Internet verbinding over 1 van de 2 NIC's
  • Twinkil
  • Laatst online: 30-08 14:30
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
Even de situatie:
In mijn laptop zitten 2 netwerkkaarten. De een hangt in het bedrijfs netwerk (1e NIC), de ander aan de ISP kant (2e NIC). Beide kaarten staan aan (enabled) en krijgen beide een geldig ip adres.
Mijn probleem:
Mijn laptop kiest er voor om de internetverbinding via de NIC van het bedrijfsnetwerk te gebruiken. Op de ander gebeurt helemaal niets (geen packet activiteit). Wanneer ik de NIC van het bedrijfsnetwerk uitschakel, dan pakt de 2e NIC de verbinding op. Packets worden nu wel verzonden via deze 2e NIC.
Kortom, beide verbindingen werken, maar hoe kan ik instellen dat de 2e NIC het internet verkeer moet verwerken en de 1e NIC het overige verkeer?
default gateway goed zetten !DOe maar eens een route print dan zie je hoe de routering is ingesteld !
  • Twinkil
Twinkil
CTRL-A CTRL-Q
Mijn default gateway kan ik niet aanpassen. Dit is de gateway voor het bedrijfs netwerk.
Interface List
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x1000003 ...00 08 02 de 2e 6f ...... Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver
0x5000004 ...00 0c f1 15 70 7e ...... Intel(R) PRO/Wireless LAN 2100 3B Mini PCI
Adapter
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 147.167.100.1 147.167.100.10 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.254.1 192.168.254.3 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
147.167.100.0 255.255.252.0 147.167.100.10 147.167.100.10 1
147.167.100.10 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
147.167.255.255 255.255.255.255 147.167.100.10 147.167.100.10 1
192.168.254.0 255.255.255.248 192.168.254.3 192.168.254.3 1
192.168.254.3 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.254.255 255.255.255.255 192.168.254.3 192.168.254.3 1
224.0.0.0 224.0.0.0 147.167.100.10 147.167.100.10 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.254.3 192.168.254.3 1
255.255.255.255 255.255.255.255 147.167.100.10 147.167.100.10 1
Default Gateway: 147.167.100.1
Persistent Routes:
None
[ Voor 8% gewijzigd door Twinkil op 22-07-2004 13:01 ]
De NIC met 147.167.100.10 is het bedrijfsnetwerk , je zeit dan ook dat de def gateway via die interface loopt. Even route help en je ziet hoe je een en ander moet aanpassen !
