Kan dit? Asus A7N8X-E Deluxe met (tijdelijk) een 266FSB proc
Hallo beste mensen...
Ik zou graag even jullie expretise willen misbruiken..ik ben namelijk een beetje "eruit" op het moment.
Ik heb op dit moment oa een Asus A7V266-E met een Athlon XP 2600+ (266FSB), 2x 256Mb PC2100 en een Sapphire Radeon 9600XT.
Nu wil ik eigenlijk stap voor stap upgraden omdat ik gewoon geen geduld (lees dicipline ;) ) heb om te sparen en toch meer van mijn pc verlang. Zo heb ik een mooie Chieftek Behuizing met 2x front USB en 1x Firewire. Die wil ik aan kunnen sluiten ivm externe apparatuur die ik bezit. Ik wil van mijn 8x AGP gebruik kunnen maken tov de 4x die ik nu heb. De nForce2 chipset icm dual channel geheugen en S-ATA zijn natuurlijk een van de voornaamste redenen. Dit zit allemaal in de Asus A7N8X-E Deluxe:
Socket A moederbord
Geschikt voor AMD Athlon XP / Duron / Thoroughbred en Barton Core
NVIDIA nForce 2 Ultra 400 en NVIDIA nForce2 MCP-T Chipset
400 / 333 / 266 / 200 MHz Front Side Bus
3x 184-pin DIMM socket (max. 3GB) PC3200/PC2700/PC2100/PC1600 non ECC
Dual Channel Memory
1x AGP Pro / 8x (1.5V)
5x PCI
1x Asus Wi-Fi slot voor optionele Wireless LAN upgrade
2x UltraDMA 133/100/66/33
2x Serial ATA Silicon Image Sil 3112A RAID controller (RAID 0, RAID 1)
Realtek ALC650 6-Channel CODEC Audio (S/PDIF in/out)
2 poorts 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN controller
Realtek PHY 8801B FireWire controller (IEEE1394)
6x USB 2.0 poorten
De bedoeling is dus om gefaseerd een 400FSB Athlon XP te kopen met ook PC3200 geheugen (2x 512Mb) en een dikke S-ATA schijf. Zo'n 200 euries per stap dus.
Nu wil ik eigenlijk een paar dingentjes weten:
1. zou mijn huidige geheugen ook als “dual channel” werken op 266Mhz (PC2100) icm met mijn 266FSB Athlon XP? En zou dat ook werken als ik bij deze 266FSB processor 400Mhz geheugen zou plaatsen (dat dan ongetwijfeld ondergeklokt wordt)?
2. Is het Firewire en USB gedeelte ook intern aan te sluiten. Ik heb nl een chieftec kast met 2x USB en 1x Firewire aan de voorkant. (Voor diegene die dit bordje misschien hebben/kennen)
3. Weet iemand tot hoe hoog ze die 400Mhz Athlon XP’s gaan bakken…zodat ik in de toekomst misschien nog wat kan upgraden? Op dit moment kon ik bij mij vertrouwde computerboer alleen de 3200+ 400Mhz FSB vinden
4. Hoe werkt het of wat gebeurd er als je 3 dezelfde geheugenbankjes plaatst...ben je dan je dual channel kwijt of wat?
Ik hoop dat iemand even de tijd wilt nemen om mij met deze vraagjes te helpen zonder dat ik afgebrand word :P. Ik ben momenteel ff helemaal uit de hardware nieuwtjes en dit leek mij de snelste en betrouwbaarste optie om er toch uit te komen...
Thanx a bunch!
[quote]Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 16:07:
quote]
1. Ja op 266
2 Ja
3 3200+
4 Nee, zie manual. 2 en 3 plankjes zorgt voor Dual Channel
  • Ulti23
  • Laatst online: 14-03 11:11
Ulti23
Quality Time
Kort maar krachtig:
1. JA
2. JA
3. t/m Athlon 3200+ (32 bits versie) is ook de enige met 400 Mhz FSB
4. NEE
/edit, sneller typuh... :P
[ Voor 17% gewijzigd door Ulti23 op 22-07-2004 16:15 ]
I pitty the fools who took my game-station.....
