console kabel maken
  • 124 views sinds 30-01-2008
Ik zit met het vogende probleem: Ik heb een cabletron 2200; type: 2H252-25R , 24 poorts switch, ik kan deze niet configureren daar ik er niet in kan komen.
Via IP benadering, moet ik een gebruikersnaam en wachtwoord invullen. deze weet ik niet, ik heb de switch al geresset, maar de factory defaults, werken ook niet.
Vervolgens is er een optie om via een console kabel ( rj45 naar DB9, rs232) de switch te managen, echter heb ik de console kabel niet in mijn bezit en ben dus genoodzaakt deze zelf te maken, daar ze nergens (zover ik weet) te koop zijn.
Weet iemand hoe de bedrading moet zijn van de console kabel voor cabletron 2200; type: 2H252-25R?
Ik heb al een directe (1 op 1) verbinding geprobeerd, maar de switch reageerde niet, vervolgens heb ik de txd op rxd gezet (en andersom), maar dit mocht niet baten.
Wie o wie kan mij helpen?
P.s. help!!
  • proza
  • Laatst online: 03-09 19:19
Kijk hier eens ; http://www.xenya.si/sup/i...res/2h252-25r/4005_02.pdf
A.6 COM PORT PINOUT ASSIGNMENTS
The COM port is a serial communications port that supports Local Management or connection to a
UPS.
Table A-1 shows the COM port pin assignments.
Table A-1 COM Port Pin Assignments
Pin Signal Name Input/Output
1 Transmit Data (XMT) Output
2 Data Carrier Detect (DCD) Output
3 Data Set Ready (DSR) Input
4 Receive Data (RCV) Input
5 Signal Ground (GND) NA
6 Data Terminal Ready (DTR) Output
7 Request to Send (RTS) Input
8 Clear to Send (CTS) NA
[ Voor 119% gewijzigd door proza op 22-07-2004 15:04 ]
If you see me collapse, pause my Garmin!🚶🏃
als je hem al gereset hebt naar factory default moet je hem toch gewoon met de default wachtwoorden kunnen managen ?
  • Bart©
  • Laatst online: 01-09 15:19
denk het ook, anders kom je er uiteindelijk met bijvoorbeeld Hyperterminal op en dan moet je alsnog een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren.
Sierra-NL schreef op 22 juli 2004 @ 15:23:
Is dat echt zo :'( , ik dacht dat je dan alleen een wachtwoord moest invoeren.
Je hebt met de hyperterminal dus geen gebruikersnaam nodig, alleen een wachtwoord (=public) nodig.
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 23-07-2004 11:00 ]
  • Rac-On
* Rac-On is geen supermarkt
[ Voor 85% gewijzigd door Rac-On op 11-08-2004 11:14 ]
doet niet aan icons, usertitels of signatures
rac-on schreef op 22 juli 2004 @ 16:02:
Ik heb hier nog een paar honderd van die kabels liggen. Als je er 1 wil hebben dan vraag maar op msn: *knip*
Zou mooi zijn, maar:
Zijn deze kabels voor cabletron 2200 type: 2H252-25R geschikt?
[ Voor 7% gewijzigd door Orion84 op 23-03-2026 12:44 . Reden: emailadres uit quote verwijderd ]
Verwijderd schreef op 22 juli 2004 @ 17:11:
p.s. ik heb cabletron gemailed en kreeg deze mail:
Hello,
You can get the pinout for the console cables from our
Knowledgebase
http://knowledgebase.enterasys.com
Select Search by ID and enter tk0173-9
dit schema heeft mij zodanig geholpen dat ik het werkend heb gekregen!!!
iedereen nogmaals bedankt!
