where traffic on the trigger port tells the Firewall to open the incoming ports. "
Ook kan ik geen type protocol opgeven, alleen poort nummer. Ik ga er van uit dat het dan standaard tcp is
