Ethernet controller driver problemen op Compaq Evo N610c
Eindelijk doet alles het weer op die laptop, krijg ik weer gezeik met een ethernet controller 8)7
Ik heb ff rondgekeken op de site van Compaq/HP, naar drivers gegaan, en gezocht op N610c. Daarna kreeg ik dus ene hele lijst met drivers die ik kon downloaden. Bij Network Drivers staan er dan een aantal:
Compaq 802.11b Multiport Module Software for Windows XP
Compaq Wireless LAN Multiport W200 Driver for Windows 2000/XP
Mobile Intel PRO/100 NIC Drivers
Odyssey Client 1.1 for HP for Windows 2000/XP
Support Software for Bluetooth MultiPort Module by Compaq
Als je een beetje logisch nadenkt neem je dus die 3e. Ik die downloaden, op cdrw fikken, en installen maar. Ik krijg daarna een 1 of andere prog genaamd Intel(R) PROSet II.
Daar zie ik onder Network Components staan een Intel(R) PRO/100 VM Network Connection, met daaraast 3 leuke stukjes tekst:
Problem: Unable to locate the drivers for this adapter
Possible causes: The drivers for this adapter were not installed, or are not installed proerly
Possible solutions: Use the "Add/Remove Hardware" wizard in the control panel to install the drivers for this adapter.
Die possible solution heb ik dus ff niet kunnen vinden
Als ik via device manager opzoek ga naar die ehternet controller (zie je al zo'n geel uitroepteken ding). Ff dubbel klikken. Device status zegt dus ook dat drivers niet geinstalled zijn. Ik druk dus op Reinstall driver en laat em automatisch zoeken.
Ik krijg daarna de melding:
There was a problem installing this hardware:
An error occurred during the installation of the device (dat klopt jah want ik zie heel snel dat gebeuren dat ie files van de ene naar de andere map gooit)
The data was invalid.
Maar verder kom ik dus niet dan dit.
  • pistole
  • Laatst online: 09:50
pistole
Frutter
Verwijder het apparaat, reboot, nogmaals proberen?
Download anders eens een programma dat alle devices op je PCI bus laat zien; dan weet je het zeker dat er ook echt een Intel NIC in zit.
Ik frut, dus ik epibreer
Verwijderen lukt niet echt, op 2 manieren, tis maar net welke je bedoelde :P
Op uninstall drukken in device manager, lukt niet want dan zegt ie iets van device may be needed to boot the computer
En het andere verwijderen lukt ook niet omdat dat ding op t mobo is geintegreerd.
En ik zal eens kijken naar zo'n prog, welke is een goeie?
  • pistole
pistole
Frutter
geen idee, google eens op "pci device list" of "pci id" or whatever.
Wat betreft die uninstall: opstarten in shave safe mode, en nogmaals proberen?
Oja, was vergeten dat XP zelf ook zo'n system information ding heeft, maar zegt ie ook gewoon doodleuk Ethernet Controller Status: OK 8)7
Ben nu ff aan het proberen om ik safe modus te komen.
Update: In sage mode lukt het dus ook niet...
Er staan wel opeens veel meer dingen tussen zoals WANminiport ofzo.
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 23:14 ]
  • pistole
pistole
Frutter
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 23:09:
wan miniport kan je beter vanaf blijven, is voor dialup/vpn connecties.
Je kan eventueel "show hidden devices" aanzetten, misschien dat je dan nog iets tegenkomt
Hmm, met show hidden devices zie ik die WAN dingetjes weer net zoals in safe mode. Voor de rest staan er geen gekke dingen tussen.
Heb nogmaals geprobeerd de driver te installeren, deze keer via dat zelf een driver uitzoeken functie. Zowiezo geeft hij al een dat die PRO/100 VM een comatible hardware is met die driver, maar daarna krijg ik weer dat 'Data is invalid'.
Heb voor de grap ook een paar andere drivers eruit gepikt, maar dat gaf hetzelfde effect.
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 23:38 ]
OK, dit topic kan wat mijn betreft op slot
Ik heb het opgelost door gewoon Intel® PRO/100 CardBus II Adapter te downloaden van Intel's site, en hij werkt perfect :) Hoewel de naam wat anders is.
Snap niet waarom ze op de site van Compaq nu de verkeerde neerzetten, maarja, ben iig blij dat ie t weer doet.
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 01:48:
Meldt dit aan Compaq plz, zodat we dit topic niet 10x opnieuw krijgen :)
