IDE controller op mobo niet geschikt voor ata 133 kabels?
  • typhon
  • Laatst online: 13-04-2024
typhon
Nooit in één keer...
Ik heb voor een oude pc (p2) een nieuwe hd gekocht omdat de vorige het liet afweten. Het is een Maxtor 40GB Ata 133. Nu heb ik al eerder met zo'n schijf al een keer het probleem gehad dat hij niet wilde werken op een ata33 kabel, maar toen ik een ata 133 (80 aderig) probeerde te installeren paste het niet op het moederbord, omdat in de kabel een gaatje voor een pin dichtzit. Ik heb ff nagechecked, en dat is bij alle 80 aderige kabels die ik in huis heb hetzelfde. En het past dus niet in het mobo :? .
Het probleem is dus nu dat hij met een ata33 kabel vast blijft zitten bij het zoeken naar ide apperaten tijdens het booten, en de 80 aderige kabel niet past :/ ...
[ Voor 4% gewijzigd door typhon op 22-07-2004 19:17 ]
  • Pearl
  • Laatst online: 09:40
Gaatje boren. :?
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • typhon
typhon
Ik denk dat dat gaatje er niet voor niets zit ..... Maar ik kan het proberen :P .
  • Brothar
  • Laatst online: 04-02 09:14
Brothar
meester
Ik zou een losse PCI ATA-133 controller aanschaffen. Die zijn niet zo duur meer. Bovendien kun je zo je CD-riom/DVD-rom (optimaal) op de on-board ATA 33 aansluiten, en haal je de hogere snelheid van je ATA 133 Hard-disk.
eagle
  • typhon
typhon
Ik had het graag gedaan, maar ik vervang die hd voor een ander dus... Een ata 133 controller kost al snel 30 euro. Als het echt niet anders kan zal het wel moeten, ik hoop dat het anders kan...
Ik heb het gaatje geboord trouwens, ik ga het ff testen...
  • typhon
typhon
hmmzz. Werkt niet met een gaatje...
Hij loopt ook echt vast bij het booten :S...
Heeft iemand ervaring of dit probleem eerder gezien? Ik heb namelijk nog wel een ata 100 drive van 40 gb, die kan ik evt verwisselen, maar die drive gebruik ik nu dus dat kost veel tijd .. En ik weet niet zeker of dat nut heeft...
  • redfoxert
Misschien ligt het wel aan het bios dat die hd niet functioneert ? Zet de jumper eens op die Limit pinnen voor 32GB en sluit hem dan eens aan met een ATA33 kabel op je moederbord. Durf er mn hand voor in het vuur te steken dat ie dan wel gewoon werkt.
  • typhon
typhon
De bios werkt wel, want een andere schrijf werkt wel... Een ata 66 model van 20 gb.
Ik heb er tijdelijk een 4 GB schrijf in gehangen, ik hoop de schijf te kunnen inruilen tegen een ander model. Want volgensmij hoort een ata 133 of 100 toch gewoon te werken op een ata 33 contoller, toch?
[ Voor 5% gewijzigd door typhon op 23-07-2004 00:21 ]
  • Avvd
(jarig!)
maar met 20 gb zit je nog onder de grens van 32gb.
en met 40 net er boven dus dan kan het wel fout gaan.
Denk inderdaad dat je BIOS geen schijven groter dan 32GB aankan. Misschien te verhelpen met een BIOS-update, en anders de schijf beperken tot 32 GB. Een ander merk schijf geeft precies dezelfde fout. Laatste alternatief: de meeste harde schijf fabrikanten hebben een progje dat de beperking in de BIOS omzeilt door als een soort "vertaler" tussen BIOS en schijf te gaan zitten, zodat je wel een grotere schijf kunt gebruiken. Bij Maxtor heet dat progje bijv. MaxBlast. Maar als het met een nieuwe BIOS wel kan, heeft dat natuurlijk de voorkeur...
  • Baf
  • Laatst online: 09-09 22:08
Baf
slopen. alles kapot maken.
spacejam schreef op 23 juli 2004 @ 07:03:
Maar dan zou ie toch niet vastlopen? Dan zou 'gewoon' slechts 32 GB herkend worden.
typhon2 schreef op 22 juli 2004 @ 19:42:
Je kan uiteraard ook t pinnetje dat bij t betreffende gaatje hoort ombuigen (later, wanneer t ook echt werkt, kun je m altijd nog afbreken).
