DVD relateerde bootproblemen
Ik zit hier met een redelijk serieus probleem. Ongeveer 2 maanden geleden heb ik wat nieuwe hardware aangeschaft (MSI K8T Neo, AMD Athlon 64 3000+ en 512mb DDR400). Bij dat moederbord zit zo'n rekje met extra usb sloten en 4 d-leds. Ik had toen het probleem dat mijn pc totaal niet opstarte. Het enige wat gebeurde was dat ik de dvd speler op hoorde spinnen, en weer stoppen, en weer opspinnen, en weer stoppen enz. De 4 d-leds branden allemaal rood, wat volgens het boekje betekende dat de CPU danwel het mobo kapot/niet goed geinstalleerd was. Opnieuw CPU erin, hielp niet, HDD's/DVD's los, hielp ook niet. Terug gestuurd, waar de mensen van de winkel de pc bij de eerste poging direct aan de praat kregen. Alsnog werd mij compleet nieuwe hardware toegezonden _/-\o_.
Vanaf hier hebben we het dus over nieuwe hardware, wel zelfde type's etc.
Bij het installeren de DVD vergeten (snel snel kijken of ie et doet, geen zin om de DVD aan te sluiten), doet et meteen. Ik helemaal blij en de DVD erin, doet et gewoon, winxp instaleren, allemaal leuk en aardig.
En toen, na ongeveer 2 weken, deed ik m'n pc aan en tada, zelfde probleem als eerst. Alle d-leds branden, dvd opspinnen en weer stoppen enz. Zonder DVD deed ie het gewoon. DVD er weer aan, start 2 keer goed op, daarna weer zelfde probleem.
Wat ik toen heb geprobeerd:
- dvd eruit, brander uit andere pc erin --> zelfde probleem
- zelfde dvd, andere voeding --> zelfde probleem
- brander uit andere pc, andere voeding --> zelfde probleem
Omdat toen de examens voor de deur stonden heb ik gewoon maar weer m'n oude voeding erin gegooid en al die tijd zonder DVD ge-pct. Echter nu probeer ik toch weer m'n pc werkend te krijgen mét DVD. Inmiddels heb ik een nieuwe voeding gekocht (Zalman 400W) en een nieuwe IDE kabel, maar nog steeds dezelfde problemen.
Wat ik nu zo vreemd vindt is dat ik iedere keer die 4 d-leds zie branden die zeggen dat er iets mis is met de cpu/mobo. Het beeldscherm geeft geen boot/foutmelding, alleen rode/blauwe/groene/witte/roze enz motiefjes die om de 3 seconde veranderen (dat is zeg maar het no-signal signaal op mijn monitor (8> )
Specs:
MSI K8T Neo
AMD Athlon64 3000+
512MB DDR400 Dane Elec
Club3D Radeon 9800pro (deze kaart heb ik tegelijk met het nieuwe mobo ontvangen, ik had de problemen dus ook met mijn oude Aopen Geforce2 ti)
DVD: AOpen 1648 Pro-A
HDD: Maxtor 40GB 7200rpm
Jumpers heb ik ook gecontroleerd, staat op master (is ook het enige apparaat op die kabel).
Gezien de samenhang met mijn DVD heb ik het topic hier geplaats, indien het ergens anders thuis hoort, verplaats maar :>
Edit: Ik heb zojuist alle drivers én bios van mijn moederbord geupdate (via MSI Live Update, geweldig programma overigens). Opstarten met DVD is in totaal 1 keer gelukt, en 1 keer overnieuw opstarten. Zodra ik de pc echt afsluit en de stroom eraf haal, en het dan nog een keer probeer, geeft ie weer hetzelfde probleem. Overigens geeft ie het probleem ook de eerste keer dat ik opstart nadat ik de DVD er weer uit heb gehaald. Dan moet ik de knop 8 seconde indrukken, en dan weer opstarten en dan doet ie et gewoon.
Misschien kan iemand dit topic verplaatsen naar PMG, ik heb het idee dat het daar beter thuis hoort.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 22-07-2004 19:40 ]