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ietsjes verwarrend mss, alleen modules in bankje 2 en 3 zorgen voor Dualchannel.
Jouw antwoord zou je kunnen misvatten als; "alleen 2 en 3 modules zorgen voor dualchannel"
[ Voor 31% gewijzigd door Yellowneck op 22-07-2004 16:16 ]
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • Ulti23
Ulti23
Quality Time
YellowNeck schreef op 22 juli 2004 @ 16:15:
1 en 3 toch ook?
Duidelijk :D
Dus als ik meer dan 2 bankjes plaats (om het even nu in welk slot) is heb dual channel van de baan. Het is niet zo dat hij die 2 bankjes als dual channel aanspreek totdat hij bijvoorbeeld meer geheugen nodig heeft?
Alleen wel jammer dat je dus meteen vast zit aan die 3200+!
Iemand misschien een beter advies voor mij met in principe dezelfde wensen...want van 2600 naar 3200 en dan nooit meer verder vind ik toch wel wat jammer. Ik begon namelijk met een 1600+. En van 1600+ naar 2600+ vind ik dan toch wel een iets grotere stap.
  • geforce5_guy
Dual channel houd je gewoon als je 3 bankjes gebruikt.
welke combonatie van banken je moet hebben voor dual channel kan je in het boekje vinden van je moederbord.
Maar zoals al wordt gezet zijn het de blauwe geheugen bankjes ( 2 en 3 )
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Ja idd, maar ikzelf gebruik 2 en 3, ten eerste omdat er meer afstand tussen zit ;)..warmte kan beter weg :P.
Ten tweede, bank 2 en 3 zijn beide blauw gekleurd, :9
Maar 1 en 3 kan dus ook, wat je zelf maar wil.
  • HeepH
  • Laatst online: 18-10 20:42
HeepH
Dope Rapper
En je zit niet vast aan de 3200+, want je kunt elke andere barton ook een fsb van 200 mhz (dus je ram op 400 mhz) geven door hem een klein beetje over te clocken.
Zo bespaar je toch een heeeeleboel geld.
http://specs.tweak.to/16495
Vergeet de sempron niet, je weet NOOIT wat ze daar mee gaan doen.
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Wat betreft 3 repen geheugen op een nForce2 plank: kijk eens in de RAM FAQ die je via de FAQ van dit subforum kunt vinden :)
Er schijnt ook een Barton 3000+ te bestaan met 400FSB. Voor je geheugenvraag moet je ff de manual lezen. Ik heb zelf dit mobo en ik kan je adviseren een ander mobo te kiezen als je overweegt een 400FSB proc aan te schaffen. Dit heeft mij nl ontzettend veel problemen gekost (en ik ben niet de enige, zoek maar eens rond).
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 02:20:
Ze bestaan :) pricewatch: AMD Athlon XP 3000+ (S-A, 2.1GHz, 512KB, 400 MHz FSB, 68W)
[ Voor 17% gewijzigd door BalusC op 23-07-2004 07:24 ]
  • Demo
  • Laatst online: 22:28
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Let wel op dat je het geheugen altijd op dezelfde snelheid laat draaien als je FSB.. Asynchroon werkt helaas voor geen meter op een nForce2-mobo, dus 266/400 is langzamer dan 266/266 :X
3 DIMM's in dual channel kan ook voor zover ik weet, dan moet je 2 DIMM's op het ene kanaal zetten en een die dubbel zo groot is in het andere kanaal (dus 2 x 256 en 1 x 512)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Volgens mij was dit alleen het geval met de eerste revisies, later is er (weet ik dus niet zeker) dacht ik een nieuwere uitgekomen waarbij dit w'el gewoon goed werkte.
En de Athlon XP 3000+ met 400 FSB bestaan ja, ben er zelf een trotse bezitter van :+
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 12:22 ]
Verwijderd schreef op 23 juli 2004 @ 11:55:
Dat gold voor de eerste revisies van de A7N8X. De allerlaatste revisie van dat bord is de E revisie, dus A7N8X-E (Deluxe). Zoals je hier en bijv op nforcershq kunt lezen in de forums zijn de problemen met 200 MHz FSB er helaas echt nog niet helemaal uit...