[heb t zelf gedaan met de diverse harddisk-sledes, die een pinnetje teveel hadden, gewoon afbreken *D ]
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Baf schreef op 23 juli 2004 @ 17:11:
Jawel dan loopt ie compleet vast.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 09-09 00:21
--MeAngry--
aka Qonstrukt
KBDE schreef op 23 juli 2004 @ 18:44:
Dat hangt er vanaf hoe het BIOS geprogrammeerd is, een braq geprogseld BIOS zal idd vastlopen en een wat slimmere variant zal 8 of 32 GB aangeven, dat verschilt dus per situatie.
Dat pinnetjesverhaal vind ik nogal vreemd overigens en ik ben het nog nooit tegengekomen. Ik heb met heel wat oude meuk gewerkt maar ik heb het nog nooit meegemaakt dat er precies in het midden van de onderste rij van de connector ook een pinnetje zit. Ik ken alleen connectors waar dat pinnetje mist. Het zal om een extra aarde-aansluiting gaan denk ik? Dan kan het weinig kwaad deze weg te halen aangezien er nog meer aarde-pinnen aanwezig zijn in een connector. :)
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • typhon
typhon
Dat MaxBlast progje.. Hoe gebruik je dat dan als je niet eens verder komt dan de bios?
Ik denk dat ik maar eens een 20GB WD schijfje ga halen (ruilen voor die 40gb). Hopelijk werkt dat wel.... De pc is niet voor mezelf dus ik bespaar het geklooi voor die 20 extra gb's :P.
Toch vaag dat dat mobo IDE connectoren zo anders heeft dan, en dat niemand dat eerder heeft gezien....
[ Voor 27% gewijzigd door typhon op 24-07-2004 01:49 ]
  • redfoxert
typhon2 schreef op 24 juli 2004 @ 01:46:
Heb je die jumper dan al geprobeert die op die maxtor hd zit ?!
  • leonbong
  • Laatst online: 06:06
Als het moederbord toch maar ata33 ondersteund
kan je ook gewoon een ata kabel kopen waarme je cd-rom's enzo aansluit.
Een 40 aderige dus.
Moet werken heb ik ook hier in mijn p2.
PS je moet geen cable select gebruiken, bij een 40 aderige kabel dat werkt namelijk niet.
[ Voor 22% gewijzigd door leonbong op 24-07-2004 20:49 ]
  • Laurent
Ik ken min of meer het probleem; ik heb ook moederborden gehad met die extra pin. Zo heb ik ook kabels met een aansluiting voor die extra pin (geen idee waar ik die vandaan heb). Een 40-aderige kabel hoeft niet direct ook die 'extra' pin te ondersteunen; ik heb ook 40-aderige kabels zonder ondersteuning voor die middelste pin.
Een oplossing heb ik er helaas niet direct voor. Misschien kan je rondkijken of er niet toevallig in een andere oude PC zo'n kabel zit (of kijken op een PC dumpdag).
[ Voor 21% gewijzigd door Laurent op 24-07-2004 20:54 ]
Aikeleer schreef op 24 juli 2004 @ 20:53:
FF helpen met t ideetje... sinds de ATA33-standaard, is t gebruik van die ene extra pin eruit geslopen... zodoende kabels en interfaces zonder die pen... In oudere type bekabeling/interfaces vind je wel de ondersteuning voor die pin :+
voordat dr hier nog stapels posts komen over van "zoveel moederborden met extra pin bestaan er helemaal niet..." De ATA-33 standaard is ergens in de tijd van de eerste Pentium-II's ontstaan, dus ook omtrent de snellere K6-2&3 moederplankjes+cpu's. Heb thuis stapels plankjes waar de extra pin gewoon op zit, omdat men voor die tijd eenvoudigweg niet anders kende.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 29-07-2004 16:47 ]
  • Pearl
Verwijderd schreef op 28 juli 2004 @ 22:44:
O, ik heb hier nog een Abit BX6 bordje met een ATA66 controller en een pin op die plaats waar een ATA100 kabel niet op paste, gaatje boren en deze paste wel.
Jammer, die vlieger ging niet op, overigens ook nog een 586 bordje bekeken en deze had die pin weer niet. :?
Bij een MSI slot1 bordje, geen pin. 8)7
  • Makkelijk
  • Laatst online: 12:45
die pin zit niet op veel mobo's niet hoor, maar laatst had ik een P2-233 mét extra pin, en daar werkte het prima nadat ik het gaatje had geboord :)
