Kast word te heet..en boot niet meer :( HELP
  • 50 views sinds 30-01-2008
Heey allemaal
mijn pc word nu al een paar weken zo heet dat ie er na een half uurtje 100 %cpu usage er gewoon uitknalt...
Ik kreeg wat tips zoals nieuwe cpu cooler...maar kwam even geld te kort..maar ik heb dus net mijn cooler eraf gehaald omdat iemand zij dat het misschien aan de koelpasta ligt..
ik haal de boxed cooler(van amd) eraf en zie dat er een soort laagje zit...sommige delen zitten aan de cooler geplakt sommige aan de processor
het ziet er niet echt normaal uit
dus ik heb men cooler er weer op gedaan
Als ik hem dan boot komt ie net verder dan het geheugen test scherm
dan gaat er een soort alarm af(ik denk het hitte alarm die ik in de bios aan heb gezet
en dan knalt ie er meteen uit
mijn specs zijn:
Amd xp 3000+
Gygabyte GA-(wat getalletjes)
verder is het niet van teopassing wat erin zit
HELP ME ALSJEBLIEFt...
WAT MOET IK DOEN????
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Als je je cooler eraf gehaald heb dan moet je wel de oude koelpasta eraf halen en er nieuwe tussen stoppen. Kijk ook of je cooler er wel op de juiste manier weer op hebt gezet ;)
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • cavey
  • Laatst online: 11-06 07:23
stom dat ik hier op ga antwoorden
maar goed
haal nieuwe koelpasta, haal je koeler los, maak de boel schoon met spiritus, doe druppeltje koelpasta op je cpu, spreid de boel uit met een verlopen pinpas ofzo.
er hoeft geen dikke laag op, maar gewoon dat er beetje koelpasta zit om de boel te geleiden naar je koeler.
koeler er weer op en je kast beetje opruimen zodat er wat airflow is (zeg maar, de kabel clutter opruimen).
eventueel extra fannetje bijplaatsen ... hoe warm IS het op je kamer eigenlijk? (omgevings temp...)?
  • MrDrako
  • Laatst online: 17-08 14:06
MrDrako
nep ict'er
Laad eens de failsafe defaults in je bios en probeer opnieuw.
als er echt iets kapot is zegt ie dat meestal wel eerder.
Misschien je harde schijf maar dat zegt ie meestal pas na het 1ste bios schermpje.
  • CopperCAT
  • Laatst online: 08-06 17:57
CopperCAT
Cu --> Cu(2+) + 2e-
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 18:16:
...ik haal de boxed cooler(van amd) eraf en zie dat er een soort laagje zit...sommige delen zitten aan de cooler geplakt sommige aan de processor
Dat spul dat aan beide hing was de zgn. thermal pad die op boxed coolers geplaatst wordt. Je kan het slechts een keer gebruiken. Zoals komakeef zegt zul je nu wel de cooler en processor volledig moeten schoonmaken en voorzien van koelpasta... Bespaar je de moeite om de boxed te hergebruiken en ga voor een nieuwe koeler :)
Core2D E6600 :: Scythe Ninja 1000+ :: G-Skill DDR2 PC6400 4-4-4-12 HZ 2048Mb :: Asus P5W DH :: 2* Barracuda 7200.10 320Gb S2
  • WooK
  • Laatst online: 12-10 11:46
WooK
PC in de soep? Heerlijk!
of probeer hem eens te onderklokken :?
I'm not as think as you stoned I am
  • Meestersleutel
  • Laatst online: 15:42
Zoals er al gezegd is als je je cooler eraf haalt moet je nieuwe pasta erop smeren (dun laagje). Hoeveel fans heb je en waar? Fan bijplaatsen en dan kabels beetje bij opruimen. Als je geen airflow hebt heeft het ook geen zin om je kast op te ruimen :9
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:07
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Leuk al die mensen die juist tips geven hoe die z'n PeeCee weer draaiend krijgt zonder die koelprut (pad) te vervangen die de TS nu losgetrokken heeft. Op die manier helpt ie z'n proc alleen nog maar meer naar zijn mallemoer. Sowieso is dit gewoon een FAQ-kwestie hoor!
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Lees de DOC faq ja, en gebruik de search. De tip over nieuwe koelpasta er correct opsmeren is goud waard, zie daarvoor ook de PMG faq ;)
LinkedIn
Instagram
