toshiba 1640 blijft hangen
  • 105 views sinds 30-01-2008
hallo daar.
ik heb hier een toshiba 1640CDT en daar heb ik sinds kort problemen
mee, als ik hem aanzet dan hangt hij bij het bios scherm (dat je F2 moet drukken)
als je te lang wacht dan hangt hij helemaal en als je gelijk F2 drukt gaat hij wel door naar het bios....
mocht hij doorgaan dan kan ik niet opstarten van diskette,HDD of cd-rom.
is hij dood of weet misschien nog iemand een oplossing wat ik kan doen?
Heb je toevallig al een bios update geprobeerd of kom je helemaal nooit verder als de bios
als ik verder kom dan wil hij niet opstarten van flop, dan komt hij met een I/O melding
  • _Drake_
  • Laatst online: 22:23
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 22:59:
hoeft ook niet een bios van een toshiba word geflashed voordat de bootloader opstart.
bios van de toshiba site download op een floppy zetten en de laptop opstarten.
[ Voor 14% gewijzigd door _Drake_ op 22-07-2004 23:38 ]
The difficult we do right away, the impossible takes slightly longer.
wat houdt die I/O melding precies in, kun je daar iets meer info over geven??
euhm ik heb geen idee wat die IO inhoud er wam te staan I/O error press ctrl-alt-del to reboot.....
en hij komt nou ook niet verder dan <press F2 to setup> dan blijft hij hangen,
mocht ik optijd F2 drukken dan staat er "entering setup...." en dan blijft hij daar op hangen, dus ik kan nu ook geen bios flash doen.
Edit: als ik een min of 5 wacht gaat hij door, met de bios update in de drive komt de melding:
E/A-Fehler Datentraeger wechseln und Taste druecken.
deze melding kan ik ook in het engels krijgen als ik de win98 boot flop erin doe
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 17:46 ]
Ik weet niet zeker of het bij dit type notebook was maar ik heb hetzelfde probleem wel eens gezien bij dit type notebook. Gek genoeg kan het probleem veroorzaakt worden door het toetsenbord.
Je kan misschien even kijken of er geen toetsen blijven hangen of anders het toetsenbord even (fysiek) te verwijderen van de notebook. Het kan zijn dat je probleem opgelost is na het terugplaatsen van het toetsenbord.
ik zal morge eens kijken, ik laat het weten....
EDIT:
Ik heb hem los gehad en weer terug gezet maar het maakt niks uit
[ Voor 46% gewijzigd door Verwijderd op 24-07-2004 12:11 ]
heeft misschien nog iemand suggesties?
hmm, vervelend, probeer dan even de harddisk eraf te halen en als het mogelijk is om deze te wisselen met een andere.
hdd wisselen gaat niet lukken die heb ik hier geen liggen
schopje
misschien lastig maar ik schop gem nog maar een keer
