Ventilator naast monitor mogelijk zónder storing?
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Zoals mijn topic title al zegt, met dit weer wil toch zelf ook wat verkoeling hebben dus daarom had ik de tafelventilator uit de kast gepakt.
Ik zet m neer een doe het ding aan, maar dan begint mn monitor echt heel erg te storen. Ik neem aan dat dit met magnetische straling oid te maken heeft die in de motor van de ventilator én in de monitor gebruikt worden.
Ik heb al geprobeerd om wat aluminiumfolie om de motor van de ventilator heen te doen om het te isoleren, maar dit had geen effect.
Is het toch mogelijk dat ik storingsvrij gekoeld kan worden??
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • MisteRMeesteR
  • Laatst online: 15:01
MisteRMeesteR
Is Gek op... :)
Zown grote tafelfan geeft hele kleine trillingen.. die maken het beeld van je monitor zo wazig.. niet het magnetisch veld (zou wel kunnen, maar was bij mij niet het geval :) )
Bij mij was het probleem weg toen ik de fan op een kussen zette... je moet de trillingen dus dempen.. overigens was mijn fan bedoeld voor mijn PC ;) vorig jaar, nu betere koeling heb ik ehm niet meer nodig :)
www.google.nl
Je zou kunnen proberen als je de ventilator niet kan verplaatsen (DE oplossing trouwens) proberen electrisch af te schermen. Zeg maar een dedicated "kooi van Faradey).
Zet eens een stuk metalen plaat of alu-folie tussen de ventialatot en de rest van je systeem. Wel een draadje van het metaal naar een aarde punt leggen natuurlijk
  • BasieP
  • Laatst online: 19-10-2025
Modreplies graag in topicreports.
alluminium folie zou moeten werken, al is het maar tot op zekere hoogte.
je zou meerdere lagen kunnen proberen, met eventueel lagen papier ofzo er tussen. (dit kan trouwens wel kleine schokken opleveren)
verder zijn er ook genoeg ventilatoren (motoren eigenlijk) die wel goed afgeschermt zijn.
[ Voor 32% gewijzigd door Confusion op 22-07-2004 18:18 ]
This message was sent on 100% recyclable electrons.
  • El Snorro
Het zijn dus niet trillingen, maar echt straling soort :|
Als ik de ventilator verder wegzet gaat de storing weg, maar ik heb geen plaats op mn hoekbureau om het ding verder weg te zetten...
Ik zal dadelijk is proberen om een flinke plak alufolie met aarding ertussen/omheen te doen.
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
El Snorro schreef op 22 juli 2004 @ 15:22:
Probeer eens een vloeibaarkristalbeeldscherm (LCD), deze werkt niet met magnetische afbuiging van elektronen zoals dat bij normale beeldschermen het geval is. Scheelt meteen wat je in stroomverbruik. ;)
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • P.B.
joh14vers6 schreef op 23 juli 2004 @ 11:09:
En warmte ;)
