[Sitecom Router] geen verbinding
  • 48 views sinds 30-01-2008
hallo,
sinds gisteravond heb ik een probleem met mijn router. als ik de pc's op de router aansluit, de ADSL verbinding aansluit dan kan ik met beide pc's niet op internet komen. als ik de pc direct aan de ADSL verbinding aansluit is er geen probleem.
Sitecom Broadband Router DC-202
Win XP pro op beide pc's
VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter netwerkkaart op beide pc's
Alcatel Speedtouch 510 Ethernet modem (ADSL)
ik heb de router op beide pc's geinstallerd, router gereset.
ligt het aan mij router of aan de instellingen van m'n pc's?
instellingen: IP-adres automatisch laten toekennen, DNS server automatisch laten toekennen
alvast bedankt
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 14:16 ]
  • TTommie
  • Laatst online: 04-09 08:51
TTommie
Het leven is een pijpkaneel...
Lekker duidelijk!
Eerst meer info. Hier kun je vrij weinig mee.
Als ik moet gokken, gok ik op je router die is overleden.
[ Voor 7% gewijzigd door TTommie op 23-07-2004 14:16 ]
Mr. T.
  • TTommie
TTommie
OK, dus je router is dhcp server.
krijg je wel een ip-adres van de router?
Al geprobeerd stekker erin/stekker eruit bij de router?
Wat geven de ledjes aan op je router?
Is ie on-line, komt ie door zijn eigen self-test heen.
Heb je al geprobeert in te loggen op je router en even te kijken in de eventviewer van de router??
Toch echt iets meer info nodig.
[ Voor 6% gewijzigd door TTommie op 23-07-2004 14:26 ]
Mr. T.
okay, probleem opgelost, dit topic was eigenlijk overbodig, had gewoon wat beter moeten zoeken |:(
  • TTommie
TTommie
wat was het nou dan?
Mr. T.
ik heb de router helemaal gereset: reset knop indrukken, power off, power on met reset knop ingedrukt, reset knop los --> router doet het weer
  • Korakal
  • Laatst online: 05-09 11:14
Korakal
Up up up!
ok, mooi \o/
