probleem met neovo E17A op Ti4200
ik heb gisteren een neovo E17A gekocht maar tot mijn spijt krijg ik de boodschap "no signal" op mijn Asus Geforce 4 ti4200 videokaart. In dualhead wordt de tft wel herkend maar toch krijg ik er geen beeld op; ook na het uittrekken van mijn oude CRT (die perfect beeld geeft) en dan wisselen naar de tft krijg ik geen beeld. De resolutie stond ingesteld op 1280x1024 op 60hz. En alle connecties zijn perfect gemaakt. Ik heb geprobeerd op andere videokaarten: een oude s3 virge en ati rage 128 en 2 laptops. Hierop doet de monitor het echter wel. Ik was dus genoodzaakt om mijn videokaart te vervangen door een oud exemplaar dat hier nog rondreisde. Ook heb ik geprobeerd op een andere Geforce 4 ti 4200 van het merk MSI (van kameraad); met exact het zelfde resultaat, namelijk geen beeld en "no signal". Is dit een fout in het tft scherm, of is het scherm niet compatibel met deze reeks van videokaarten?
De tft is analoog aangesloten (geen dvi). en dit met een apart gekochte kabel; bleek geen kabel in doos te zitten. (hiervoor korting gekregen, maar denk dat dit weinig uitmaakt)
Ik zou een nieuwe videokaart kunnen kopen; maar op dit moment ben ik dus totaal niet zeker als deze wel zou werken op mijn nieuwe neovo E17.
Iemand een idee waar het aan ligt?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 17:34 . Reden: typos ]
  • retspan
  • Laatst online: 25-08 23:24
Aangezien het scherm op 2 verschillende middle-of-the-road Ti4200s geen signal wil herkennen is mijn eerste reactie dat je nieuwe scherm iets mankeert. Beide Ti4200s werken wel op andere TFT schermen? Google geeft geen andere gevallen van Neovo's met dergelijke problemen, echte compatibiliteitsbeperkingen met een dergelijk veelgebruikte graka kan ik me sowieso al niet voorstellen. Kvind wel het 'geen kabel in doos - met korting'verhaal een beetje fishy, een vga kabel zal er toch echt wel ooit in hebben gezeten. Zag de doos er ongeopend uit toen je hem kreeg? Dubbele tapesporen?
Probeer ook eens in safe mode te starten [F8 bij boot zoals je neem ik aan weet]. Toen je de Ti4200 van je maat probeerde, zat deze in zijn PC of de jouwe? Je bent toch voor stroom niet het scherm naar een oude PSU aan het lussen neem ik aan?
Let us know ;)
heb je ook geprobeerd op 800x600?
Want volgens mij pakte mijn tft 1024x768 ook niet toen ik hem aansloot voor het eerst.
via veilige modus 800x600 instellen en dan moet ie werken.
doos was idd ongeopend. maar ben al wat verder gekomen. wellicht ligt het probleem dus bij de vervang vga kabel; indien ik de vga connector een beetje scheef in die gf4 steek (dus zodat waarschijnlijk niet alle connectors contact maken) dan krijg ik wonderwaar wel perfect beeld via de gf4. de connector steekt minder diep in langs de linkerkant van de connector; dus aan deze kant maken enkele pinnen geen contact; waarschijnlijk stuurt de gf4 wat informatie langs deze kabel waar de tft geen raad mee weet; en nog waarschijnlijker zal de connector van de originele vga kabel enkele pinnetjes missen op deze plaatsen.
nu nog even uitzoeken over welk pinnetje het gaat en dit met een tang uit de connector verwijderen.
houdt mijn verhaal steek? :)
