[FEDORA] LDAP, certificering wil maar niet werken
  • BacardiBreezer
  • Laatst online: 19-06-2005
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik ben bezig met het installeren van een finger-server maar zit alleen met het probleem dat de certificering niet goed loopt. Ik volg de tut van linux-script.nl: http://www.linux-scripts.nl/howto/index.php?titel=12
Alles loopt naar mijn mening redelijk tot goed, behalve de certificering.
Ik heb het probleem naar mijn idee gevonden wat betreft de certificering.
Nu wordt het tijd de eerste entry’s toe te voegen
Eerst database aanmaken met manager, creëer een file “ldif” met de volgend inhoud:
dn: o=test,c=nl
o: test
objectclass: top
objectclass: organization
dn: cn=Manager,o=bedrijftest,c=nl
objectclass: organizationalRole
cn: Manager
Zet dit in de ldif.
Nu gaan we deze file toevoegen.
/usr/local/bin/ldapadd -x -W -D 'cn=manager,o=bedrijftest,c=NL' -f ldif
Er wordt gevraagd om het wachtwoord, deze staat in de slapd.conf.
Als je nu het commando /usr/local/sbin/slapcat geeft, krijg je de inhoud van de database te zien.
Dit kan ook met:
/usr/local/bin/ldapsearch -x -W -D 'cn=manager,o=bedrijftest,c=nl' -b 'o=test,c=nl' objectclass=*
Je database kan nu gebruikt worden. Je kan nu ook het wachtwoord van de manager uit de slapd.conf halen. Mochten er ooit problemen zijn met het manager account, dan kan je hierin weer een wachtwoord zetten.
Nu gaat dit goed, hierna maak ik een gebruiker in de DB.
dn: uid=bacardibreezer,o=bedrijftest,c=nl
objectClass: person
objectClass: inetorgperson
objectClass: posixaccount
cn: Bacardi Breezer
givenName: Bacardi
sn: Breezer
street: Straatweg 1
postalCode: 1234AB
uid: bacardibreezer
mail: bacardi_breezer@niets.nl
uidNumber: 9016
gidNumber: 9000
homeDirectory: /var/www/html/bacardibreezer
userpassword: {SSHA}+1Hx5fY6j/BroCg0isYnwk32B3+e52L9
Als ik hierna zoek op
/usr/local/bin/ldapsearch -x -W -D 'cn=manager,o=bedrijftest,c=nl' -b 'o=bedrijftest,c=nl' uid=bacardibreezer
Dan wordt op het LDAP wachtwoord gevraagd en krijg ik netjes de userinfo te zien.
Hierna maak ik een certificaat aan:
Creëer een certificaat met:
/usr/local/ssl/bin/openssl req -new -x509 -nodes -keyout /usr/local/etc/openldap/ssl/server.key -out /usr/local/etc/openldap/ssl/server.crt
LET EROP DAT JE ALS COMMON NAME DE FQDN VAN JE MACHINE OP GEEFT!
/usr/local/ssl/bin/openssl genrsa -des3 -out /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.key 1024
/usr/local/ssl/bin/openssl rsa -in /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.key -out /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.key
/usr/local/ssl/bin/openssl req -new -x509 -days 365 -key /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.key -out /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.crt
Voeg het volgende toe aan je slapd.conf:
TLSCertificateFile /usr/local/etc/openldap/ssl/server.crt
TLSCertificateKeyFile /usr/local/etc/openldap/ssl/server.key
TLSCACertificateFile /usr/local/etc/openldap/ssl/ca.crt
Nu de slapd opnieuw starten (eerst oude process stoppen (killall slapd))
/usr/local/libexec/slapd -h "ldaps:/// ldap:///"
Als het goed is wordt er nu geluisterd naar twee poorten, 389 en 636.
Dit gaat allemaal goed en nu ga ik het checken of de certificering ook daadwerkelijk werkt.
Dit is te testen met:
/usr/local/bin/ldapsearch -x -W -H ldap://servernaam -ZZ -D 'cn=manager,o=bedrijftest,c=nl' -b 'o=bedrijftest,c=nl' uid=bacardibreezer –d33
De –ZZ betekent starttls (poort 389). Let op dat je bij –H ldap:// dezelfde host op geeft als je bij de common name van het certificate hebt opgegeven!!
Je kan ook gebruiken:
/usr/local/bin/ldapsearch -x -W -H ldaps://servernaam -D 'cn=manager,o=bedrijftest,c=nl' -b 'o=bedrijftest,c=nl' uid=bacardibreezer -d222
Let op dat de naam hetzelfde moet zijn als in de commonname certificaat! Met de debug info kan je zien dat alles over TLS/SSL verloopt.
De eerste krijg ik niet werkend. Als ik hem in debug-mode draai dan komt eruit dat de certifacten niet matchen wat ze toch zeker moeten doen.
De tweede test werkt perfect...... dus over SSL zou moeten werken maar normaal niet ?
Ik heb gechecked en de poorten staan beide open en wordt op geluisterd.
Kan iemand me hier in raden ?
Jij bent misschien belangrijk, maar ik ben aardig ;)
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Ik ben op dit moment maar aan het overwegen om debian te installeren. Lijkt me een betere optie dan Fedora denk ik. Iemand het hier mee oneens ?
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Dat is echt van ontzettend veel factoren afhankelijk.
Welk OS (bv. Linux distro) moet ik nemen? Part 4
  • Loesje
  • Laatst online: 02-07-2025
Ben ik nou gek of is het normaal dat het alleen via SSL werkt. Als het ook zonder zou werken, waarom zou je dan uberhaupt certificaten gebruiken? Die zijn immers alleen voor SSL?
Daarnaast ben je veel te moeilijk bezig. Al deze functionaliteit zit standaard in Fedora gebakken, je hoeft zelf niets meer te scripten. hier is een goed startpunt.
Leven is meervoud van lef
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
Loesje schreef op 23 juli 2004 @ 14:31:
Beetje dubbelzinnig ? Ik zou graag certificaten gebruiken omdat ik genoodzaakt ben er straks een aan te vragen bij CA :)
  • active2
  • Laatst online: 17-07 21:56
active2
Google is your friend
Je moet even op zoek naar wat meer informatie over openssl. En zeker over hoe het werkt en hoe je netjes een certificaat aanmaakt.
Ik heb het tijden geleden ook gedaan en het werkt bij mij out of the box :)
BTW: Dat was debian. Maar ik ga er vanuit dat dat ook gewoon werkt bij Fedora.
PS: Niet altijd de standaard HOWTO's volgen.. ook is meerdere bij elkaar pakken en wat gaan combineren. Daar krijg je heel erg leuke dingen van :)
Google, Het mirakel van de 21e eeuw!!!!
  • BacardiBreezer
BacardiBreezer
Breezing Bacardi ?
active2 schreef op 24 juli 2004 @ 12:24:
Ben druk aan het combineren geweest :) Thnx ! Kon wel wat zaken vinden maar het werkt gewoon niet naar behoren. Ik ga Debian maar eens proberen... lijkt me geweldig met dat automatisch getten namelijk :)
